Автор Тема: Электрические лебёдки.  (Прочитано 24369 раз)
« : Октября 16, 2012, 22:12:55 »
в общем есть такой сайт
http://horsewinch.ru/
Как я понял, занмаются тюнингом Лендроверов.
попутно продают лебёдки, включая для квадроциклов.
меня заинтересовала вот эта на 1600 кг всего  за 4900 рублей.
http://horsewinch.ru/catalog/model720.html
парень по имени Леонид
купил вроде её  по почте, поставил на вездеход ОКУНЬ.
я купил на месте, пока не юзал,  брал для целого ряда задач у продавца на месте.
в целом пока покупкой доволен. остальное в процессе эксплуатации. :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Тимур
Re: Электрические лебёдки.
« Ответ #1 : Октября 16, 2012, 22:26:09 »
Саня, а ты не мог бы габариты померить? Тоже такую хочу. Надо под неё местечко прикинуть :blush:
« Ответ #2 : Октября 16, 2012, 22:28:40 »
А чё менить, она вон под боком на паласе лежит, ток я сейчас  не вполне вменяемый, да и большой бук старшей дочери отдал, сейчас клопов давлю на нет буке, по кравишам граблями промахиваюсь.. да и слегка в неадеквате... :blush: :blush: :fool: :fool: :fool:
Вроде написано
Размер лебедки   315х115х110 мм
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
« Ответ #3 : Октября 16, 2012, 22:36:48 »
Саня - ты мою лебёдку с самолёта заберёшь?
А то она место на складе занимает... :smile:
Оффлайн лёха лёхович
« Ответ #4 : Октября 17, 2012, 01:03:39 »
прывет,саня,проздравления с покупкой и днюхой на службе,типа лёд тронулся :good:
« Ответ #5 : Октября 17, 2012, 10:17:49 »
Митрич если она тебе не нужна, то мож и возьму, вот только для начала надо придумать, где 400 гЦ взять.
но знаю человека, у которого такой генератор автономный есть.  :blush: :blush: :blush: :blush:
Да и в гости к тебе заезжать просто так нельзя, если только через год заскочу.  :drinks: :drinks: :drinks:
лёха лёхович,
Техника: т4 вагон
Ну эт понятно, а по подробней.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #6 : Октября 17, 2012, 10:32:43 »
Конкретно про вот эту
Характеристики
Тяговое усилие   1570 кг.
Напряжение питания   12 V
Вес лебёдки   8 кг.
Трос (диаметр/длина)   4,76ммх15,24м
Пульт управления   проводной, беспроводной (радио)
Мотор (л.с.)   1,7
Передача   1
Передаточное число   153:1
Тормоз   механический
Исполнение блока коммутации   выносной
Редуктор   планетарный
Диаметр барабана   38 мм
Длина барабана   83 мм
Всё в упаковке   8,2 кг
Тросоукладыватель   роликовый
Субъективно.
размер упаковочной коробки чуть меньше стандартного системного блока.
сама лебёдка по размерам длинной с 1,5 литровую бутылку минералки, по форме 2-3-х литровая бутылка пива, за двигатель свободно берусь рукой и можно кинуться как противотанковой гранатой, желание такое возникает.
с торца круглая ручка, если её повернуть, то барабан свободно вращается, можно сматывать трос.
трос многожильный лостаточно мягкий, но думаю подобран с большим запасом. с низу под барабаном отверстия для крепления лебёдки к раме, кузову и проч.
спереди отверстия для крепления направляющих роликов, болты и ролики лежат в комплекте.
два пульта, проводной и беспроводной, но подключить два одновременно нельзя, так как приёмник беспроводного подключается в тот же разъём, что и проводной, так что или, или.
Ну пока всё, если что будет ещё сказать, добавлю.  :hi:
Оффлайн Shig
« Ответ #7 : Октября 17, 2012, 10:58:47 »
Саня, - предохранитель в силовой цепи - есть? На сколько Ампер?  :hi:
« Ответ #8 : Октября 17, 2012, 11:11:45 »
Саня, ну и правильно, что взял такую. Я тоже себе поставил подобную, только поменьше.
Некоторые пишут, что лебёдка должна быть супер-пуперская, но нам на соревнования не ездить. За всю жизнь она может и понадобится пару раз, на это её хватит. :ok:
« Ответ #9 : Октября 17, 2012, 11:27:40 »
Ой не знаю...  :sorry: Корефан купил квадрик Стелс. Дык, родную лебёдку в первом же выезде порвал. Причём, ни чё там такого сверхъестественного с ней не делал... Начал тянуть из колеи, а он хрясть и распустилась. Ведущая шестерня в редукторе рассыпалась в пыль.  :shok:
Купил Т-МАКС.
« Ответ #10 : Октября 17, 2012, 11:33:45 »
не видел
есть чёрная коробочка- реле, по нарисованой на ней схеме, предохранителей там нет.
но ток у неё до 200А я как то смутно представляю предохранители на такой ток.
на счёт живучести проверим.
я с её помощью планирую с начала колёса обдирать, а что потом будет, будет видно.
Позволю себе скопировать сообщения Леонида
из темы про вездеход Окунь
Полдня проковырялся так и не запустил лебедку.
Что то не работает....???? Подключил все по схеме. Буду сегодня позванивать.
Пробовал на прямую подать напряжение к эл.двигателю лебедки с аккумулятора, провода кипяток а двигатель еле еле крутит.
Не понятно может КЗ?? Правда провода тонкие алюминевые брал, но все равно лебедка ведь без нагрузки, должна крутить легко.
Буду покупать 7 метров толстых медных проводов и вести линию к аккумулятору.
Не так все плохо в нашем мире. Еще социализм в душах людей живет. Девиз: "НАДО ? БЕРИ!" работает.
На работе дали кабель в 4 жилы, каждая жила сечением 25 кв.
Вообщем лебедка заработала
Но дело было не в проводах. А в папуасах кто делал маркировку на блоке переключения.
Нужно было поменять полярность т.е. подключить методом научного тыка.
Поменял провода на входе с аккумулятора и все заработало.
Попытался перед у вездехода поднять. Подымает.
Вообщем испытания покажут.
Желтый провод был плюс, синий минус. Поменял их и все заработало.
Понравился дистанционный пульт. Работает на расстоянии. Также есть возможность переключится на кнопку управления из салона.
Еще консультировался с электриками, они сказали что нужно на плюсовой провод ставить выключатель массы с грузовика, чтобы отключать лебедку.
Позже сделаю.
Ну и маленький комент от себя.
размотал трос, принёс с улицы 4-х годовалый полуживой акум, подсоединил на прямую лебёдку к нему, простым 1,5 медным проводом от удлиннителя.
 закрутилась, но в другую сторону
хотя + кидал на красную клему.
Ну а что будет с коробкой, посмотрим.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 20:21:22 от Саня »
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #11 : Октября 17, 2012, 11:35:52 »
Саня, но ток у неё до 200А я как то смутно представляю предохранители на такой ток.
легко  :ok: даже 800 А видел , правда на 27 вольт  :biggrin:
« Ответ #12 : Октября 17, 2012, 11:46:14 »
точки подключения будут по нормальному сварочному проводу.
на бусе у меня двиг сзади, а акум спереди, так что соответственно точки подключения будут как тут почти.
разъёмы сварочные уже приобрёл.
Сегодня имел интим с лебёдкой.
Пока на перепробовал разные схемы подключения, вспомнил историю Леонида, вроде разобрался, работает.
но маляву диллеру написать успел.  :blush: :blush: :blush: :blush:
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 23:10:22 от Саня »
Оффлайн Тимур
« Ответ #13 : Октября 18, 2012, 11:33:03 »
Лебёдка на стелсе держалась полгода, правда мы её и в хвост и в гриву....... Бывало просто не хватало усилия, а потом в один прекрасный очень лёгкий как казалось момент пок и писец.
Оффлайн Тимур
« Ответ #14 : Октября 18, 2012, 11:38:18 »
На пульт ведь идут три провода? Я правильно понял?
Сань, их надо в параллель подцепить, даже при нажатии на двух пультах кнопок вращения в разные стороны будет просто остановка двигателя без каких либо последствий. Просто одновременно включаться оба реле и подадут на мотор и на один контакт и на другой +12В.
Лебёдки для обдирки и выдирания.
Автор ShigРаздел Колёса
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 24, 2014, 23:40:58
лебедки с ручным приводом
Автор leon10010Раздел Полезные приспособления
Последний ответ Января 26, 2013, 13:24:05
от Юрич
Лебедки автомобильные от ARMASCOT.RU
Автор orgholmРаздел Продам
Последний ответ Апреля 12, 2018, 09:26:29
от orgholm
Редуктор для лебёдки.
Автор ГиперборейРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Апреля 21, 2016, 10:28:20
Якорь для лебедки
Ответов: 9
Последний ответ Сентября 01, 2016, 14:31:08
от votasum
