Автор Тема: АвтоТАЗ , или ГРАНТА НЕлада  (Прочитано 48974 раз)
Re: АвтоТАЗ , или ГРАНТА НЕлада
« Ответ #15 : Июля 12, 2015, 10:23:42 »
Всего-то железка, а сколько чувств!
Когда пятая точка себя комфортно чувствует в машине :biggrin:
Как же это хорошо!!!
« Ответ #16 : Июля 12, 2015, 19:53:37 »
Передок на очереди ...
Добил ...
Задок то же японский СААЗ :biggrin:
Одинаковы с лица ...
Но разные по сути .
У Датсон газ/масло , Гранта просто масло .
С опорами Датсон , кастор ушёл в плюс на пару минут .
 По спецификации Гранты висит в красном , но одинаково справа и слева .
Видимо опоры на Датсоне свои с большим плюсовым кастором , заморачиваться с этим не стал и оставил как есть .
 Ещё пружинки разные по форме и жёсткости , пока не в курсе которая какая ... надо курить цветовую маркировку .
« Ответ #17 : Июля 01, 2017, 17:15:33 »
Кину сюда ...
Дошли руки до задней акустики , прикупил установочный комплект (решётки + проставки) и понеслась .
Снял накладки ... а разметки под решётку с тыльной стороны карты  :pardon: хотя по феншую (комплектации) быть обязана
А тут гладко как моя лысина :diablo:
Выёживатся и делать шаблон (как народ пишет) не стал   :pardon:
Десять минут на раздумье , штангель , лобзик и нож  ... далее в картинках и так понятно .
« Ответ #18 : Октября 12, 2017, 07:53:24 »
Наконец собрался поменять прокрустово ложе от ВАЗ на более менее человеческие сидения .
Были взяты б/у от ино Хундай Гётц
Отрезал заводские крепления оставив голые салазки
Дальше началось ... салазки разные по высоте , по ширине так же не срастаются с посадочными в Гранте .
Замеры и вычисления выдали результат - разница по высоте 23 мм и 9 мм по ширине .
Нарезал втулки  и пластины для компенсации разницы (с права на фото заводские кронштейны)
Прикинул приблизительно , вроде норм
На низкие салазки приварил втулки , сверху пластины расширители ,
На других салазках приварил пластинки такой же толщины как и расширители .
Примерил кресло , встало как родное ... второе уже по накатанному .
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 08:08:35 от АРКАДИЧ »
« Ответ #19 : Октября 21, 2017, 18:24:11 »
дядя Сережа, а на Самару с калины или с гранты сидения подойдут?  :blush:
« Ответ #20 : Октября 22, 2017, 00:01:14 »
вовочка, А стоит ли менять шило на мыло  :pardon: ну разве есть в наличии на халяву  :biggrin:
По сути ...
У Самар , десаток и Приор крепёжка сидушек специфическая , спереди маятник (труба) , сзади салазки . Под сплошные (на всю длину сидушки) салазки переделывается элементарно . Есть желание перекинуть , обскажу как  :ok:
« Ответ #21 : Октября 22, 2017, 13:36:26 »
да вроде не слышно, чтобы на калинах и грантах сидения передние ломались, а на самарах как правило, еще по дуплету понял, что если свернуло рамку, то сколько её не вари, все равно ломаться будет. вот вчера подварил, а сегодня плюхнулся на сидение, а спинка опять восьмеркой пошла. с калины или гранты, думаю на разборках дешевше и проще найти сидения, чем от иномарок  :pardon:
в дуплете спинки можно было с пассажирским местами поменять, а в 2115 не получится, крутилки будут упираться в кожух ручника.
« Ответ #22 : Ноября 01, 2017, 18:34:14 »
Тогда уж калиновкие ... но лучше иномарочные  :ok: всё одно глобально переделывать крепёжку  :pardon:
Закончил  эпопею  с сидушками , подключил всё искричество (подогрев и концевик на застёжке ремня)
Пришлось немного покурочить салон , чтобы развести провода
Подогрев запитал через релюшку , то есть при нажатии кнопочки срабатывает реле и включает подогрев . Потом разнесу включение отдельно на каждое сидение , в наличии оказалась только одна кнопка нужной конфигурации , и то с пиктограммой "подогрев стекла"  :pardon:
« Ответ #23 : Ноября 01, 2017, 19:03:15 »
будем искать  :ok:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #24 : Ноября 02, 2017, 10:38:30 »
АРКАДИЧ,   :shok: вот эт ты ее расковырял!
Я со своей ниче не делал.  100 тыс намотал,  как есть.   Стойки гремят с салона,  внутри,  ну не сказать,  что шумно,  но так,  для жоповозки сойдет. Я б ей шумку сделал,  в остальном пока устраивает.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #25 : Ноября 02, 2017, 13:21:41 »
АРКАДИЧ,  у тебя получается,  тоже комплектация норма?  ШПГ облегченная,  поршня без фасок.  Надежность двигателя вся сводится к сострянию ремня грм.  В общем,  авно. .
Народ ставит поршня с фасками,  проблема решаемая.  Ты не мониторил эту хрень?
« Ответ #26 : Декабря 09, 2017, 16:15:39 »
Дмитрий_П, Тогда все остальные машины то же самое  :biggrin: Теперь практически на всех машинах при обрыве ГРМ гнёт клапана .
Вопрос решается своевременной  заменой ГРМ и установкой качественных комплектующих .
Не надо ставить "развесные" ремни и ролики , только комплект от проверенных производителей . Ставлю сам от Continental или  Gates ,  за редким исключением (нет других , но срочно надо) TADEM (Балаково)
Ремни честно отрабатывают 60 тыщь и больше ... за TADEM не ручаюсь  :pardon:  ,
Не всё так просто ... поршня  придется менять вместе с шатунами , прокладку ГБЦ на калиновскую (???) и мозги шить под 11183-й движок .
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2017, 16:50:16 от АРКАДИЧ »
« Ответ #27 : Июля 21, 2019, 00:52:39 »
В общем , как говаривал покойный мой родитель - " Опять за рыбу деньги" .
 Продолжение эпопеи с сидушками - эпизод 2 ... надеюсь окончательный .
Были наконец приобретены сидения от Мазды 3 . К сожалению не полный фарш как хотелось ( нет поясничного упора и  регулировки наклона подушки) и цветом не вышли .  Ну да ладно - зачехлил в цвет , а пластик светлый ... да и хусым  .
Переделки минимум , отрезал всё лишнее с салазок , по два ушка на внутренние салазки , два отверстия в них ,  сидушки становятся как родные .
 Отверстия в салазках точно совпадают с посадочными в кузове , ширина салазок уже , пришлось расширить "колею" .
« Последнее редактирование: Июля 21, 2019, 01:04:42 от АРКАДИЧ »
« Ответ #28 : Июля 21, 2019, 08:20:05 »
 :hi: Когда Аркадичу делать нех он начинает в салоне сверчков гонять или мебель меняет!  :biggrin:
« Ответ #29 : Июля 21, 2019, 08:44:30 »
АРКАДИЧ:hi: и как? Удобнее наверное стало, особенно против штатных.  :biggrin:
продам мотор ВАЗ-11183 Гранта
Автор AlekskosovРаздел Продам
Последний ответ Ноября 23, 2016, 06:29:49
от Alekskosov
ВАЗ 2190 - Лада Гранта
Автор АРКАДИЧРаздел АвтоМото
Ответов: 9
Последний ответ Апреля 01, 2013, 01:01:17
от АРКАДИЧ
