Автор Тема: снегоуборочный отвал  (Прочитано 16268 раз)
Оффлайн Школьный
« : Октября 26, 2011, 15:49:34 »
Если у караката поменять большие колеса на маленькие (от л/а) то запаса прочности мостов и тяги должно быть с избытком для возможности использования его в качестве минитрактора.
Вот думаю, какой формы должен быть отвал, для применения какраката при уборке снега?
Re: снегоуборочный отвал
« Ответ #1 : Октября 26, 2011, 17:13:17 »
а мне вот интересно есть у кого не будь чертежи снегометательного механизма для трактора  :pardon: :hi:
Оффлайн Шурик
« Ответ #2 : Октября 26, 2011, 18:15:52 »
Думаю важным критерием будет являтся не форма отвала а его площадь и вес караката....
...какие нахрен чертежи?...там ничего сложного и нанотехнологичного :pardon:...
« Ответ #3 : Октября 26, 2011, 19:50:39 »
Шурик, накидай будь любезен чертежик  :preved:
Оффлайн Шурик
« Ответ #4 : Октября 26, 2011, 20:13:39 »
...чертежа нет...всё в голове :pardon:..
« Ответ #5 : Октября 26, 2011, 20:16:35 »
Шурик, а идея то тока - съемный блок с двигателем и снегометателем  :ok: :pardon: отстегнул - пристегнул и не зависит от скорости движения трактора
Оффлайн Школьный
« Ответ #6 : Октября 27, 2011, 10:19:53 »
Я вообще то не про снегооткидыватель говорил, а про отвал (лопату) т.к. она не требует ВОМа. Вопрос в том какая форма должна быть (плоская или полукруглая). Видел, что некоторые делают полукуглой формой и наконяют её (если смотреть сбоку) так ---L, а некоторые так ----Г. Кроме того, проблема ещё в том, что колея у караката широкая, делать отвал на всю ширину или на половину? Может быть вопросы наивные, но никогда со снегоуборщиками дела не имел :blush:
Онлайн вовочка
« Ответ #7 : Октября 27, 2011, 13:18:05 »
http://tehnoforum.com/index.php?topic=131.msg4439#msg4439  :blush:
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #8 : Сентября 07, 2013, 13:39:08 »
ссылка   Скоро зима, ко мне один клиент стал приспрашиваться сделать отвал, аналогично как для квадриков, но на его вездеход.  лебеду ему спереди уже установили, так что она будет задействована. Есть у кого готовые решения ? Что бы велик не изобретать (за работу мозгом как то не доплачивают). Смотрел ценники на отвалы для квадриков, если бы не их ширина в 1.5 метра, то проще купить готовый.
« Ответ #9 : Сентября 07, 2013, 19:58:24 »
купить два и состыковать  :pardon:
Оффлайн Леонид
« Ответ #10 : Сентября 07, 2013, 21:10:12 »
Я из пропановского баллона делал отвал, размеры все на глаз: ссылка
Отвал кош Олфеко Alfeco для квадроцикла отзыв покупателя
Автор aaaeaРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Июня 06, 2020, 21:29:54
Отвал для квадроцикла
Автор ЛеонидРаздел Обслуживание и ремонт квадроциклов
Ответов: 17
Последний ответ Января 20, 2015, 14:20:05
от Shig
Отвал мотоблок МТЗ
Последний ответ Марта 09, 2017, 18:15:59
от Ротор
