Автор Тема: Минздрав напоминает  (Прочитано 26407 раз)
Минздрав напоминает
« : Ноября 02, 2011, 23:28:28 »
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 23:30:22 от AlexKonshin »
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
Re: Минздрав напоминает
« Ответ #1 : Ноября 02, 2011, 23:29:24 »
 :shok: :shok: :shok: :shok: :shok: :shok: :shok:
Вот это ... а дальше без мату ну никак, извините  :shok: :shok: :shok: :shok:
В скорой... человек жив?
Оффлайн Oleg
« Ответ #2 : Ноября 02, 2011, 23:35:52 »
млин... :wacko2: :sad:
Интересно, а что за квадратная штучка лежит на кушетке? :wacko2:
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
« Ответ #3 : Ноября 02, 2011, 23:37:12 »
паспорт вроде
Оффлайн Oleg
« Ответ #4 : Ноября 02, 2011, 23:47:07 »
паспорт вроде
ага, точно...
« Ответ #5 : Ноября 02, 2011, 23:56:06 »
С какого перепуга так диск разорвало????  :sorry: :sorry: :sorry:
Оффлайн Клос
« Ответ #6 : Ноября 02, 2011, 23:57:46 »
такое фото нужно  клеить на каждую болгарку или торцовку, для профилактики ...
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Ноября 02, 2011, 23:58:46 »
Клос, вот ты точно сказал  :good: :sad:
« Ответ #8 : Ноября 03, 2011, 00:02:11 »
перекос или сильно нажал или зажало и подорвало - бывало  :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #9 : Ноября 03, 2011, 00:11:09 »
К тому же скорей всего без защитного кожуха работал :sad:
« Ответ #10 : Ноября 03, 2011, 12:47:10 »
причин разрыва дисков много . заводской дефект редкость , но перед установкой всеж надо внимательно осмотреть .
1 . при обработке ( резке) отдельной детали - непрочное закрепление онной ведет к непроизвольному поворачиванию . вследствии чего диск заклинивает собственным швом . если деталь маленькая и легкая - летит как пуля . если тяжелая - лопается диск .
2 . при резке заранее напряженного (гнутого или утянутого швами метала ) шов начинает сходиться зажимая при этом сам диск .
для этого надо найти в какую сторону метал напряжен и резать с обратной стороны , чтоб шов расходился ( раскрывался ) при этом чтоб метал не стрельнул в конце реза надо оставлять небольшой "недопил" и затем отламывать в ручную (например газовым ключем )
« Ответ #11 : Ноября 03, 2011, 13:00:29 »
при резке напряженного металла ( аварийная машина ) пару раз было на болгарке на 125 мм. - зажим диска - подрыв - вырывается из рук машинка ( могучие руки не помогут  :pardon: ) и делает насечки на теле - один раз рука а в другой брюшко  :pardon:
ну а про защиту на глаза я думаю говорить не надо - все в курсе  :pardon:
« Ответ #12 : Ноября 03, 2011, 13:02:22 »
машины ошибок непрощают . поэтому их надо держать очень крепко и обоими руками а не пальчиками (не ласково,по женски ) . руки и перчатки не должны быть скользкими . если машинка вырвется из рук - в половине случаев неудается отделаться легким испугом .
Оффлайн Asterix
« Ответ #13 : Ноября 03, 2011, 16:31:32 »
Фотки жуть конечно  :shok:
Я лично болгарку исключительно с кожухом использую. Но знаю кучу людей, которые пилят болгарками без кожуха  :wacko2: Сначала вроде пытался делать замечания - толку ноль. У нас принято на своих ошибках учиться, а не на чужих  :sad:
Кстати, хоть болгарку без кожуха не использовал, но частенько не надевал защитную маску или очки. Как результат, через некоторое время в глаз залетела качественная стружка и следующие полгода я только и занимался тем, что закапывал 6 раз в день глазные капли. С тех пор без маски к болгарке и не подхожу.  :sorry:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #14 : Ноября 05, 2011, 19:55:31 »
Работая  в очках стружка все равно может попасть в глаза - бывало и не раз.
В глаз попадает сгоревший металл типа окалины и пригорает. Простое закапывание тут не поможет.
Я в таких случаях иду к подруге медсестре, она капает в глаз Декаин и медицинской иглой аккуратно достает окалину.
Далее прокапываем альбуцидом или чем нибудь подобным. Если все сделать сразу - 2 дня и все впорядке. Не каждая медсестра сможет сделать такую процедуру, да и самому первый раз стремновато.
Asterix, Полгода мучаться не надо, если что обращайся - поможем.
