Автор Тема: "Идеальное" болото и возможен ли болото-ход ?  (Прочитано 17262 раз)
Оффлайн krotox
Re: "Идеальное" болото и возможен ли болото-ход ?
« Ответ #1 : Ноября 28, 2012, 12:59:51 »
krotox, не знал такого про трясину, спасибо.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #2 : Ноября 28, 2012, 17:20:39 »
А я как то сомневаюсь, что в природе такие жидкости существуют.
Торфяные болота - это перегнивший мох, слежавшийся с годами. Ходил по ямам, в которых тонули газушки, но они гусянками этот торф взлохмачивают неглубоко, пока на пузо не сядут, там веток накидал, чтобы грязи в сапоги не начерпать и все.
Лазил по пересохшим ручьям с илом - это может быть похоже на то, про что пишется в статье, может они сильно высохшие были, но утонуть в них надо очень постараться.
Дааа, интересно, может просто чувство на такие места и я их просто обходил или объезжал, всегда стараюсь ехать там, где воды побольше и можно проплыть или где болото посуше и можно проехать.
У нас думаю люди тонут, когда продавив травяной колышащийся под ногами покров от неожиданности угодят с головой, и он над ними смыкается, хотя самому такого наблюдать не приходилось, только слухи...
« Ответ #3 : Ноября 28, 2012, 17:35:21 »
Petrovich, про то что пишется,действительно оно есть  :pardon: тоже по болотам полазил изрядно  :smile:
 krotox:hi: отличная тема  :good: и это надо как памятку прилепить Болото пройти можно:
1)   если   его   покрывают   густые   травы   вперемежку с осокой;
2)  если на болоте видна поросль сосны;
3)   если болото покрыто сплошной порослью мха и толстым слоем (до 30 см) очесов — старого, разложившегося мха.
Болото пройти трудно:
1) если на нем среди мха попадаются частые лужицы застойной воды;
2) если на болоте растет пушица — трава, на которой после цветения остаются, подобно одуванчикам, головки пуха;
3) если болото поросло кустарником, ивой, ольхой, елью или березой.
Болото пройти невозможно:
1)   если оно покрыто камышом;
2)   если по болоту плавает травяной покров.
Тем не менее, старайтесь по возможности вообще избегать болот. После знакомства со свойствами трясины относиться к этому совету следует с полной серьезностью. :pardon:
Оффлайн Petrovich
« Ответ #4 : Ноября 28, 2012, 17:49:07 »
Ага, значит болотоход возможен. Если что то где то плавает, значит и машина может проплыть, конечно если она не тонет до ступиц, а отсюда вывод, что самый хороший болотоход - колесный болотоход с очень большими колесами (ну про воздушную подушку и крыло речь не идет).
« Ответ #5 : Ноября 28, 2012, 18:06:24 »
Petrovich, +100 и чем меньше ватерлиния,тем лучше идет по болоту вездеход  :smile: максимально идеальное погружение вездехода на одну треть колеса  :blush:  :good: тогда проходимость гарантированна практически везде.
« Ответ #6 : Ноября 28, 2012, 18:58:41 »
Большие колёса, погружение на 1/3... Мечтатели!
Вот если у машины брюхо плоское, водоизмещающее, то она не утонет. А если колёски ещё подгребают, то и до берега доберёшься в конце концов.
Оффлайн krotox
« Ответ #7 : Ноября 28, 2012, 19:00:37 »
 Согласен, что "идеальное" болото редко встречается или почти не встречается в природе. Однако, чтобы "плыть" в неньютоновской жидкости, как следует из статьи, одного "положительного" водоизмещения не достаточно.... Если колесо всё же уйдёт ниже середины - машина наклонится на кочке, или в повороте - то как ему вернуться обратно, преодолев "присоску" и трение (вязкость) ?  Интересно, как поведёт себя шнекоход в такой жидкости.....куда он поедет? Вперёд или "вниз" ?  :wacko2:
P.S.:  Один из видов "болотной трясины" применяется в вискомуфтах  :preved:
« Ответ #8 : Ноября 28, 2012, 19:31:36 »
кроме трясины и проходимых болот встречаются непроходимые . (гиблые) (тухлые). оно пахнет булькает и кружится голова .
в отличае от наполненой какой то там примесью воды , оно переполнено пузырьками газа и эфект от резких дерганий получается плачевный . в нем тонет даже ёмкость с бензином которая свободно держится на воде .
yukko
« Ответ #9 : Ноября 28, 2012, 19:38:59 »
Dil,
Кабельщики размесили болото вдоль трассы, до состояния как раз такой жижи, сорвав весь верхний слой. Летом по этой каке проехал, не запачкав брюха. Может не на 1/3, но явно меньше половины колеса. Были бы треколы, мылил бы кашу, пока на пузо не лег. Высокий протектор вывез.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #10 : Ноября 28, 2012, 19:56:18 »
Че сразу мечтатели, если захотеть то можно, щас такое четырехколесное строю со спальным салоном.
А вот водоизмещающее брюхо - есть умершая надежда:
Свои скромные примеры с водоизмещающим кузовом приведу,  ну не сдвинут любые колеса и гусянки прилипшее днище
« Ответ #11 : Ноября 28, 2012, 20:14:16 »
Petrovich:good:  :smile: 1/3 погружения колеса и есть успех в любом болоте,во всяком случае до пол колеса еще терпимо,а далее АУ  :pardon:
Вот это кино мне нравится,все по честному  :blush: ссылка
« Ответ #12 : Ноября 28, 2012, 20:17:51 »
Petrovich, днище прилипает в смысле если тянуть вверх, а сдвинуть наверное можно.
Видюшка прикольная! :good: :ok:
Оффлайн krotox
« Ответ #13 : Ноября 28, 2012, 20:24:31 »
  Это тоже мой любимый ролик про болотную проходимость. Только болото то , похоже, ньютоновское, не очень вязкое - наблюдается четкое действие архимедовой силы на погруженный предмет... Или это кажущийся эффект?  :wacko2:
« Ответ #14 : Ноября 28, 2012, 20:31:59 »
Я как-то спрашивал у Монина. Он ответил примерно, что ГОСТов на болота нет, какой-либо классификации не существует и вообше официальная наука ничего не может сказать по поводу "ньютонистости" болт. :pardon:
Видимо придётся самим, тем, кто по этим болотам ездит. :ok:
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
