Автор Тема: Фрезерование шпоночных пазов на токарном станке  (Прочитано 46095 раз)
Взято отсюда: http://www.chipmaker.ru/topic/89911/
Применяя пластину с приваренной шпонкой можно фрезеровать тонкие валы,
если пластину повернуть шпонкой наружу - более толстые.
Высота приспособы подбирается, как и для резца - подкладками.
Оффлайн Андрей32
На мотоблок с дифером от жиги точил полуоси полностью, в том числе шлицы на токарном (22 шлица) 2 полуоси за 1,5часа.
Вот пробный кусок вала, на нем тренировался (aggr)
                                /Андрей, всё хорошо, только каждую ссылку отдельно
                                  выделяем и кнопочку давим :ok:
                                  И когда грузим на Радикал оставляем галочки
                                  "уменьшить до 640 пикселов"  :good:  /
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 22:34:58 от Dil »
Андрей32, а как окружность делил? УДГ или хитрый способ есть?
Оффлайн Андрей32
Хитрый способ .
Я вначале подошел к фрезерам, у них головки делительные есть , но им 100 лет в субботу будет, да и фрезеры эти порой 6-8 шлицов не могут точно нарезать. Короче 2 вечера выщитывания в компасе оправок по размерам, 2 обеда на воплощение этих оправок, пробная нарезка валика, ну и окончательная на полуосях. Угадал так, что шестерни дифа сели с нятягом небольшим, ну потом закалка на воде и масле и работает уже 4 года.
Кстать на токарном , если есть голова, можно не только такие пустяки делать, а более серьезные и точные вещицы. Главное оправки продумать, а остальное дело техники
Видимо зря говорят, что всех токарей извели. Один ещё остался. :hi:
Оффлайн Андрей32
Брянских токарей и дустом не выведишь :biggrin:
Вот еще один мой "шедевр" из разряда "очумелые ручки"
Все сделано на 16к20
Это распределитель на 2 независимые секции, с положением подъем-нейтраль-заглубление-плавающее. Работает без перепускного клапана, . На использование 2х секций от одного источника давления требуется делитель потока.
Его можно использовать в качестве двойного крана, заглушив 2 сливных отверстия, с одной секции штатного распределителя через данный девайс можно запитать 2 гидроцилиндра двойного действия, другими словами, если на распреде не хватает секции для чего нить , то эта штука выручит. Все, включая оправки, делалось 2 смены, выходил на работу пока был в отпуске, благо начальник был не против...
Корпус из улучшенной стали 30хгса, золотники СЧВ, цыфру не помню. резьба коничка 3\8 , проходное сечение 8мм
      /Дальше сам исправляй :pardon:  Надо выделить
                        каждую строчку и нажать кнопку каждый раз/
« Последнее редактирование: Января 26, 2013, 20:43:54 от Белый Дом »
Оффлайн Андрей32
Оффлайн Андрей32
Спасибо, вроде дошло, разобрался :hi:
 :dance3:
shum d
Андрей32, Кольца уплотнительные надо, иначе плакать будет, или пылить маслом, смотря какой зазор, и полость между двумя золотниками надо дренажировать, а то при утечках по малу в гидроцилиндр превратиться. А качество классное.
Оффлайн Андрей32
Не понял, куда кольца? Их там и так 4 стоит, в каждой крышке по 2, в боковой части и во внутреннем диаметре. Штуцера с коничкой , тут кольца не нужны.
смотря какой зазор
Зазор между золотником и корпусом в конечном итоге доводился индивидуальной притиркой пастой ГОИ , на счет зазора смело могу сказать, что он не больше сотки, для масла это норма.
Об этом естественно думал, но счел это не столь опасным.
Крышки крепятся 4мя болтами М10, чтоб их оторвать, нужно много чего приложить.
Спасибо! Так ведь для себя делал :biggrin:
shum d
Андрей32, Кольца надо ставить не на крышку а на сам золотник, если нужны размеры посадочных могу порыться в справочниках, уплотнение торца в корне не правильно, это есть и в справочниках конструкций и по личному опыту знаю. Причем ставить кольца лучше по обе стороны от направляющей выборки на большом диаметре, давление будет уравновешено. Протечки все равно будут, без дренажа прижмет золотник к крышке.
ссылка - ГОСТ по колечкам
Оффлайн Андрей32
Данная конструкция разробатывалась мной , до того как мне пришлось увидеть устройство поворотных 2-3ходовых кранов, Данны распред намечался на нормальную работу с обычной навеской в обе стороны, и + дополнительный цилиндр при наличии делителя потока. Данный распред предусматривает 4 положения (кранов я таких не встречал) где жидкость подается во вход, если положение золотника стоит в нейтральном, то масло идет на слив свободно, а обе полости цилиндра заперты, при подъеме навесного и заглублении соответственно масло нагнетается в нужную полость а из противоположенной масло идет в слив. Есть 4е положение , когда рукоять переводится на 180гр (от того положения, что на фото, это пока нейтраль) , при этом все каналы открыты в слив, как с насоса, так и с гидроцилиндра с обоих сторон. Это было довольно сложно придумать, не имея какой-либо инфы, а еще сложнее сделать оправки, добиться точной разметки , точных градусов перекрытий, ну и само изготовление. При всем при этом все учесть просто не возможно, космические коробли строят годами целые институты, и то ошибки допускают, а тут простой сельский парниша до стонка дорвался всего лишь...
Тут во всем этом , если разобраться, страшного ничего нет. У меня золотник имеет Д 50мм, а отросток с канавкой 30мм, вот эта разница и будет действовать на золотник при случае утечки. Если возникнет утечка, то она будет действовать на обе стенки золотника , но снутри сильнее , за минусом площади Д 30мм ( 7см\кв) Это 700 кг при номинальном давлени 10мпа, в смазанной полости это трения большого не вызовет , тем более у чугуна по стали.
Так что дренаж здесь даст тот же эффект , что и собственно утечка на обе стороны...
« Последнее редактирование: Января 26, 2013, 13:16:13 от Андрей32 »
Оффлайн Андрей32
Вообще при необходимости можно и канавки прорезать, это не такая уж проблема, тем более что стенка 10мм от паза, 2,5-4мм кольцо спокойно можно ставить .
Некоторые приемы работы на токарном.
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 26, 2013, 19:28:35
от АРКАДИЧ
Весеннее фрезерование огорода
Автор vikantРаздел Сад и огород
Последний ответ Июля 21, 2022, 16:53:40
от Промах
Приспособление для нарезания резьбы в упор на токарном станке
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Ответов: 7
Последний ответ Ноября 30, 2018, 23:05:34
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
