Автор Тема: Приёмы работы от "Помор"  (Прочитано 320158 раз)
Re: Приёмы работы от "Помор"
« Ответ #210 : Ноября 09, 2013, 23:29:56 »
 :hi: Стремянкм камазовские, нет у нас трелёвщиков!  :pardon:
Со стремянок хорошие монтажки получаются, не гнутся, быстрей ключ (балонник) разорвешь или шпильку скрутишь или провернешь.. Головки под футорки на ключе, так за частую разрывал. Потом сразу на новом ключе бандаж делал.
Саня, так пойдёт или не стоит заморачиваться из стремянок жало делать?  :sorry:
Оффлайн Саморез
« Ответ #211 : Ноября 10, 2013, 00:06:52 »
Pomor.,  Такая же стамеска есть, что рядом с уровнем лежит, просто 1 в 1. Завтра сфоткаю.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #212 : Ноября 10, 2013, 10:14:49 »
баламут36:hi: Саня только не кали на "красную" получишь "стекло". Для пешни лучше вообще не калить, оттянешь и все, остыть на воздухе. Для монтажки кончик под ключ, нужно чуть подкалить, как уйдет видимый (красный) на мгновение окунуть в воду. Время подбирается практически, отломится, значит сократить время. ))
 Саморез:hi: А какова она по твердости? У меня даже до углеродки не дотягивает (может науглероженная часть уже сточена), но легко правится, и режет чисто, но на сучках садится. ))
P.S. Сразу оговорюсь, чтоб не возникло вопросов, я не кузнец, а просто "стоял рядом". Простые вещи делал, и буду делать.  :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 10:18:31 от Pomor. »
« Ответ #213 : Ноября 10, 2013, 10:52:04 »
Pomor., как то по ящику показывали как кузнец кирку калил по камню. Нагрел до красного, сунул кончик в воду, потом подождал пока краснота сверху спустится к кончику - отпустит и снова остудил. Мне понравилось, логично получается :good:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #214 : Ноября 10, 2013, 11:02:19 »
Dil:hi: А мне показывал мастер в живую. Почти так поступаю с пешнями. Хотя это противоречит нынешним представлениям о закалке. Ведь сейчас кругом - обязательный отпуск после заклалки. С четким соблюдением температур. ))
« Ответ #215 : Ноября 10, 2013, 11:42:07 »
Pomor., правильно, это и есть отпуск. Контроль температуры по цветам побежалости, так всю жизнь делали. :pardon: И получается твёрдый кончик и сырое тело.
Оффлайн Саморез
« Ответ #216 : Ноября 10, 2013, 11:43:52 »
Сестра близняшка.
Оффлайн Саморез
« Ответ #217 : Ноября 10, 2013, 11:47:02 »
Металл мягкий, но режет чисто, легко.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #218 : Ноября 10, 2013, 11:58:00 »
Dil, Да так оно и есть. ))
 Саморез, Близняшка и есть. )) Да выше не сказал, что режет легко, абсолютно с тобой согласен. Даже наверное нужно добавить определение - мягко. :blush:
А уровень тарировал? Или работает как "часы" не молод по виду. )) Мне пришлось, чуть обманывал. ))
Оффлайн Саморез
« Ответ #219 : Ноября 10, 2013, 12:05:10 »
Уровнем не пользуюсь, слишком короткий. Неудобно работать. :hi:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #220 : Ноября 10, 2013, 12:08:43 »
Твоя правда, есть такое. :hi:
« Ответ #221 : Ноября 10, 2013, 12:48:38 »
Да  всяких есть ... хоть 3-х метровые   :pardon:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #222 : Ноября 11, 2013, 08:37:38 »
АРКАША:hi: Стыдно признаться, но только в этом году сын подарил метровый, а так старенький на изоленту к ровному бруску, вот тебе и метровый (на края бруска тоже такой же слой изоленты, ну чтоб не обманывал, да и вид, симметрия глазом воспринимается, и создается впечатление совершенства, последнее шутка).  Да не от того, что я жадюга последняя, в части ден знаков, а купить не попалось на глаза.  :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 08:48:52 от Pomor. »
Оффлайн Pomor.
« Ответ #223 : Ноября 11, 2013, 09:58:44 »
Вот думал, говорить, не говорить??? Но все же наверное надо. Я о посадке ручки конусом и цилиндром. Раскачивать будет по любому, если работать. И со временем (зависимость от интенсивности работы) раскачает. С конусной легко устраняется этот недостаток, просто вынимается крепеж (винты, гвозди, к стати если гвоздь, ни когда не добиваю полностью, а загибаю, чтоб в последствии можно было подцепить) и просто осаживается ручка глубже (на пешне еще и с поворотом,  чтоб не угодить в старые дырки на ручке). И опять ручка служит. С цилиндрической, одна возможность, - расклинить, но это не на долго. Все одно менять ручку. Не даром на всем, или почти всем инструменте посадка конусом, в том числе обратным, в частности кувалда, и т.д, и т.п.  :blush:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #224 : Ноября 11, 2013, 11:50:55 »
Ну и еще, из серии, когда сильно надо. Все в дело. Нет кузнечного зубила под рукой, сгодится  и топор, на горячую как масло металл рубит. (видно отрубленный кусочек) Когда оттянешь, ровнять кромку нужно. :biggrin: Или по другому - всегда есть выход. :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 11:54:46 от Pomor. »
Вторая жизнь фонаря , увеличение яркости и время работы.
Автор Иван ДраггаРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Июня 09, 2020, 14:10:29
Онлайн симулятор проверки работы независимой подвеск
Автор ТрибуналРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Января 11, 2014, 22:31:50
от Трибунал
Токарно-фрезерные работы и изготовление шестерен и звезд
Автор Andrey_TarasovРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Мая 16, 2020, 23:15:30
от Genius879
Двойные карданные шарниры : угол работы до 80 градусов
Автор krotoxРаздел Карданные валы и крестовины
Последний ответ Октября 14, 2013, 00:00:08
от krotox
ШРУС NTN с большим углом работы
Автор krotoxРаздел ШРУСы
Последний ответ Октября 13, 2013, 13:57:51
от krotox
