Автор Тема: Квадрик 4Х4 на КФ-97 (окомотор)  (Прочитано 84461 раз)
Re: Квадрик 4Х4 на КФ-97 (окомотор)
« Ответ #60 : Ноября 08, 2012, 22:24:20 »
задние пружины от оки с переменным шагом
Вау! нелинейные пружинки! Круто! Поздравлям!  :hi:  :ok:
Юрич,
А для простых смертных можно подробней ? :blush:
Оффлайн Valdemar
« Ответ #61 : Ноября 08, 2012, 23:37:23 »
Я тоже хотел задать подобный вопрос, но постеснялся.
Попытался найти ответ в яндексе, и ничего вразумительного не  нашел.
« Ответ #62 : Ноября 09, 2012, 03:40:24 »
gudvin, Valdemar, ничего тут стыдного нет. Как говорят: Не знать -не стыдно, стыдно не интересоваться!
просто отечественный автопром не интересовался долгое время такими мелочами...а япононемцы всякие буржуинские уже давно бьются над проблемой соотношения жесткости и энергоёмкости подвески при ограниченном ходе.
Тут, если коротко, дело вот в чем: Для того, чтобы выполнять свою функцию, подвеска, вернее упругий элемент,  должна обладать определенной энергоёмкостью, т.е. требовать произвести работу при её деформации. Упругая характеристика выглядит как кривая нарастания усилия от деформации.
Работа (энергия) - это площадь фигуры под кривой.
Для рессор упругая характеристика почти прямая, для рессор с подрессорником на характеристике скачок и перелом при включении подрессорника...
Для обычных пружин с буфером сжатия - это прямая с переломом и резким нарастанием усилия в момент включения буфера.
Для комфортной езды требуется определенная жесткость при среднем положении подвески (статика). Жесткость это тангенс угла наклона касательной к кривой упругой характеристики. Характеристика пружины так и подбиралась в совковые времена: задавался наклон кривой около статики и расчитывали ход сжатия подвески для достижения необходимого усилия. В конце включали буфер сжатия, дабы не было ударов подвески в ограничители хода сжатия. (Интересно, что на каретах этой проблемы не было, там очень длинные хода эллиптических(!) рессор и узкие колеса, которые не требуют много места при сжатии, крылья высоко, кузов над осью с могучим зазором...)
Для Волги ГАЗ-21 и дальше, например, удалось по этому методу сделать достаточно комфортную и энергоёмкую подвеску сзади за счет большого хода полуэллиптических рессор, а вот для "козликов" ГАЗ-69 потребовалась большая энергоемкость, упругую кривую (прямую) задрали покруче и жесткая подвеска дала в результате "военный" комфорт и соответствующее название машине.
Тут еще одна проблема: статика зависит от нагрузки. Один водило едет комфортно, при полной нагрузке машина на отбойниках, а если расчитывать на полную нагрузку, то одному жестковато ехать. Это особенно ощутимо для маленьких и легких машин. Для пятитонного членовоза без проблем добиться плавности хода, а вот для инвалидки, где резиновые бублики сзади и дешевые торсионы спереди ограничили ход подвески, так и не удалось!  (aggr)
Буржуины, они же вечно маются всякой херней типа плавности хода и комфорта пассажиров, когда пошли маленькие машинки на мелких колесах, зажатых в тесных арках, а нагрузка сильно разная в зависимости от количества пассажиров...задумались над этой проблемой и придумали решение. Оно хорошо расписано в учебнике Раймпеля. Подвеска должна иметь ощутимую нелинейность упругой характеристики при ходе сжатия. При маленькой нагрузке малую жесткость (маленький наклон кривой), при увеличении нагрузки статическое положение смещается и жесткость должна нарастать пропорционально!
А как добиться этого? Ведь характеристики жесткости у пружин и рессор линейные или почти линейные... :sad:
Можно за счет установки пружин в подвеске с определенными хитростями, добавляется "кинематическая" нелинейность упругой характеристики подвески, но это малоэффективно, особенно в задней подвеске, где очень тесно...
Тогда задумались о нелинейных рессорах (стали из делать малолистовыми и переменного сечения) и о нелинейных витых пружинах!
Самое простое решение составная пружина: длинная пружина из толстого прутка и подставленная под неё мягкая пружинка из плоского прямоугольного прутка. Около статики деформировалась в основном дополнительная пружина и давала малую жесткость подвеске. Потом она складывалась до соприкосновения витков и работала одна большая пружина по обычной характеристике. В моё время для подготовке спортивных машин первым делом покупали комплект таких пружин "Кноблох", обычно красного цвета.
В развитие этой идеи для серийных машин стали навивать пружины с переменным шагом: сначала с таким, как у Тимура, которая в середине работала всеми витками и имела маленькую жесткость, а потом часть пружины выключается и работает только часть с большим шагом и пружина вдвое жестче...
Потом быстро научились делать плавно переменный шаг витков пружины, тогда витки выключаются из работы по очереди и жесткость нарастает плавно.
Но у выключенных витков пруток не работает в полную силу, много железа ездит не работая, поэтому буржуины додумались  :fool:
или делать переменное сечение прутка и выключаемая прутка напрягалась почти до предела;
или менять диаметр витков (бочкообразные пружины), которые еще и меньше места занимают при полном сжатии (пружины Униблок, особенно хороши для торчащих до капота МакФерсонов).
Особенно борзые делали комбинацию из диаметра прутка и бочки, извращенцы, чо только не придумают для своей задн...!  (aggr)
С подпружинниками мы справились довольно легко, валюта, выезд и заветные Кноблохи стоят!
А вот нелинейная с переменным диаметром прутка, купленна была только в 90-м на свалке во Франции, от спортивной Хонды Сивик, хоть она и слабовата была для передней подвески нашей квадры, но походка и прыжки машины стали просто замечательными!
Но внедрение нелинейных пружин на товарные машины долгое время тормозилось архаичным участком навивки пружин и говенным материалом с нестабильным качеством. Пружины на ВАЗе подвергаются дробеструйной обработке, для упрочнения, и было проблемно изготовить просто качественную пружину, не до нелинейности было. Долгое время экспериментальные пружинки, которые спортсмены сделали в сотрудничестве с одним номерным НИИ в Ижевске, стояли на полке в кабинете главного шассиста.
И вот, наконец, поменялся главный шассист, и не только он, поменялись производственные мощности, наверное, поменялись мозги у тех, кому их давно уже было надо поменять...а самое главное, ВАЗовские машинки стали напрямую конкурировать с навороченными буржуинскими, а у тех, как оказалось, почти поголовно нелинейные пружины! Даже у дешевых, маленьких..."лоу костов"!
Жив, жив лозунг первых пятилеток: "Догнать и перегнать!" Насчет второго пока туго (в автомобилях), но радует, что удается хотя бы "догнать"!  :preved:
А у нас, други, проблема еще острее.  :shok:
Машинки маленькие, разность нагрузок большая, чем у обычных дорожных. Колеса большие, много места кушают сами по себе, а тут еще и ход увеличенный требуется! К тому же для езды по пересеченке, грунтовке, кочкам нужна минимальная жесткость подвески и большие хода, при большой энергоёмкости!  :wacko2: Кажется, нет выхода!
Есть!  :good:  Нужна сильно нелинейная упругая характеристика, большой ход, регулировка уровня и энергоёмкий газонаполненный амортизатор. Это пневмоподвеска с регулируемыми однотрубными амортизаторами. Можно в одном флаконе, но за большие деньги, баггисты знают такие,  ГПЭ "Оленс". Лучше - только интеллектуальные подвески от болидов Ф1.
В заключение сегодняшней лекции хочется сказать, что меня, подвесочника с 1976г., очень радует ваш интерес в вопросам подрессоривания и то, что мы, наконец то, завершили спор о пользе или вреде подвески для пневмоходов!  :hi:
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 03:49:27 от Юрич »
« Ответ #63 : Ноября 09, 2012, 08:35:19 »
Дык мы вроде и не начинали :blush: Это ты других форумов начитался :sarcastic_hand: :biggrin:
Юрич, спаибо за полезнейшую лекцию :hi: :hi: А что у тебя есть про пневмоподвеску? Сейчас уже это становится доступно и реально.
Оффлайн Тимур
« Ответ #64 : Ноября 09, 2012, 14:14:48 »
картинки к лекции Юрича
Имхо вот идеальная пружина, причём даже на фото видно что пруток разного диаметра на маленьких витках он тоньше, на больших толще. Витки сделаны так что они складываются в спираль при сжатии а не ложатся один на один.
И это пружина от опель кадета начала 80-х
« Ответ #65 : Ноября 12, 2012, 23:35:56 »
А пневмоподвеска, вообще, имхо, это - завтрашний день пневмоходостроения!  :good:
Пневмоэлемент сразу нелиненый, т.к. сжатие газа происходит по нелинейному закону. Правда зависит от скорости сжатия и от температуры газа и условий охлаждения. но жэто легко подстроить путем регулировки давления в в пневмоэлементе.
Энергоёмкость пневмобаллона по отношению к его весу превосходит самые лучшие стали. Поэтому получили прописку в конструкции шасси самолетов и вертолетов. которые расчитыватся на 9-кратную перегрузку при посадке. Наилучшие результаты дает пневмоэлемент, заправленный азотом, который позже всех атмосферных газов сжижается (кажется при 160 атм). требуя при этом еще и максимум энергии на сжижение. поэтому стойки рассчитаны на такую работу: плюхаясь с перегрузкой на поле, энергия уходит в сжижение части газа в ней и рассеивается, при подскоке часть газа выключается из работы и отраженный удар ослабевает. Ну это для нас не так актуально.
Для нас главное преимущество еще и в простой регулировке уровня подвески!  :good:
Возможности:
 присесть на хорошей дороге и понизить свой центр тяжести;
уменьшить высоту погрузки при стоянке (эффект верблюда);
на кочках и камнях отодвинуть пузо от них, опасных для здоровья и проходимости;
на подъёмах и склонах уменьшить деформации более нагруженной стороны;
облегчить нагрузку на одно из колес при ремонте или попадании в "окно", полынью...
и др.
Таковы преимущества.
Из недостатков можно отметить сравнительно высокую стоимость и меньшую надежность, особенно у резинокордных оболочек. Но тут выход в том, чтобы конструктивно спрятать их от камней, сучков и абразива...
Кстати, применяя серийные пневмоподушки, желательно устанавливать их с большим передаточным. Тут много решений.
Пневмоэлементы бывают телескопические (цилиндрические) - пневмогидравлические и гидропневматические;
 и пневмоподушки (пневмобаллоны) сильфонного и рукавного типов.
Были случаи, когда подушки делали внутри пружины, квалратными, прямоугольными и овальными...
Литература:
Пневматические и гидропневматические подвески..djvu
и др.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2012, 08:14:57 от Юрич »
« Ответ #66 : Мая 30, 2013, 19:26:06 »
Тимур,
продолжение будет ?
« Ответ #67 : Мая 30, 2013, 23:54:30 »
прикупил две задние пружины от оки с переменным шагом
Тимур, их много всяких есть от "ФОБОС" ...  на нашемарки
Тут таблица выпускаемых ссылка  "прогрессив" - с переменным шагом
Оффлайн Тимур
« Ответ #68 : Июня 02, 2013, 21:02:55 »
Тимур,
продолжение будет ?
п..ка будет........................ ...надо ждать (с) :biggrin:
« Ответ #69 : Июня 04, 2013, 23:02:47 »
мля  :wacko2: уже цетирують  :shok: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #70 : Февраля 16, 2016, 02:01:34 »
Тимур, :shok: Дяденька, что дальше-то было? :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #71 : Апреля 10, 2016, 22:32:04 »
забил :pardon: :sorry:
Оффлайн Dragster
« Ответ #73 : Октября 28, 2017, 20:00:40 »
Выходит зря зарегился,по ходу форум умирает.(((
« Ответ #74 : Октября 28, 2017, 21:13:59 »
Верной дорогой товаришч идёте, вообщем шлиб вы полем.  :hi: :hi: :hi:
Квадрик из Урала по кличке Монстр.
Автор remix59Раздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 12, 2012, 12:48:19
Квадрик начинающий кулибин
Автор MishaniaРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 16, 2017, 21:22:01
продаю квадрик на пневмоходу
Автор alexРаздел Продам
от alex
Детский квадрик из бензокосы КММ-1
Автор Andrey202Раздел Мотоблоки
Ответов: 120
Последний ответ Мая 10, 2024, 13:23:13
от Andrey202
Квадрик 4Х4 из скутера (Буча)
Автор БучаРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Февраля 11, 2014, 19:40:04
от Юрич
