Автор Тема: Продам двигатели Lifan  (Прочитано 307457 раз)
Оффлайн кузнец
Re: Продам двигатели Lifan
« Ответ #60 : Декабря 05, 2012, 07:14:58 »
Вопрос по качеству центробежного сцепления на 13-15 сильных моторах,бытует мнение что при нагрузке быстро выходит из строя,почему?конструктивная особенность, брак производителя или байки?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #61 : Декабря 05, 2012, 08:06:28 »
Про выход сцепления из строя - скорее всего, конструктивная особенность нашей эксплуатации..
Автоматическая муфта сцепления предназначена для работы двигателя на холостом ходу - "нейтраль", и на оборотах приближеным к максимальным - "полный контакт".
При средних оборотах коэффициент сцепления будет недостаточным, диски будут пробуксовывать и "подгорать".. Всё верно, не предназначено оно для этого.
На форуме motodog.ru встречал тему, где находили выход из этой ситуации устанавливая текстолитовые диски сцепления то ли от Ижа, то ли от Муравья (правда с элементами "напилинга")
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #62 : Декабря 21, 2012, 18:14:26 »
В продаже алюминиевые шкивы диаметром 18mm, 19mm, 20mm, 25mm для двигателей Lifan (и не только). Цена вопроса - 350р.
Оффлайн Shig
« Ответ #63 : Декабря 21, 2012, 18:22:52 »
N.Al-dr, - чего то не стыковка с размерами!  :shok:
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #64 : Декабря 21, 2012, 18:46:58 »
Двигатель LIFAN 152F - d 16mm
Двигатель LIFAN 160F - d 18mm
Двигатель LIFAN 168F - d 20mm
Двигатель LIFAN 168F-2 - d 20mm
Двигатель LIFAN 173F - d 25mm
Двигатель LIFAN 177F - d 25mm
Двигатель LIFAN 182F - d 25mm
Двигатель LIFAN 188F - d 25mm
Двигатель LIFAN 190F - d 25mm
19mm - СПЕЦЗАКАЗ для тех у кого не Lifan, а другой китайчонок с валом на 19mm.
Оффлайн Shig
« Ответ #65 : Декабря 21, 2012, 18:52:47 »
N.Al-dr, наружные на скока?
Оффлайн DON
« Ответ #66 : Декабря 21, 2012, 21:18:22 »
на вал двигателя лифан 190 можно вариатор поставить Сафари?какой диаметр и нужно ли что переделывать?спасибо
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #67 : Декабря 22, 2012, 08:17:37 »
Информация будет в понедельник. Выходные, блин, негде взять померять.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #68 : Декабря 22, 2012, 08:20:53 »
Диаметр вала двигателя LIFAN 190F - d 25mm.
Установкой вариаторов не занимался. Считаю что лучше спросить в профильном форуме по мотобуксировщикам.
« Ответ #69 : Декабря 22, 2012, 10:40:06 »
мдя... качество какашка, литье без какой либо обработки  :sad:
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #70 : Декабря 22, 2012, 10:48:56 »
Чем богаты.. Отливка в кокиль, не из целого куска на станке вытачивается :pardon:
Оффлайн Elvis
« Ответ #71 : Декабря 26, 2012, 15:49:48 »
Александр, я хочу купить двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р. + отправка в Самару. Ранее встречал нелестные отзывы о транспортной компании Деловые Линии. Вы можете отправить Автотрейдингом? Можно увидеть фото этого двигателя? Сообщите пожалуйста телефон для связи.
И ещё хотел уточнить один вопрос. На вашем сайте есть другие китайские двигатели аналогичные Lifan, вы можете озвучить цены и преимущества/недостатки тех или иных?
Сергей
т. +791715З04З5
Оффлайн Elvis
« Ответ #72 : Декабря 26, 2012, 16:24:37 »
Вы отправляете из Екатеринбурга?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #73 : Декабря 26, 2012, 21:13:08 »
Elvis, по приобретению и отправке двигателя написал в личку. Фото будут только в пятницу, так как завтра буду отсутствовать на работе. Мой телефон указан в первом сообщении - 89126877915.
Про двигатели-аналоги.. Завозили партию в два контейнера по просьбам клиентов - "везите дешёвые двигатели, пусть хоть и не Lifan". На данный момент осталась пара моделей.. Отличаются от заводских более низким качеством сборки.. то тут не протянуто, то там резьба почти сорвана.. На десятке двигателей болт крепления бензобака взяли при сборке не подходящий (длинный), в итоге сквозная дыра в баке - перекрутили.. Поставщик - фирма возглавляемая бывшим замом директора компании Lifan, ушедшим с частью инженеров и рабочих работать "на себя".
С уважением Александр
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #74 : Декабря 26, 2012, 21:15:30 »
Пардон за задержку.. вот фото с размерами..
Шкивы изготавливаются методом точного (почти точного :)) литья в кокиль с последующей обработкой на токарном станке под посадочный размер. Изготавливать шкив на токарном станке из цельного куска алюминия не выгодно, слишком большие затраты по обработке и материалам, что напрямую сказывается на стоимости изделия.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 21:19:15 от N.Al-dr »
Автор пм 123Раздел Продам
от пм 123
продам СВП "Зонт"
Автор Андрей Ф.Раздел Продам
Продам "ножишки"
Автор Maxim_56Раздел Продам
Ответов: 62
от Maxim_56
Продам "ободрыши " КФ-97
Продам некомплектную КПП ВАЗ 1111 "Ока"
Автор МеханикРаздел Продам
Последний ответ Августа 12, 2021, 14:01:30
от Механик
