Автор Тема: Строю лёгкий гусеничный вездеход."МОСЯНЯ"..  (Прочитано 366493 раз)
Оффлайн 103
Re: Строю лёгкий гусеничный вездеход."МОСЯНЯ"..
« Ответ #60 : Марта 06, 2013, 19:09:37 »
И вот такая есть задача.Помогите решить... :wacko2:
« Ответ #61 : Марта 06, 2013, 19:25:02 »
Что то дюже много передач..  :blush:  Будет ползти еле-еле..
 У меня на Лайке после вариатора цепная передача одна, примерно один к двум. И звездочка на гусенице от Бурана.. И то скорость меньше 25 км час была..
 А тут редуктор от СЗД . уже обороты в два раза примерно меньше.. Потом одна цепная, вторая..   :russian_ru:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 19:31:05 от leon10010 »
Оффлайн 103
« Ответ #62 : Марта 06, 2013, 19:31:24 »
leon10010, вот и я про то...Но как увеличить?..А если коробку от моцика тяжелого добавить?...Будет дипозон передач...Опять же "понизит ещё больше....или если наоборот её(коробку) поставить?..
« Ответ #63 : Марта 06, 2013, 19:34:42 »
От редуктора СЗД валы на гусеничные шестерни напрямую. И все.
« Ответ #64 : Марта 06, 2013, 20:09:35 »
103,
 ПЧ после вариатора: редуктор 2,1 и с редуктора на гуси звезды 21/42=2 итого вариатор-редуктор ПЧ 1/1х2,1х2=4,2
Выше же было написано :pardon: зачем ещё передачи :shok:
« Ответ #65 : Марта 06, 2013, 20:51:14 »
Вы только учтите, что редуктор меняет направление вращения.  :blush:
учту!!!Спасибо..так там вроде можно переключить в зад и перёд-скорость одна?
В режиме задней скорости, он будет работать через пром вал на втулках. Долго он в таком режиме не проживет.
Оффлайн 103
« Ответ #66 : Марта 06, 2013, 20:51:47 »
103,
а какая скорость будет?..
Оффлайн 103
« Ответ #67 : Марта 06, 2013, 20:52:58 »
понял...подозревал про это...учту...
« Ответ #68 : Марта 07, 2013, 00:11:03 »
103:hi: все буить Ок.  :biggrin:
ИЖ-56 купил совсем недавно.
если фотку не жалко  :blush: покажешь?
Оффлайн 103
« Ответ #69 : Марта 07, 2013, 01:07:23 »
Александр 69, смотри..хотя с ним надо ещё потрудится...
« Ответ #70 : Марта 07, 2013, 01:15:49 »
103, Клёвая весч!  :good:
« Ответ #71 : Марта 07, 2013, 01:22:26 »
103:hi: лялька урал и мотор не родной  :sad: переключалка кпп на баке вроде должна быть  :blush:
Оффлайн 103
« Ответ #72 : Марта 07, 2013, 01:24:58 »
это у 49-го..такая переключалка.  :smile:
Оффлайн 103
« Ответ #73 : Марта 07, 2013, 01:25:53 »
а люлька..точно не от него..А рама крыло .всё родное...... :blush:
« Ответ #74 : Марта 07, 2013, 01:27:22 »
103, какими деньгами девайс обошелся ?  :blush: :hi:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
