Автор Тема: Развернуть трубу (полиэтиленовую?)  (Прочитано 42880 раз)
« : Февраля 24, 2013, 18:16:41 »
Есть обрезки труб газопроводных. Диаметр примерно 220, толщина стенки 22. Нужно аккуратно развернуть и вырезать из заготовок звездочки на снегоход.
 Какие предложения практические будут?
shum d
Re: Развернуть трубу (полиэтиленовую?)
« Ответ #1 : Февраля 24, 2013, 18:18:15 »
Боюсь будет стремиться принять прежнее состояние.
« Ответ #2 : Февраля 24, 2013, 18:27:32 »
Точно, стремится. Поэтому и вопрос..  :blush:  А если сильно прогреть. то коробится..  :blush:
Оффлайн Мастер В
« Ответ #3 : Февраля 24, 2013, 18:41:33 »
Греть с только с внешней стороны. Мы применяли жар костра, боле равномерное нагревание, не очаговое. ( Как для шашлыка). Прогреть нужно хорошо, можно поэксперементировать. Сама начинает разгибаться, только нужно потом сразу зажать между двумя плоскостями (дерево, доска и струбцины).  Дать постепенно остыть.
shum d
« Ответ #4 : Февраля 24, 2013, 18:46:52 »
Если только до состояния расплава, градусов 150 или около того.
Как то городили установку термоусадку из обычной полиэтиленовой трубы делать, садились патрубки даже на солнце.
« Ответ #5 : Февраля 24, 2013, 19:20:00 »
Грели резаком и зажимали между стальными листами. Но температуру не скажу, на глаз интуитивно. Мастеру лыжи на сани нужны были. Потом строгали рубанком , получилось хорошо.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #6 : Февраля 24, 2013, 20:34:04 »
Полностью не получалось расправлять, все одно изгиб остается, перегреешь становится хрупкой. Изготовить звезды есть только один приемлемый способ. Это изготовить зубчатые венцы с припуском, с последуещей установкой на ступицу Затем уже чистовая. Крепление по примеру бурановской, в зажим. Вот по этому принципу венец.
yukko
« Ответ #7 : Февраля 24, 2013, 20:44:51 »
Я из ПЭ трубы звезды и лыжи для снежика делал. Грел в кузне над горном, без пламени. Сварил подставку и постоянно пееворачивал, чтобы прогрелась капитально. Потом межлу двумя швеллерами зажимал. Не покоробило, хотя заготовки уже 4 года лежат.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #8 : Февраля 24, 2013, 21:02:17 »
Наверное у нас терпения не хватило капитально прогреть. Да и были ровные на заглушках, понтоны с этих труб делали.
shum d
« Ответ #9 : Февраля 24, 2013, 21:11:55 »
Если прогреть так что бы молекулы упорядочились, то проблем не будет, сложность в выдержке температуры.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #10 : Февраля 24, 2013, 21:17:07 »
И наверное времени выдержки, все же толстая стенка. Наверное в этом и была наша ошибка.
shum d
« Ответ #11 : Февраля 24, 2013, 21:24:48 »
Ну да, к примеру у специализированных ИК нагревателей есть параметр глубины проникновения лучей. Хотя слишком долго греть не камильфо, пойдет деструкция полимера, хотя эффект может быть и положительным, жоще станет.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2018, 22:39:19 от Длинный »
Оффлайн Pomor.
« Ответ #12 : Февраля 24, 2013, 21:35:07 »
Я опрессовывал трубы-понтоны, на предмет герметичности, пробки с пнд на резьбе изготавливал, во избежание протечки оплавлял штампом горячим, так то, что потекло, уже было "стекло".
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2018, 22:39:56 от Длинный »
« Ответ #13 : Апреля 19, 2018, 22:36:16 »
В нынешнее время заниматься изготовлением звёздочек из развёртки трубы в плоскость имеет смысл разве-что для изготовления "палочника" с опорной лыжей, и-то лишь по причине нестандартного шага планок гусеницы.  :hi: так-как купить бурановские звёздочки проще, быстрее и дешевле. И не говорите мне, что в случае большого диаметра звёздочки... и т.д. - большая звёздочка ПРЕКРАСНО и несложно изготавливается из тех-же "Бурановских".  :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #14 : Апреля 19, 2018, 22:47:42 »
А что, кроме как газовые трубы другого халявного пластика нет? В чем фишка-то? зачем эти извращения?
Куплю трубу Ф 325*4
Автор игасРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Октября 07, 2016, 10:31:24
от игас
Куплю трубу Ф 355.6 * 4
Последний ответ Января 20, 2016, 19:39:33
от игас
куплю трубу Ф 76*12(14 ) мм.
Последний ответ Апреля 18, 2016, 18:21:00
от игас
