Автор Тема: Автономный генератор  (Прочитано 38355 раз)
Оффлайн mmcl200
Re: Автономный генератор
« Ответ #60 : Ноября 22, 2013, 15:46:09 »
вот почти доделал, без бака и глушителя 3505 гр.
вес есть еще на чем сэкономить, облегчить ротор генератора, выкинуть центробежное сцепление, но пока решил так попробовать....
« Ответ #61 : Ноября 22, 2013, 21:26:58 »
Позавчера рисовал шкивы генератора для снижения его оборотов, двигатели спортивные оснащать, что бы подшипник генератора подольше жил и генератор не закручивался без толку... Есть гребенка-резец для поликлинового ремня PK (шаг ручьев 3,5... кажется). Сегодня видел их готовыми, красиво получилось!
Если будет необходимость, заказывайте.
Я тоже за соосное крепление, меньше потери и нагрузки на подшипники. Муфту из двух пар пальцев и обутую на них резинку с 4 отверстиями изобразить, имхо не долго!
« Ответ #62 : Ноября 22, 2013, 21:30:11 »
Сегодня подходящую резинку видел. В жигульском магазине от рулевой наверное.
« Ответ #63 : Ноября 22, 2013, 21:32:57 »
А я вот такой на самоходку свою приставил, 1КВт Honda
PS: Резинки от рулевого вала 2108 хватит за глаза!  :good:
« Ответ #64 : Ноября 22, 2013, 21:47:36 »
Юрич:hi: А чё эт за клоп такой!  :good:
« Ответ #65 : Ноября 22, 2013, 21:54:33 »
Юрич:hi:  Что за чудо такое? :smile:
« Ответ #66 : Ноября 22, 2013, 21:55:54 »
обукновенный разобранный генератор бензиновый  :pardon: :biggrin:
« Ответ #67 : Ноября 23, 2013, 07:38:12 »
Я же писал:
1КВт Honda
На китайском она выглядит вот так:
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 07:49:29 от Юрич »
Оффлайн mmcl200
« Ответ #68 : Ноября 25, 2013, 11:38:27 »
Юрич,
не стремно на болотно-плавающей машине 220 иметь? а там ведь с генератора до инвертора около 450 вольт переменочки при 600 Гц выходит....
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6894
(если тут ссылочки на другие форумы как на лунках не запрещены)  :biggrin:
« Ответ #69 : Ноября 25, 2013, 14:11:19 »
если тут ссылочки
нужная и полезная информация приветствуется  :preved: :hi:
« Ответ #70 : Ноября 25, 2013, 14:23:00 »
mmcl200, она не совсем болотно, но иногда плавающая и имеет зарядное устройство, поэтому 220 приветствуется. Насчет 450 надо бы подумать, может сразу на зарядку подать...Но это Заказчику думать, мои только трансмиссия, колеса, подвеска и руль.
По ссылке пошел было...но там так сильно смердит разлагающимся говнюком!  :wacko2:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #71 : Ноября 25, 2013, 14:30:02 »
Юрич,
тема моя, генератор мой, причем тут все остальное? мы же о железе? или нет?
« Ответ #72 : Ноября 25, 2013, 15:28:10 »
Да вот и я посмотрел красивые железки, порадовался за тебя...а тут пахнуло в нос вот это:
"mmcl200 писал(а):
еще какие советы могут быть?
передать в дар  Класс  Упс"
Как вы только живете на одном гектаре с этим Упсом?
http://tehnoforum.com/index.php?topic=161.msg130420#new
« Ответ #73 : Ноября 25, 2013, 18:00:38 »
Вообще есть такое понятие -- ВСУ  (Вспомогательная силовая установка)
используется в авиации, на танках, правда не всех и проч, помогает в разы снизить расход бензина, повышает мобильность снижает зависимость от состояния аккумуляторов и проч, так как позволяет не думать о том, хватит заряда акума на утро или нет.
И для этого пригодна любая тарахтелка с минимальными габаритами, запускающаяся от шнура, позволяющая иметь на выходе 12 или 24 если таково напряжение в бортовой сети, напряжение.
гена на 220 не вопрос, интересен, но только в качестве источника 220 В.
Менее 1 кВт на 220  не интересно, более уже громоздко.
меньше 1 кВт интересно использовать инвертор, подключеный к аккуму и вот этот акум с утра вполне актуально с утра подзарядить, если мощи не хватит, от ВСУ на 12 В.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #74 : Ноября 25, 2013, 19:57:33 »
Саня, ВСУ запускается от аккумуляторов, если они дохлые - запуска нет,  ну или от наземного  :smile: а скорее всего от УВЗ - установка воздушного запуска
Продам генератор 28 V и немного железок от самолета.
Автор ЛесникРаздел Продам
Ответов: 35
Последний ответ Декабря 15, 2015, 20:46:24
от Лесник
Мотор-генератор мощностью 40 л.с. при 10 000 об/мин массой 7 кг
Автор val_001Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 40
Последний ответ Сентября 12, 2017, 13:39:03
Генератор от ВАЗ-2107 (инжекторной)
Автор Белый ДомРаздел АвтоМото
Последний ответ Апреля 17, 2015, 22:39:27
от АРКАДИЧ
Продам генератор дойц
Автор Андрей 81Раздел Продам
Последний ответ Мая 07, 2020, 23:30:30
от Андрей 81
Дополнительный генератор для мотобуксировщика
Автор Александр165Раздел Самодельные снегоходы
Последний ответ Апреля 08, 2021, 09:06:20
от Александр165
