Автор Тема: Продам двигатели Lifan  (Прочитано 307358 раз)
Mongoose
Re: Продам двигатели Lifan
« Ответ #30 : Ноября 20, 2012, 03:04:19 »
Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) ручной и электрический стартер- 25000р.
Что-нить этой мощности и больше с водяным охлаждением бывает?
И еще  дизеля интересуют в этой же категории.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #31 : Ноября 20, 2012, 13:42:39 »
А сцепление без двигателя можно эксплуатировать ? можно фото с другой стороны или со всех.
Продаётся отдельно ? При каких оборотах срабатывает ?
Предполагаю, сцепление без двигателя можно эксплуатировать отдельно.. но как говориться с "методом напилинга" (его же ещё поставить надо туда где будете эксплуатировать)
В продаже отдельно сцепления нет. После тестов могу сказать что уверенно работает на холостых оборотах (вал не вращается) и на максимальных (~1800 оборотов в минуту), срабатывает автоматика даже при небольшом увеличении оборотов.. но под нагрузкой в этом случае диски сцепления будут (предположительно) пробуксовывать и подгорать.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #32 : Ноября 20, 2012, 13:57:50 »
Фото сцепления с редуктором с остальных сторон:
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #33 : Ноября 20, 2012, 14:02:44 »
RE:<<Нужны размеры, габариты по выступающим частям, монтажные отверстия.
Высота - 42см, Ширина - 41см, Длина - 49см.
Редуктор ставится отдельно, но возможности покопаться в нём и выяснить что, куда и как там прикручивается у меня нет.
Монтажные отверстия:
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #34 : Ноября 20, 2012, 14:04:53 »
RE: силовые установки от скутеров возможно приобретать? Мотор и вариатор.
Двигатели в сборе для мопедов и скутеров должны привезти в марте-апреле, пока ничего не могу по ним подсказать.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #35 : Ноября 20, 2012, 14:08:07 »
Двигателями с водяным охлаждением, а также дизельными не планируем заниматься. Дорого, не выгодно, проблема с запчастями..
« Ответ #36 : Ноября 20, 2012, 15:35:18 »
А с дизелями какие проблемы? Только что дороже? Зато на кораблики самое то. :good:
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #37 : Ноября 20, 2012, 18:41:26 »
Спроса как такового нет. Изучали интерес у наших оптовиков - нет почти интереса.. все бензиновыми торгуют.. привезёте, говорят, купим один на пробу.. а в контейнер их надо не менее 200шт. Так что пока было принято решение оставить эту тему на потом..
« Ответ #38 : Ноября 20, 2012, 19:36:42 »
N.Al-dr, воздушный фильтр (сменный элемент) на хонду GX390 можно подобрать? сам пока его не видел, завтра фото должны прислать с размерами.
и еще, кик-стартер от клонов на хонду подойдет?
Оффлайн lobastik
« Ответ #39 : Ноября 20, 2012, 21:01:29 »
Извините фото с телефона и наспех.
 Заплатил 25 т. р. +662 руб.доставка.
Все во время и без задержки .Рекомендую.
« Ответ #40 : Ноября 20, 2012, 21:08:30 »
Это V бразное чето?
Оффлайн lobastik
« Ответ #41 : Ноября 20, 2012, 21:19:44 »
Это V бразное чето?
LIFAN LF2V78F-А
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #42 : Ноября 20, 2012, 21:47:25 »
Жду вашего фото с размерами.. после этого выложу фото того что могу предложить.
« Ответ #43 : Ноября 21, 2012, 05:10:33 »
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #44 : Ноября 21, 2012, 09:48:03 »
Фильтрующй элемент воздушного фильтра (182F/188F) - 170р.
Автор пм 123Раздел Продам
от пм 123
Продам "ножишки"
Автор Maxim_56Раздел Продам
Ответов: 62
от Maxim_56
Продам "ободрыши " КФ-97
продам СВП "Зонт"
Автор Андрей Ф.Раздел Продам
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
