Автор Тема: Самодельный экскаватор  (Прочитано 65541 раз)
« : Октября 16, 2011, 21:05:47 »
По предложению общественности открываю тему.
Вообще не Луноходах обсуждалось, было много идей, предложений.
В кратце есть много реализованых аналогов, можно посмотреть тут
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&aq=0L&oq=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%8D%D0%BA
Очень интересный вариант
Лично мне интересен вариант прицепной, на полностью поворотной платформе.
Ну типа вот такого
Необходимо раз в несколько лет чистить канаву около дома, ширина около 2-х метров, глубина около 1 метра. постоянно наполнена водой и разным мусором.
на 1 месте постройка 4х4 вездехода, к которому и будет прицепляться экскаватор.
с гидравликой связываться не хочу, привод тросовой, то есть стрела с обратной лопатой, две лебёдки  и всего два троса, при этом лебёдки тянут только в одном направлении, обратно трос свододно разматывается. ну и предусматривается в приводе лебёдки тормоз от непроизвольного разматывания троса.
Всё дело в том, что рабочая жидкость это масло, его надо минимум 20 литров, то есть примерно на 2 т. р. что с лихвой перекрывается стоимостью тросов, а с учётом стоимости всего гидравлического оборудования, стоимостью троса вообще можно пренебреч.
Ну как то так в общих чертах.
Данная железяка у меня в очереди на сегодняшний момент 3-я по счёту, так что срок реализации пока не намечен. схема проработана. но в голове, на бумаге или в электронке выкладывать пока нечего.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 21:11:42 от Саня »
Оффлайн Шурик
Re: Самодельный экскаватор
« Ответ #1 : Октября 17, 2011, 00:07:14 »
..Сань..а поворотную платфотму не продумывал?...мне что то кроме маховика с зубчатым венцом от большого мотора ничего в голову не приходит....
« Ответ #2 : Октября 17, 2011, 00:09:44 »
Шурик, так из маховиков можно планетарную поворотную платформу забацать  :pardon:
Оффлайн Шурик
« Ответ #3 : Октября 17, 2011, 00:13:38 »
...Нука нука?...теперь с этого места по подробней...
Оффлайн новичок
« Ответ #4 : Октября 17, 2011, 00:18:02 »
Венец от бетономешалки случаем не подойдет. размер побольше чем от маховика
nuf
« Ответ #5 : Октября 17, 2011, 00:21:03 »
ногами все можно повернуть.. с таким размером ковша  :blush:
как на видике - (2:29)
« Ответ #6 : Октября 17, 2011, 00:26:07 »
Шурик, х.з. может бред  :blush: на центральной оси один маховик который вращается скажем от бендикса и он вращает три маховика закрепленные вокруг него на платформе  :blush: получается планетарная передача  :blush: наверно  :sorry:
Оффлайн Шурик
« Ответ #7 : Октября 17, 2011, 00:36:23 »
как на видике
...Ну это баловство...полтора земликопа :biggrin:....мне надо ковш минимум ведра два-два с половиной....
Меня пугают люфты...на вылете стрелы под три метра это здорово будет ощущатся...
« Ответ #8 : Октября 17, 2011, 01:28:10 »
Мне необходимо чистить мелиорацию раз в 2-3 года.
можно лопатой, но стоя по колено, как минимум. а скорее всего по самое небалуй в жиже плюс вытаскивать палки, консервные и стеклянные банки, делать этого не хочется. нормальный эксковатор там не пройдёт. затевать ради этого гидравлику нет желания. то есть в принципе нужна механизированная лопата.
ковшик в 2 ведра, думаю при не большом уклоне платформы, повернуть на вылет 3 метра возможно. но опять же. я пока не нашёл бюджетной гидравлики. насосы НШ-8 распределитель от комбайна, цилиндры есть, нет желания заморачиваться с гидравликой. с другой стороны, есть мотоблок МТЗ. в нём можно расширить колею. приставляя с торцов полуоси от типа Волги, колея получится около 2-х метров (0,5 мотоблок и примерно 1,4 Волги) в принципе это будет по краям канавы. от ВОМ привод НШ там 1 т. об. тогда поворот стрелы можно делать и гидравликой. Короче время подумать ещё есть..
« Ответ #9 : Октября 17, 2011, 11:39:55 »
Саня, если под конкретную задачу - канавы, то может что-то другое? Типа роторного экскаватора? Вроде канавокопатели все цепные :blush:
« Ответ #10 : Октября 17, 2011, 11:45:21 »
Гы, только сейчас подумалось. Рисовать лень. На конце стрелы ковш. Он вращается вокруг горизонтальной оси по кругу. Может зачерпнуть, остановиться перенести и через себя вывалить. Кинематика проще, чем с цилиндрами, рычагами...
« Ответ #11 : Октября 17, 2011, 15:33:38 »
А палки, тряпки, и прочий мусор?????
Кроме того есть желание навоз грузить не в ручную. для этого можно прижим ляктрический из винтового домкрата приделать.
То что Экскаватор, это решено. пока только выбор между гидравликой и тросами. но в пользу тросов.
Кинематика да. а реализация привода????
момент на скручивание. ???? механизм фиксации ковша????
Наверно самая простая кинематика
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 15:38:04 от Саня »
« Ответ #12 : Октября 17, 2011, 16:06:30 »
 :biggrin: :biggrin: :biggrin:
с пультом дистанционного управления, запитан от аккумулятора!!!!!!!!
Наверно что то подобное:
« Ответ #13 : Октября 17, 2011, 16:10:59 »
даже очень и очень близко.!!!
Или, только поменьше размером
« Ответ #14 : Октября 18, 2011, 19:56:17 »
 :new_russian: :new_russian: :king: :king:
