Автор Тема: трансмисия зил 133 гя  (Прочитано 9698 раз)
Оффлайн рыжый
« : Марта 15, 2013, 21:58:50 »
подскажите что делать? у меня зил 133 гя максимальная скорость 60 км/ч при 2200 оборотов , редуктора стоят 38 зубьев, коробка камаз с делителем (рабочий) как увеличить скорость?
Re: трансмисия зил 133 гя
« Ответ #1 : Марта 15, 2013, 22:26:11 »
рыжый:hi:  :pardon: вообще на горе Я как его прозвали в народе  :blush: стояла своя КПП или я ошибаюсь  :wacko2: но вроде так.....
Оффлайн рыжый
« Ответ #2 : Марта 15, 2013, 22:55:47 »
а своя это какая?
« Ответ #3 : Марта 16, 2013, 00:11:43 »
Вроде от камаза там КПП.
первая – 11,4; шестая – 2,48;
вторая – 8,26; седьмая – 1,83;
третья – 6,10; восьмая – 1,355;
четвёртая – 4,52; девятая – 1,00 (прямая);
пятая – 3,33; задний ход – 8,00.
Главная передача 6,33 должна быть. У вас гиппоидная?
Оффлайн рыжый
« Ответ #4 : Марта 16, 2013, 00:27:15 »
да гипоидная 6.33, а передач получается 10 и последняя вроде как 0,812. и мне кажется что что-то не то с коробкой или делителем
Оффлайн Павел 24
« Ответ #5 : Марта 16, 2013, 20:19:52 »
рыжый, Скорей всего делитель на пониженой заклинило, поробуй болтами его расшевелить и отрегулировать, посмотри пневмо магистрали от рычага до делителя воздух не поступает в механизм переключения.
Оффлайн рыжый
« Ответ #6 : Марта 16, 2013, 23:01:39 »
делитель переключается, но такое чувство что ездиешь правда на пониженой, а при переключении флажка скорость становится еще меньше
Оффлайн Павел 24
« Ответ #7 : Марта 17, 2013, 18:50:16 »
рыжый, А тахометр исправен??? Тяга газа полный ход даёт??
Оффлайн рыжый
« Ответ #8 : Марта 18, 2013, 21:39:01 »
да со всем всё нормально, двигатель даёт 2200 оборотов, редуктора стоят 38х6, передача включена максимальная, а скорость 60 км/ч (проверено навигатором) я думаю что что-то с коробкой
Оффлайн vech22
« Ответ #9 : Сентября 15, 2013, 20:57:35 »
Сама ГЯшка изначально не предназначалась для быстрой езды. Если тяжелые грузы не возит, то можно заменить коробку с делителем на без делителя, с заменой кардана. Или редуктора заменить , либо переделать на меньшее передаточное число. Тысяч 10-15 за две цилиндрические пары, плюс работа.  Цены на запчасти можно здесь посмотреть ссылка, либо в других камазовских ресурсах
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2013, 21:05:27 от vech22 »
