Автор Тема: Автомобильный инвертор  (Прочитано 12144 раз)
« : Марта 25, 2013, 06:24:48 »
Подскажите кто сталкивался с инверторами автомобильными чтоб могли выдержать сварочный аппарат инверторный в 2 кW, болгарка, дрель и т.д.
Можно с ценой и ссылками + комментарии и советами.
Смысл ли есть, САги и генераторы как то тяжеловаты для постоянного таскания с собой :pardon:
Сварка с аккумуляторами не интересно.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 14:32:19 от puika »
Re: Автомобильный инвертор
« Ответ #1 : Марта 25, 2013, 09:25:39 »
2 кВт вообще-то многовато. Легковые генераторы обычно до 1 кВт. У грузовиков побольше, но там тоже 2 кВт это впритык. Запаса нету..
От 2 кВт и выше инверторы посмотрел -на 24 вольта почти все.
 Если сварка 2 кВт, то инвертор надо с запасом, киловатта на 3, и выше.
Может, проще генератор автономный бензиновый?  Таскать что генератор, что инвертор.
« Ответ #2 : Марта 25, 2013, 09:44:43 »
Вот что нашел
 И еще
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 09:52:52 от leon10010 »
« Ответ #3 : Марта 25, 2013, 11:22:42 »
Да забыл уточнить на 24в и надо.
Интересует кто использовал,нюансы.
Генератор не проще- объем, вес, габариты :pardon:
« Ответ #4 : Марта 25, 2013, 12:23:13 »
puika:hi: выбрось из головы эти инверторы.... на батарейках в авто разоришься,осыпаются  :pardon: если мы говорим об инверторах 24-220,лучше генератор  :ok: у меня в Ивеко стоял на 1000Вт хрень хренью,маленький то же есть в Пушистом,он что и может тянуть только электробритву и бук, батарейка тоже плачет от него  :sad:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #5 : Марта 25, 2013, 17:04:24 »
puika, на работе валяется инвертор 24х12 вольт
« Ответ #6 : Марта 25, 2013, 18:11:00 »
volot:hi:
Преобразователь точнее так?
Не мне надо мобильную техничку для срочного ремонта на удалении от жилья.
Для автономки по 150-300 км в один конец, в тайге.
Нужен малый вес, габариты т.е. чтобы не сьедалось полезное пространство :pardon:
yukko
« Ответ #7 : Марта 25, 2013, 18:20:56 »
puika,
Желтые братья предлагают:   ссылка
еще  ссылка
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #8 : Марта 25, 2013, 18:24:03 »
puika, судя по нету проще купить генератор
« Ответ #9 : Марта 25, 2013, 18:25:49 »
puika:hi: как не печально,но выход только генератор  :sad: я рассматривал еще вариант сам генератор без двигателя на пару киловат в моторный отсек вездехода а привод отключаемый от шкива ДВС.
Это была глупая мысль и давняя  :blush: а так Юру Увата спроси,он их в вездеходы (инверторы) ставил  :ok:
« Ответ #10 : Марта 25, 2013, 18:40:47 »
yukko,
Сколько доставка примерно обойдётся 12 кг?
На вскидку :pardon:
yukko
« Ответ #11 : Марта 25, 2013, 18:49:00 »
puika,
Там же есть цена пересылки.
Который 2,5 киловатта US $43.56toRussian Federation Via EMS Вес 7,5 кг
shum d
« Ответ #12 : Марта 25, 2013, 18:52:58 »
С автомобильными инверторами есть еще нюанс, не все могут обеспечить правильную синусойду а треугольные импульсы фиг знает как будут восприняты сварочным инвертором.
« Ответ #13 : Марта 25, 2013, 19:04:40 »
puika,
Забыл про резалку, у меня так выглядит, в другом норм.
Инвертор Корд-315.требуется помощь.
Автор S.VРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 11
Последний ответ Октября 30, 2016, 19:53:08
инвертор ELITECH АИС 210. ремонт
Автор Александр165Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 11
Последний ответ Июня 10, 2015, 11:12:32
от Александр165
