Автор Тема: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари  (Прочитано 432577 раз)
Re: Опять с вариатором....
« Ответ #30 : Ноября 20, 2012, 13:08:49 »
О!
Дык получается, венец на шкиву гены стоит?!
Оффлайн самопал
« Ответ #31 : Ноября 20, 2012, 15:39:52 »
так я об этом и говорил
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #32 : Ноября 26, 2012, 22:00:18 »
Железа всё больше становится...
Белый дом, приветствую!
Я правильно понял, ты хочешь вилку нивкину к тормодиску прикрутить. Потом их (две вилки) с той палкой шнивовской поженить и через окошрус в коробку впендюрить?
« Ответ #33 : Ноября 27, 2012, 06:22:29 »
Да.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2012, 08:22:16 от Белый Дом »
« Ответ #34 : Декабря 02, 2012, 09:44:08 »
Из чего можно сделать прямую рулевую тягу???? Понимаю, что простая шовная водопроводная труба не подойдет...
Из цельного кругляка??? Тяжелая и не понятная по прочности.
Мне нужно, чтоб на одном конце был рулевой палец УАЗа, а на другом - наконечник, который прикручивается к рейке 08-09.
Вот я и планирую - вварить в подходящую тягу резьбовые втулки под нужные наконечники. Вот только, из чего эту тягу сделать?!?!?  :wacko2:
« Ответ #35 : Декабря 02, 2012, 10:55:19 »
Белый Дом,
АГ делал из торсина Паджеро  :blush:
Резьбу М18х1,5 вроде резал внутреннюю.
Я бы сделал из бесшовной 25х4,5, просто у меня их есть  :biggrin:
« Ответ #36 : Декабря 02, 2012, 11:36:24 »
Белый Дом,
Воооо! Торсион! Точно!
А от чего у Тебя такие трубки???
Я у токаря своего узнавал, у него гора железа всякого, говорит - не было ни когда мелких трубок с толстой стенкой.
« Ответ #37 : Декабря 02, 2012, 11:38:42 »
Трубы высокого давления от системы химпожаротушения  :blush:
Есть от 15мм до 45мм, почти у всех стенка 4-6мм  :good:
yukko
« Ответ #38 : Декабря 02, 2012, 11:43:14 »
Белый Дом,
УАЗовскую тягу не найти? Один конец был бы уже готовый.
« Ответ #39 : Декабря 02, 2012, 12:56:03 »
Белый Дом,
Это бы конечно было идеально, но...
Кстати, вот ещё какая фигня! На "камуфлядном каракате", когда его перевернули, погнулась рулевая тяга. А она там как раз была такая, как мне сейчас нужно (прямая труба, с вваренными резьбовыми втулками под пальцы). Дык вот, тягу кувалдой отстучали, поставили назад и забыли про неё!
А когда перевернули "синий", там тоже она погнулась. Но, там тяга полностью заводская, от 41-го. Попытались пыпрямить, а она лопнула зараза! Пришлось новую ставить.  :shok:
Я вот теперь и думаю - труба как-то ремонтопригоднее. При аварии, примет всю нагрузку на себя и деформирется.
А если торсион использовать, или полнотелую тягу большого сечения (как от УАЗа, или Волги), то может и поломать чево-нибудь (или резьба на пальце лопнет, или рейка).  :blush:
« Ответ #40 : Декабря 02, 2012, 12:58:16 »
Тогда ставь тягу из ёлки, если что там прямо в лесу новую и вырубят  :ok:
« Ответ #41 : Декабря 02, 2012, 13:05:22 »
:rofl: :rofl: :rofl:
yukko
« Ответ #42 : Декабря 02, 2012, 13:07:53 »
Белый Дом,
УАЗовская, которая между колесами, вроде тоже труба толстостенная. Поищи на скорой или в ментовке, обычно там УАЗы водятся.
« Ответ #43 : Декабря 02, 2012, 13:28:46 »
Белый Дом,
Белый Дом, от ментовских УАЗов ничего не отламывай, могут и по башке надавать...:punish:
Я тоже за УАЗовскую тягу, там заужение под резьбу грамотно сделано...
Mongoose
« Ответ #44 : Декабря 02, 2012, 17:44:28 »
Я рулевые тяги из длинной поперечной Уаза делаю.
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
Продам вездеход амфибия ГАЗ-59037 на базе БТР-80,
Автор Александр84Раздел Продам
Последний ответ Ноября 28, 2018, 19:34:19
от вовочка
