Автор Тема: Лёгкий вездеход "Айрин 4х2" (gudvin)  (Прочитано 217877 раз)
Re: Re: Лёгкий вездеход "Айрин 4х2" (gudvin)
« Ответ #135 : Апреля 24, 2013, 15:56:48 »
привет Дим . колесо ет очень хорошо , как ты думаешь несчастная цепь сильно  рада будет большому колесу
Мои широкие колёса всего 1100 высотой, что на 150мм меньше этих. при малом давлении радиус обмятия будет около 450мм.
А вообще немецкой цепи 19,05 будет пох какие колёса  :ok:
Естественно выводы сделаны, на следующих будет однозначно цепь 25,4 , иной конструкции натяжитель и опора ведущей звёздочки.
И ещё один момент, замена порванной цепи занимает 5 минут с перекуром, за сколько ты поменяешь полуось ? в болоте без домкрата ???
« Ответ #136 : Апреля 24, 2013, 16:06:52 »
gudvin конечно п.ось менять сложнее . но ресурс открытой цепи ... ну скажем мотоцикла и ресурс кардана , тоже мотоцикла . различается бывает не годами а всем сроком службы онного .
а еще я цепям все равно неверю . у меня сначала с них смазка сплавлялась , потом синели (причем зимой в -20 )
« Ответ #137 : Апреля 24, 2013, 16:27:00 »
Так и карданы сворачивают на раз  :pardon:
а в каком месте цепь стояла, может обороты большие были ? мы в троём по болоту ехали и цепь чуть тёплая была  :pardon:
« Ответ #138 : Апреля 26, 2013, 10:03:42 »
Вчера вездеход успешно уехал на постоянное место в деревню. Средняя скорость по асфальту 30-35км/ч, максимально давал 45км/ч на средних оборотах. больше не стал из-за ушатаных ступиц СЗД и жёсткой подвески.
В принципе можно уже описать какие собрал грабли и поимел плюсы  :ok:
« Ответ #139 : Апреля 26, 2013, 13:01:38 »
Дима, давай тебе ступиц подарю не ушатанные от СЗД. Почти новые. Тормозами вообще не пользовался никогда. Выкидывать неохота..
« Ответ #140 : Апреля 26, 2013, 14:54:05 »
Спасибо, не надо. хочу уйти от шкворней и торсионной подвески, типа качающейся балки сделать потом, на кулаках 2107.
« Ответ #141 : Апреля 26, 2013, 15:01:10 »
Так у меня уже качающаяся балка. Без торсионов!  :biggrin: С моего примерно третьего самоката 4х2.
 gudvin, Если по серьезному, собирай 4х4. Хватит над нами издеваться!  (aggr)
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #142 : Апреля 26, 2013, 15:56:32 »
Не.. Че так сразу? Сначала 4х3.)))
« Ответ #143 : Апреля 26, 2013, 22:29:43 »
Чтоб начать 4х4, надо хотя бы колёса всборе иметь, а у меня сейчас финансов даже на один диск нет :sad:
Я так подумал, не буду пока ни чего начинать, нужно Луаз сделать, там без вездеходов, объём работ  :wacko2:
Сейчас меня этот вполне устраивает, потихоньку между делом, цепь поменяю на 25,4, рейку подберу, навес сделаю...
« Ответ #144 : Апреля 28, 2013, 20:34:38 »
ошибки, устранимые и нет.
передняя подвеска - втопку полностью  :ok:
Жёсткая, без возможности изменения жёсткости, узкая, слабые ступицы и шкворневые цапфы, рейка супер острая 1,5об от упора до упора  :wacko2: тяжёлая это пипец как  :dash2:
Цепной привод и сплошная ось
Имеет смысл от колёс 1500 и выше. Обязательно делать труба в трубе, корпуса подшипников крепить к наружной трубе, а не к раме. А уже трубу "стремянками" к раме. Цепь минимум 25,4 для любых колёс ! Крепление опоры ведущей звёздочки делать со всего железа, площадкой к раме. Натяжитель то же, максимально крепкий. В последней версии у меня ось ролика натяжителя 30мм, рычаг из листа 16мм.
Компановка двигатель в базе, перед задней осью не очень удобна. Места занимает и с кулисой мудрить пришлось.
« Ответ #145 : Апреля 28, 2013, 22:35:59 »
У меня передний мост был от СЗД. Руль очень легко крутится. Ездил года три. Цапфы и ступицы целы. Просто надо заводскую геометрию не менять.
« Ответ #146 : Апреля 28, 2013, 22:51:57 »
Тяжёлая, в смысле веса  :smile:
У тебя аппарат вроде легче моего и развесовка другая, а крутится и у меня не тяжело, но и не легко, просто непривычно.
Где у меня геометрия изменена ? вылет больше штатного конечно
« Ответ #147 : Апреля 28, 2013, 23:52:00 »
          [/quote]
Вот вылет. При центре колеса на подшипниках ступицы легко рулит. И долго живут подшипники, и шкворни.
« Ответ #148 : Апреля 29, 2013, 15:52:34 »
Выявили интересный эффект от короткой базы, среднемоторной компановки и мощного двигателя.
Чем больше нагрузка на задние колёса, чем глубже они проваливаются, вездеход переходит из 4х2 в 2х2  :biggrin: Особенно это проявляется в глубокой колее от уралов или онежца, заполненой глиняной кашей  {bad} и выезде из ям, передок просто по воздуху летит  :wizard:
Тут главное газ убрать вовремя, а то как у Зуева будет  :blush:
« Ответ #149 : Апреля 30, 2013, 00:27:06 »
позади почти 100км. добавил в переднюю подвеску пару продольных тяг и одну поперечную, так сказать для устойчивости  :smile:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
