Автор Тема: Лыжа  (Прочитано 56587 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Лыжа
« Ответ #15 : Декабря 27, 2012, 21:01:56 »
Две пары звёздочек. Две ведущие , две ведомые , две пары катков, установленных ниже звёздочек. На лыже 2 места для ног, одна впереди другая сзади. Перемещая вес на заднюю ногу и наклоняя лыжу происходит поворот.
Re: Лыжа
« Ответ #16 : Декабря 27, 2012, 21:06:51 »
Фильм бестолковый, но местами видно, что гуся плоская.
Re: Лыжа
« Ответ #17 : Декабря 27, 2012, 21:09:40 »
puika, kekekew:hi: :hi:
Тогда другой вопрос: зачем две цепи? Понятно, натягивать надо и гусю и цепь. Но можно поставить паразитку на цепь  :blush:
Re: Лыжа
« Ответ #18 : Декабря 27, 2012, 21:11:49 »
Руководство прикрепил, в нем и устройство и как водить, для понимания достаточно.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 21:15:25 от puika »
Re: Лыжа
« Ответ #19 : Декабря 27, 2012, 21:17:11 »
Специально разработанный изгиб резиновой дорожки предназначена для кривой и сдвиг в сторону, когда спортсмен наклоняется, это изогнутыми действие вызывает PowerBoard в свою очередь, поворот по снегу.
Буквальный перевод машинный.
Re: Лыжа
« Ответ #20 : Декабря 27, 2012, 21:25:31 »
Dil, Там написано спортсмен!  :blush:
Re: Лыжа
« Ответ #21 : Декабря 27, 2012, 21:41:37 »
Я и думаю, жопой рулить...
Re: Лыжа
« Ответ #22 : Декабря 27, 2012, 21:44:09 »
Ладно, если сделать гусю не плоской, а с "заходом" (коромыслом?) , должен подруливать при наклоне?
Оффлайн kekekew
Re: Лыжа
« Ответ #23 : Декабря 27, 2012, 21:46:40 »
В инструкции, ОНА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЗЛЁТОМ. :shok:
Re: Лыжа
« Ответ #24 : Декабря 27, 2012, 21:53:13 »
Как-то так...
Re: Лыжа
« Ответ #25 : Декабря 27, 2012, 21:54:49 »
Думаю да, снежникам тоже весом рулить помогают, снег же не камень деформируется в зависимости от нагрузки.
Оффлайн kekekew
Re: Лыжа
« Ответ #26 : Декабря 27, 2012, 22:00:32 »
Мне кажется эту фигню можно сделать гораздо проще.  На буране, иной раз по глубокому снегу, значительные расстояния проезжаешь, руля только, наклоняя снегоход в разные стороны и перемещая вес назад. Здесь такая же фигня. Только одна укороченная гусеница.
Re: Лыжа
« Ответ #27 : Декабря 27, 2012, 22:03:27 »
kekekew, дык говори как проще?
К стати, гуся 2,8 - это Буран?
Re: Лыжа
« Ответ #28 : Декабря 27, 2012, 22:08:47 »
Масса, кг 14
Размеры, мм
длина 2878
ширина 380
толщина 6.4
шаг 50.5
высота профиля 17.5
Re: Лыжа
« Ответ #29 : Декабря 27, 2012, 22:10:07 »
Валю до кучи. Как делают склизы? Если пару труб, на них накладочки фторопластовые мм по 30 шириной?
А сверху чем гуску прогибать?
