Автор Тема: Торцовка труб для сварки на токарном станке  (Прочитано 44218 раз)
Для качественной и красивой сварки пространственных каркасов и рам необходимо обрабатывать концы привариваемых труб, так, чтобы сопряжение было беззазорным.
Используя идею, изложенную в теме: ссылка
Изготовили "на коленке" из металлолома, хранящегося по углам, такую приспособу для токарного станка.
Из особенностей - при работе, после установки детали в правильное положение, крайне желательно фиксировать поперечную подачу каким-нибудь тормозом, как правило, на старых станках, имеется значительный люфт в среднем положении резцедержателя.
Для торцовки под углом необходимо изготовить длинную оправку для коронки из толстого прута.
Для этого используем остатки УАЗовских полуосей, коих имеем в наличии достаточно :good:
Оффлайн mmcl200
если нужно стыковать трубы под 90 гр. то проще сделать два пила например на лентопильном станке под 45 гр. результат тот же...
shum d
Не совсем, чем больше щелей тем сильнее таскает при сварке.
Нормальное решение,  :good: можно будет и такие резы делать.
Онлайн игас
 На сколько хватит этой коронки?
Оффлайн mmcl200
shum d, ну не знаю, я таким образом стыковал полдюймовую трубу зеркальную из нержавейки под сварку тигом без присадочной прволоки... Прилично вроде тарга получилась....
Оффлайн Pomor.
mmcl200 Здесь уже больше вопрос оснастки, оборудования. Ведь цель - как можно меньшие зазоры, а на каком оборудовании или с помощью какого инструмента это будет достигнуто, не столь и важно.  Даже наверное можно сказать вопрос в доступности оборудования, и предпочтениях.  :hi: Добавлю лишь, что OFF-ROAD36 предлагает унификацию токарного.  :pardon:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 08:14:25 от Pomor. »
Думаю, окупится. Цена ей невелика, при жестком закреплении заготовки, устранении люфтов нерабочих подач и 50 об/мин износ невелик, опасность поломки тоже ничтожна.
Пилки у меня пока нет, а станок есть, приспособа потребовалась срочно... :pardon:
Еще будем профилегиб делать из станка: КПП имеется, подача поперечная тож... Грех не использовать...
OFF-ROAD36, одно замечание   :blush:
Ситема хороша только для коротких и прямых труб ... и то торчевать с одной стороны .
Объясню почему ...
Например имеется уже отформованная труба , требуется отторцевать стыки .
Проблема раз ... поместить в станок ,
Два ... соблюсти взаиморасположение отторцованных концов , тобишь что бы при установке по месту , оба стыта легли .
А торцевать коротыши , варить их по стыку (крестовина) и к прмямому торцу приваривать прямо отторцованную формофанную трубу ... есть лы смысл городить множество сварных стыков , лишь для красивого стыка крестовины  :pardon:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 15:24:21 от АРКАША »
АРКАША, длина трубы на помеха.
Проблемы могут быть, если гиб близко к резу или направление  неудачное.
Но это уже проблемы проектирования!  :pardon:
shum d
А я и не говорил что получиться плохо, я сказал что слабопригнанная деталь сильнее водит при сварке. До того как стали на ленточном резать на фрезерном торцевал.
Оффлайн АндрОв
Токарный использовать для торцевания труб можно, но для коротких и то только торцы. Длинные трубы, например такие
 вероятно тоже можно, я не пробовал, но думаю не совсем удобно, у меня сзади до стены меньше 2-х метров остаётся, а токарный развернуть ради одного- двух резов и потом поставить обратно.. уж легче болгаркой...  тоже торцевал на токарном пока не надоело, потом сделал приспособу, как раз на фотке что приложил puika, только если посмотреть её целиком, то всё это не влезет в токарный, и что бы сделать подготовку сопряжения в нахлёст, на токарном надо поднимать резцедержку, или делать возможность перемещения трубы зажатой в резцедержке вверх.  Но именно вот такое не получится, потому что можно въехать в патрон.
Или наоборот, сделать совсем меленькую трубу обработанную с двух сторон, тоже будет тяжело
Легче такие виды подготовки под сопряжение труб сделать на фрезерном, сделать оправку под коронки из обломка фрезы, нарезать резьбу на останке обломка, там сталь мягкая не калёная.
Для коронок диаметром больше 29мм надо делать ещё одну оправку или гайку-переходник
Я делал такую оправку совершенно не для сопряжения, иногда использую коронки для выборки радиусной на фрезерном, намного удобнее и быстрее чем фрезой, если конечно точность не нужна высокая, но всегда есть возможность доработать радиусную выемку фрезой, что будет куда легче чем делать всю выемку фрезой.
По поводу получаемого сопряжения при помощи коронок.
Коронки это самый быстрый и дешёвый вид инструмента для такого вида робот. Имея фрезерный, токарный  или специальную приспособу ( торцеватель) сделать сопряжение составляет считанные минуты, главное подобрать необходимый диаметр коронок под внешний диаметр трубы, т.к. если это трубы ВГП и они продаются по ДУ то из-за того что стенка бывает разной соответственно внешний диаметр труб тоже бывает разный. Лучше всегда покупать коронки больше по диаметру на пару мм. Например для трубы 3/4' (обычно 27 мм)  я использую коронку 29мм , вот результат такого сопряжения ( труба 1/2' к трубе 3/4'), для сопряжения 1/2' коронку диаметром 22мм.
Свои наработки по этому поводу публиковал на форуме buggy-plans, там много разных вариантов торцевателей..  ссылка
Оффлайн Kolt
На токарном не всегда удобно. Например длинную деталь каркаса не всегда удается зажать. Вот мой процесс торцвки
Оффлайн АндрОв
Желательно перед работой коронкой смазывать ее.  Я обычно беру бутылку с насосом из под средств для мойки стекл/плитки наливаю туда чуть масла и разбовляю керосином... вонючая получается смесь, но рабоиает хорошо, особенно приобработки аллюминиевых сплавов, но это уже из другой оперы:-)
В принципе коронке нужна не смазка а охлаждение, потому состав может быть любой охлаждающий:-)
Merkle MobiMig 180 K - аппарат для полуавтоматической сварки
Автор Дед КазерогРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 18
Последний ответ Марта 28, 2019, 16:39:03
от IvanVanich
Стол для сборки и сварки дисков.
Автор кулибин64Раздел Самодельные инструменты
Ответов: 115
Последний ответ Января 21, 2020, 19:27:56
от votasum
Кондуктор для сварки бэдлока
Автор Роман ОкатовРаздел Диски колёсные
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 06, 2016, 23:51:23
от Роман
маленькие полезности для сварки
Автор мвпРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Сентября 21, 2019, 17:55:34
от кулибин64
