Автор Тема: Лыжа  (Прочитано 56048 раз)
Re: Лыжа
« Ответ #30 : Декабря 27, 2012, 22:22:10 »
Re: Лыжа
« Ответ #31 : Декабря 27, 2012, 22:28:55 »
puika, ты знал! :blush: Откуда это?
Оффлайн kekekew
Re: Лыжа
« Ответ #32 : Декабря 27, 2012, 22:29:41 »
У Бурана 4 ведущие звёздочки. Представь себе половинку бурана, разрезанного вдоль на одной гусеннице. Вот и собрать на базе бурановских запчастей платформу под одну гусеницу. Моторчик впереди, привод сбоку, можно приспособить вариатор с мокика. + Румпель с газулькой.
Re: Лыжа
« Ответ #33 : Декабря 27, 2012, 22:31:41 »
Вообще на мой взгляд это для сноубордистов :blush:
Re: Лыжа
« Ответ #34 : Декабря 27, 2012, 22:33:49 »
Там подвеска жопа полная, устанет катки ковырять, переворачивать + вес не слабый.
Лучше на склизах пробовать, подвеска склизовая лучше тем что она проще(значит меньше вероятности поломки),не боится слуда и воды ,гусеница легче крутится (не нужно вращать катки,а это большие потери на трении),увеличивается проходимость,легко чистится,дешевле стоимость изготовления .подвеска катковая лучше только тем что идет мягче по лесу и др неровностям,можно ездить летом,а склизы только при наличии снега или воды.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 22:40:52 от puika »
Re: Лыжа
« Ответ #35 : Декабря 27, 2012, 22:43:58 »
Re: Лыжа
« Ответ #36 : Декабря 27, 2012, 22:46:28 »
Dil,
Если сверху под гуской нет катков, будет хлопать по раме
Пока писал появилось вторая фото :biggrin:
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 22:50:35 от puika »
Re: Лыжа
« Ответ #37 : Декабря 27, 2012, 22:46:54 »
А на таком и посидеть можно..
Оффлайн kekekew
Re: Лыжа
« Ответ #38 : Декабря 27, 2012, 22:53:54 »
Класс! Уменьшить раза в три. :wacko2: Чо на нём сидеть то :biggrin:
Re: Лыжа
« Ответ #39 : Декабря 27, 2012, 22:57:04 »
А если верхнюю гуску придавить сверху склизами? Продавить.
Re: Лыжа
« Ответ #40 : Декабря 27, 2012, 23:04:28 »
Трение, проще пару роликов мелких, как на фото, что выше выкладывал.
Re: Лыжа
« Ответ #41 : Декабря 27, 2012, 23:09:56 »
Не, ролики под ней, надо сверху надавить, чтобы прогнуть вниз
Re: Лыжа
« Ответ #42 : Декабря 27, 2012, 23:14:49 »
Я понял, склизам нужна смазка, как сверху под них будет попадать снег, без него они потекут.
Re: Лыжа
« Ответ #43 : Декабря 27, 2012, 23:44:46 »
Если сверху придавить чем то, то нужен привод на задний вал. Гусеница будет провисать, и все нормально.
 Если передний привод, то гусеница вверху натянется. Будет грунтозацепами натяжитель драть.  Мне так кажеться...
 А лучше и сверху звездочки поставить.
Re: Лыжа
« Ответ #44 : Декабря 27, 2012, 23:58:17 »
Звёздочки большие, не впихнуть, а для роликов нужна гладкая дорожка. Ужасть, весь в раздумьях... :wacko2:
