Автор Тема: Покраска вездехода  (Прочитано 32330 раз)
Покраска вездехода
« : Марта 15, 2013, 20:27:23 »
Белый Дом, понял  :ok: грунт ГФ-021 разбавляй бензином Аи-80 и будет все  :ok: сохнет минут 30-40  :pardon:
Re: Re: Опять с вариатором....
« Ответ #1 : Марта 15, 2013, 20:43:22 »
Бензином???  :shok:
А если ацетоном??? Или бензином-калошей??? 80-й то щас не продают!  :biggrin:
« Ответ #2 : Марта 15, 2013, 21:32:14 »
Белый Дом, если КаОш есть то ей,а если нет то сальвент или уайтспирит  :ok:
Оффлайн Asterix
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 21:47:30 »
Какая-то адская у вас ГФ-ка  :wacko2: У меня в сушилке 2 часа при 40 градусов сохнет только до состоянии "не липнет", потом ещё 2 часа при 40, а потом сутки при плюсовой температуре. И только потом вторым слоем крашу. А у вас при минусовой за час  :shok: Может она за час не сохнет, а мёрзнет?  :biggrin:
Вообще всё это фигня: грунтовать ГФ и красить потом ПФ-115 (я так сейчас делаю). Не от хорошей жизни это. На вид красиво, но износостойкости никакой. Да и хрупкая ПФ-ка очень, когда застынет окончательно. С другой стороны, нет никакого смысла использовать дорогущие качественные краски и красить при этом на улице. Дилема однако...  :pardon:
« Ответ #4 : Марта 15, 2013, 21:54:22 »
Asterix:pardon: давай проверим  :ok: только с моей БОЧКИ  :biggrin: 30-40 мин. не липнет а через три часа я крашу мобихелом  :blush: пример машинка перед этой краска на месте  :pardon:
Оффлайн Asterix
« Ответ #5 : Марта 15, 2013, 22:46:10 »
Ну а я-то в строительном магазине покупаю краски. А там явно не передовые разработки продают. Скорей всего в подсобке из своей бочки разливают  :rofl: Так что, видимо, просто нужно знать, из какой бочки наливать  :sorry:
Mongoose
« Ответ #6 : Марта 16, 2013, 00:23:51 »
ГФ-ка, ПФ-ка,.. - заборное все это.
И рано или поздно пойдет лопухами.
Есть номальные авто грунты и эмали.
А эти заборные хуже содолюна...ИМХО.
Я на этом не экономлю.
Лучше один раз покрасить и радоваться потом лет 10! :blush:
« Ответ #7 : Марта 16, 2013, 00:41:14 »
Mongoose:hi: первый блок КАЭС весь накрашен ГФкой и ПФкой 25 лет не облазит   :pardon:  :biggrin:
Mongoose
« Ответ #8 : Марта 16, 2013, 01:48:43 »
Александр 69,
Дык... Сань! И я про то же.
автомобильные эмали ,грубо говоря, эластичные.
Т.к. авто оно ведь как живое при движении.
А забору чё, как стоял, так и стоять будет. Пока не упадет.
 я вот люблю алкидные.
Им и ветки пофиг.
« Ответ #9 : Марта 16, 2013, 01:54:30 »
Mongoose:pardon: цена и т.д. просвяти нас колхоз  :ok:  :blush: и раз уж тема зашла про краски,расскажи люминьку грунтуешь боди 960 или чем другим  :blush:
И про алкидные .....  :blush:
Mongoose
« Ответ #10 : Марта 16, 2013, 10:16:06 »
Угу.
Сверху 2 слоя цвета и сверху свою боевую раскраску.
Тут любой автомастер-маляр лучше меня проконсультирует.
Я то выступаю за использование автоэмалей.
Для вездемашин по железу всякие там ПФ, ржавостоп,  комбат, 3 в одном и т.д. считаю непреемлемым.
Потому что они высыхая не имеют эластичности.
Просто корка, которая при ударах скалывается и со временем отскакивает лопухам.
ГФ-21 как грунтовка - пойдет по черному. Раньше все ей пачкали.
Из плюсов для вездика, так это то что все не авто быстро на улице матовеют.
Опять же финансовая состовляющая.
Автоэмалями облить это порядка 6-10т.р.
Не каждого покупателя убедишь, что это нужно.
Оффлайн Ed.
« Ответ #11 : Марта 16, 2013, 10:36:01 »
Mongoose,
да ладно..  :shok:
грунт боди 200 если один компонент, 700-800 двух компонентный. краска акрил или алкидная меньше 1000 с отвердителем. ну к 6 можно приблизится, шпатлевка там растворитель.. хотя если толсто красить можно и в 10 уложиться.  :pardon:
Mongoose
« Ответ #12 : Марта 16, 2013, 13:06:46 »
да ладно..
Отчет гл.буху! :shok:
каркас
1. Кислотным -2 слоя.
2. Мобихелом  -2слоя
3. краской      - 2 слоя.
Снаружи КУЗОВ.
2. Обычным грунт - 2 слоя.
3. Краска основной тон - 2 слоя.
4. Боевая светл - 1банка =1 кг. меньше не продают.
5. Боевая черн - 1 банка 1 кг.
А теперь прикинь сколько ушло всего на этот:
Ванны для окунания кузовов нет. Крашу каркасы пульвером.
Поэтому летит в воздух много. И денег в том числе.
 :blush:
« Ответ #13 : Марта 16, 2013, 13:19:28 »
Mongoose, смотрится  :good:  :good:  :good: Ed., Mongoose, Вы маляры профессиональные и Шурик гдето гуляет.....  :blush: может все таки темку сделаете для нас смертных..... ну скажем бюджетная покраска вездехода  :blush: и там по порядку бюджетно тем то  или  тем,... люминьку можно красить тем или не обязательно и т.д. и т.п.
Оффлайн Asterix
« Ответ #14 : Марта 16, 2013, 14:41:44 »
Полностью поддерживаю. Если грунт ГФ ещё куда ни шло, то ПФ-кой точно только заборы красить. Вдобавок подделок море или просто краска низкокачественная. Покрасил тут на пробу две рамы краской от нового производителя. Стал собирать и нечаянно капнул тормозной жидкостью на раму. Краска слезла тут же. Грунт ГФ остался.
Краска ПФ от другого производителя, которой пользовался до этого, никогда не слазила от тормозухи, только мутнела. А тут такая бяка. Пришлось перекрашивать.
Повторюсь, что на данный момент я лично крашу вездеходы грунтом ГФ и сверху либо ПФ-115, либо краской "три в одном" Ржавостоп. Результат НЕ устраивает. Но, про причине недостатка финансов и отсутствия нормальных условий для покраски продолжаю пользоваться данным вариантом. Летом надеюсь доделать покрасочно-сушильную камеру и тогда вновь перейду на автоэмали и, частично, на порошковую окраску (на стороне). А так столько трудов вкладываешь в создание нормального вездехода и покраска в итоге всё портит  :sad: Нехорошо это  :sorry:
