Автор Тема: Простецкая коптильня (Смотреть голодным запрещено)  (Прочитано 221551 раз)
Re: Простецкая коптильня
« Ответ #90 : Августа 24, 2013, 16:51:56 »
Чаплинский,
Отличия только в температуре, можно быстро, можно медленно.
Хранить проще если холодного...
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #91 : Августа 24, 2013, 17:01:16 »
Чаплинский,
Прийдется для холодной коптильни старый холодильник в расход пустить :moil:
« Ответ #92 : Августа 24, 2013, 17:03:56 »
Чаплинский,
Самый простой вариант, сходил сфотал.
Сетка от мух.
« Ответ #93 : Августа 24, 2013, 17:04:51 »
Дрова гнилухи осиновые, сеткой вся коптилка обтянута по периметру без зазоров.
Задняя часть коптилки, что примыкает к вольеру вся закрыта шифером, ТБ  :rofl:
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 17:18:31 от puika »
Mongoose
« Ответ #94 : Августа 24, 2013, 18:46:08 »
А как ты в этом баке дрова разжигаешь?
Там есть где-нить подвод воздуха?
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #95 : Августа 24, 2013, 18:47:02 »
А что за сетка использовалась???
« Ответ #96 : Августа 24, 2013, 18:59:53 »
Сначала береста и чуть щепок, поджигаешь и ждёшь как разгорится, затем сверху гнилушки и оставляешь зазор между краем кастрюли и крышкой 5-7  см с одного края,медитация смотришь если появляются языки пламени, зазор уменьшаешь.
Но это если первый раз, затем по накатанной.
Обычная противомоскитная, да если на дне коптильни начинает плавится, значит большой зазор между стенкой кастрюли и крышкой.
У нас стоит 1 п.м. - 18 р. ширина 1,5 м на данную ушло примерно 10 п.м.  в 2 слоя.
Мух не люблю :rofl:
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 19:05:11 от puika »
« Ответ #97 : Августа 24, 2013, 19:02:52 »
Да забыл добавить, на фото видно когда ветер нижнею часть закрываю куском шифера, чтобы не раздувал дым.
Если нет кастрюли, не беда пол бочки 200 л. с крышкой работают также.
« Ответ #98 : Августа 24, 2013, 21:24:53 »
puika, Сергей, тебе хорошо, соседи поди далеко у меня особо хрен подымишь!  :sorry:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #99 : Августа 25, 2013, 15:39:30 »
puika:hi: А по времени как долго? Сам не делал, потому как в бане по черному раньше до трех дней коптили, вот и жалко времени.  :pardon:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #100 : Августа 30, 2013, 15:18:16 »
puika:hi: А по времени как долго?   :pardon:
« Ответ #101 : Августа 30, 2013, 18:56:11 »
Не увидел сразу :pardon:
От 3 до 4 дней примерно, одной закладки хватает на ночь, утром на угли подбросишь и всё начало шаять, днем раза три по времени немного занимает.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #102 : Августа 30, 2013, 19:57:01 »
puika, Спасибо Понравилась своей простотой, но были небольшие сомнения. Москитная сетка намекала на температуру 50-60, а это полу горячего, хотя расположение продукта говорило о холодном. Теперь все ясно. Буду пробовать.  :hi:
« Ответ #103 : Августа 30, 2013, 20:17:14 »
Pomor.,
Получается примерно так
Оффлайн Pomor.
« Ответ #104 : Августа 30, 2013, 20:23:25 »
Pomor.,
Понятно,  :good: уже "слюной изошел".  :biggrin:   Некоторые виды рыбы вкусны только при холодном копчении.  :hi:
Я бы так поступил с этим кусочком. )))
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 20:29:50 от Pomor. »
Простецкая приблуда
Автор баламут36Раздел Сад и огород
Ответов: 18
Последний ответ Сентября 26, 2025, 07:58:34
Стандарты масла, что куда лить, что смотреть.
Автор СаняРаздел Двигатели
Последний ответ Июля 25, 2015, 13:08:14
