Автор Тема: АПП "паркетник"№2  (Прочитано 50024 раз)
Re: АПП "паркетник"№2
« Ответ #30 : Ноября 14, 2011, 15:13:17 »
Ездил в выходные на рыбалку,на три дня с товарищем.Пока мороз спал и тепло решили закрыть летний сезон.Рыбалка в целом удалась,техника не подвела.Перед выездом поправил рулевые тяги,с последней поездки нашел пень в траве высотой см70. :biggrin:
« Ответ #31 : Ноября 14, 2011, 15:22:09 »
Время провели чудно,покоптили рыбки-хотя улов был не такой как планировали,но все же приехали с копченой и свежей рыбкой. В воскресенье проснулись и я пришел в дикий ужас увидя,что пол озера с подветренной стороны замерзло.
« Ответ #32 : Ноября 14, 2011, 15:26:43 »
Удочки... вынимали из подо льда,немножко помучались.Но оно того стоило.Летний сезон закрыли.
« Ответ #33 : Декабря 27, 2011, 09:18:00 »
Зимой минус таких дисков,намерзает грязь.
« Ответ #34 : Января 28, 2012, 20:08:29 »
  Дима Так тема то на месте  :blush:
« Ответ #35 : Января 28, 2012, 20:10:42 »
Александр 69, обращаться только по никам  :diablo: :diablo: :diablo: типа - Гудвин   :pardon:
« Ответ #36 : Января 28, 2012, 20:17:18 »
Александр 69,
Можно уточню по трансмиссии, может пропустил что.
ДВС с родной КПП вдоль + РК Газ 69 + мосты УАЗ вояки ???
Минимальная скорость какая ?
« Ответ #37 : Января 28, 2012, 20:24:35 »
 -Дед Казерог,   :blum3:  :blum3:  :blum3:  :drinks:  :drinks:  :drinks: gudvin, где то километра три  в час на трэколах на пониженной и там это с РК нахимичено,ток не я. Он теперь у меня обут на КФ-97 ,трэколы на них мудрю новый моторах.
« Ответ #38 : Января 28, 2012, 20:27:19 »
Александр 69, парни яж что бы народ не путался  :blush:
« Ответ #39 : Января 28, 2012, 20:37:16 »
Александр 69,
Что ты думаешь, если в аналогичный кузов, поставить дизель 2.0л с переднеприводной машины вдоль, вместо полуосей карданы.
И какие-нибудь крепкие мосты от Нисана или Тойоты ?
Колёса ИД-П 284, 4х слойные.
А ещё забыл, ты кузов с полом ведь использовал ?  :blush:
« Ответ #40 : Января 28, 2012, 20:50:46 »
gudvin, Там по полам,в общем все лонжероны на...й вырезаны и пол ровный,почти как ты луазку трепал  :biggrin: рама уазки тока немного удлиннил. А в общем если дизелек с переднепривода и 2ка,завари диф и через РК пускай и будет счастье,мафынка получится  :good: комфорт проходимость,тебе же в основном для леса как я понимаю??? в общем будут вопросы не стесняйся.
« Ответ #41 : Января 28, 2012, 20:58:18 »
gudvin, если дизелек с переднепривода и 2ка,завари диф и через РК пускай и будет счастье,мафынка получится  :good: комфорт проходимость,тебе же в основном для леса как я понимаю???
Да для леса и несложных лесовозок и зимников. комфорт в ущерб проходимости.
Без РК наверное и не получится ? тогда придётся движёк "в салон" ставить как на буханке  :biggrin:
Хотя прикинуть надо, если передний мост в перёд немного вынести.
Как я понял ты раму УАЗа подогнал под базу Опеля ?
« Ответ #42 : Января 28, 2012, 21:06:11 »
gudvin, совершенно верно,жалко было кузовинку немецкаю, в общем Дим сажай все это хозяйство на раму и даже не заморачивайся,а проще темку сделай и там можно все по порядочку разложить,мне не принципиально можно и сдесь.В общем накидай фоток что есть в наличии и длинна того самого кузова,я в смысле что бы базу подогнать.
Оффлайн dilektor11
  • эх, ляпота
« Ответ #43 : Февраля 20, 2012, 12:45:53 »
Всем форумчанам привет!!
Есть в наличии газ69  http://dilektor11.gallery.ru/watch?ph=9w2-c7xjf  , http://dilektor11.gallery.ru/watch?ph=9w2-c7xjh  , http://dilektor11.gallery.ru/watch?ph=9w2-c7xjg..
планирую его под Монстрика 2 сделать, чтоб ездил со скоростью максимум 70-80км/ч ну и полз там где мне бы хотелось в разумных пределах  его характеристик, убивать не планирую ,делать буду не торопясь и добротно...
- дизель мерседес ОМ 616 с кпп. рк газ69 оставить родную через промвал,
--мосты родные главные пары переобуть под 41 зуб, счас стоит на 37зуб
--лифт кузова под резину КФ97, если будет возможность замена рамы на уаз469, родная мертвая 469 легче достать при том что номера не нужны..
--салон переделка сзади лавки вдоль кузова так и останутся только будет складной-раскладной лежак, вместимость на 4 человека...
--в передний мост новые шрусы- хотя бы триал, новые шкворня - ваксойл-сервис, блокировка Красикова(уж очень поравилась) на худой конец, так как скорость будет невелика от БТР поставлю, червяки не рассматриваю...
-- подогреватель под вопросом, наверное бинар..
--лебедка Коме Ап 9000i будет достаточно.
--требования: чтоб ездиел по колеям там где другие не ездиют  :biggrin:..и там где Монстрик 1 не проходит :sorry:....плавательные способности в планы не входят броды небольшие думаю пройдет сам....
----так как я законопослушный гражданин :preved:, буду полюбому вносить изменения, в планах снятие с учета и регистрация в Ростехнадзоре если буду переводить в трахтор, если изменения будут не сильно заметны, то внесение изменений в ГАИ тока на ТО установка других колес (не очень удачный вариант, так как по городу все равно ездить не будет :biggrin:)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2012, 12:50:45 от dilektor11 »
« Ответ #44 : Февраля 20, 2012, 12:49:56 »
dilektor11,   :hi:  :hi:  :hi: все вопросы можно обсуждать в этой теме,т.к. практически полная копия всего вышеописанного токма мотор на один горшок меньше  :biggrin:
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
