Автор Тема: Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП  (Прочитано 24740 раз)
Оффлайн yleo
Добавлю маленько разнообразия
Короткие ролики на ютубе:
Длинные ролики на рутубе:
Двс + АКПП : тойота витц 1.0 (1sz)
Раздатка : нива
Мост: волга неразрезной - установлен четырёхсателитны дифф от газели в сборе.
Тормоза: дисковые (диск - патриот, суппорт - газель) с вакуумным усилителем на каждый борт
Ролик: самодельный
Шины: ураган 1600х500 ободраные изнутри и снаружи
Подкачка колёс выхлопными газами с места водителя
Вес неизвестен на данный момент.
Скоро
- закончу внутреннюю отделку
- будут гусянки
yleo:hi:  :good:  :good:  :good: зачетный аппарат.
Можно с фото подробнее про колеса и ролик  :blush:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Поздравляем с выездом!
На каком минимальном давлении можно ездить в тяжелом снегу - без ощутимой потери тяги?
Высота зацепов на колесе , сколько?
По видео показалось что для гусянки маловато места между колесом и кузовом?
yleo:hi:
Тему перенёс в роликовые, фото как устроено можно?
Что поменял за время строительства, как себя ведёт беговая дорожка,чем делал?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 14:54:55 от puika »
Оффлайн Алексей С
Ну наконец то построил.Молодец,и ролики большого диаметра-это хорошо очень.
Оффлайн yleo
Александр 69, шины из ви202, два лишних пучка проволоки выдраны изнутри с кордом, с боковин снята только резина, на беговой под протектором оставлен один допслой корда от брекера. Всё нарезано руками, ножом, лебёдкой.
диски бескамерные самодельные с двусторонним бэд-локом, штуцера для накачивания под шаровый кран 3/4'.
Ролик - "звёздочки" внутренняя и внешняя вырезаны на промышленном плазморезе из листа 8мм. Поперечины "беличьего колеса" из квадратной трубы 25х25.
Алексей, я поставил не совсем подходящий манометр для контроля давления, поэтому пока не могу сказать точно, но рабочее давление в колесе 0.1 атмосферы.
puika, за время строительства ничего не менял. Эксперимента ради сделал ролик чуть большего диаметра (добавил один зуб), но ощутимого эффекта от увеличения прижима я не заметил.
Сфотаю потом. Принципиально:
Переднеприводной мотор с заваренным диффом стоит продольно коробкой вперёд прямо за сиденьем водителя.
Кардан от коробки проходит под чулком моста и приводит раздатку от нивы.
Раздатка (в заблокированном режиме) фланцем, выходящим вперёд на ниве, напрямую соединена с фланцем моста.
Были испытания в боевых условиях ещё без обшивки около 120км.
Это второй вездеход с роликовым приводом.
Первый был на кразовских колёсах с таким же протектором и роликом - он обрёл хозяина будучи сильно недоделанным.
Следущие два вездехода будут аналогичной компановки, но с планетарным (самодельным) механизмом поворота.
yleo:hi:
Интересно, если можно о эксплуатации, какие проблемы вылезли.
Ну и фото конечно бы не помешали :blush:
yukko
Видик страшновато глядеть. Если бы вторая канава была глубже, то встал бы "на попа". И на этой наверное ноги замочил.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:12:16 от puika »
yleo,
Отпишись, как вообще впечатления от привода, что плохо и хорошо, у нас не КБ и думаю многим интересно :blush:
Автор отличается скромностью
http://www.youtube.com/user/yuryleo
Видео много, в них словесные коментарии, думаю из них всё понятно.  :hi: :hi: :good: :good: :good:
Ответов: 124
от Vitalya
КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!
Автор 103Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 314
Последний ответ Августа 02, 2015, 19:53:50
от 103
Ответов: 135
от 103
Гусенично-роликовый плавающий КОВЧЕЖЕК
Автор СаняРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Декабря 01, 2013, 10:51:20
от viktorE09
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
