Автор Тема: домашние вентиляторы  (Прочитано 7482 раз)
Оффлайн derek
« : Апреля 11, 2013, 22:43:46 »
доброго всем! Есть проблемка,дали на ремонт вентилятор PDF 30. 40 ватт,с электродвигателем М-1208,он запускается только если вал крутанешь,думал кондер сдох,но с ним все в порядке,развинтил сам движок и разглядел почти в самой обмотке какой-то миниатюрный приборчик то ли транзистор,то ли тиристор.Кто с таким сталкивался подмогните.
Re: домашние вентиляторы
« Ответ #1 : Апреля 11, 2013, 22:57:46 »
может тепловой предохранитель быть. Сколько концов у приборчика?
Оффлайн derek
« Ответ #2 : Апреля 11, 2013, 23:11:36 »
я побоялся расковыривать обмотку,но насколько мне думается если это тепловик то он должен срабатывать на перегрев,во всяком случее так они работают на мощных движках
Оффлайн derek
« Ответ #3 : Апреля 11, 2013, 23:27:49 »
Вообщем братья электрики! Давайте обсудим тему маловаттных китайских электродвижков,коих в наших приборах предостаточно.
« Ответ #4 : Апреля 12, 2013, 07:57:12 »
Померяй сопротивление обмоток. Обрыва нету?
« Ответ #5 : Апреля 12, 2013, 09:37:44 »
Да там обсуждать-то особо нечего. Практически во всех бытовых электроприборах прямо на обмотку штатно устанавливается термопредохранитель (в виде керамического цилиндра с использованием легкоплавкого припоя (Т плавления 90-105 С) (Директива по пожарной безопасности) при сгорании которого  :sad: приходится его извлекать и закорачивать. Иначе - никак.
В домашнем кинотеатре ВВК например этот хитрый предохранитель замотан прямо на конец первичной катушки трансформатора питания... добраться до него было непросто - транс намотан на тороидальном сердечнике. Китайцами. С использованием в качестве межслойной изоляции  :shok: газеты...
 (В утюгах термопредохранитель на 230 градусов)
Больше добавить нечего!
Оффлайн derek
« Ответ #6 : Апреля 12, 2013, 20:22:23 »
в ентом вентиляторе три скорости. на двух быстрых скоростях от руки он запускается,а на первой даже не гудит.может это дело из за обрыва в одной из обмоток?
« Ответ #7 : Апреля 12, 2013, 21:21:12 »
Так мерить надо!
« Ответ #8 : Декабря 18, 2014, 16:37:48 »
derek, переключение по скоростям - как выполнено? Разными сопротивлениями? Cкорее всего витковое - можно выкинуть. :hi:
