Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702943 раз)
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1215 : Мая 07, 2016, 22:02:24 »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1216 : Мая 08, 2016, 21:17:47 »
Николай, ваш то Шустрик, быстренько передвигается.  :good::good::good: А у "Лесника" движку видать жарко было, по первым кадрам, капотик то открыт был. :blush::blush::blush:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1217 : Мая 18, 2016, 12:14:05 »
Переоборудоваем Бронто, ставим модернизированые мосты от Газели с передаточным 1:23
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1218 : Мая 18, 2016, 12:17:33 »
110600122708, Николай :hi:  Про бортовые расскажешь, или секрет?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1219 : Мая 18, 2016, 12:24:00 »
бортовые с понижением 1:4,5, вес 28 кг, центральная подкачка, при переоборудовании Бронто и Трэкол-уазик рессоры и кардан остаются штатные, завтра может испытаем на Бронто
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1220 : Мая 18, 2016, 12:27:23 »
Я про них и толкую. Покажешь, расскажешь, что из чего и по чем? :blush:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1221 : Мая 18, 2016, 12:31:31 »
надо испытания провести, а то нахвастаемся раньше времени
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1222 : Мая 19, 2016, 14:40:56 »
Для установки колес 1600 на  вездеход нами был сконструирован и изготовлен колесный(бортовой) редуктор с понижением 1:4,5  , общее понижение на Газелевском мосту 1:23, для ходовых испытаний взяли обычную Бронто, поменяли родные мосты на наши, при замене передний кардан пришлось укоротить на 3 см, рессоры и задний кардан остались штатные, на видео слышно, что задние колеса немного задевают крылья. Первое впечатление от редукторов очень даже положительное, машина даже без колесной блокировки идет по довольно сложному болоту, неплохо плывет, в дальнейшем видимо придется установить на мосты тяги препятствующими проворачиванию мостов, одни рессоры не справятся. Мосты с такими редукторами можно легко заменять уазовские на самодельных или промышленных вездеходах при установке Трэколовских колес на 1600.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1223 : Мая 19, 2016, 16:08:23 »
Николай, браво!  :scaut:
1600 это уже серьёзно. И испытали по полной  :good: :hi:
Трелёвочник не сломали?  :biggrin:
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1224 : Мая 19, 2016, 16:25:36 »
В прошлый раз они трактор с камазом не сломали,а тут трелевочник не сломали.:biggrin:  Но сделать приличную машину из Бронто-это надо умудриться!!! Браво,Николай.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1225 : Мая 19, 2016, 19:11:10 »
Николай, браво!
по полной не удалось испытать, машина троит, не едет, немного позанимаемся машиной, тогда уже по полной
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1226 : Мая 19, 2016, 21:12:06 »
Да мошьно. :good::good::good:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1227 : Мая 20, 2016, 21:15:13 »
110600122708, Присоединяюсь :blush:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1228 : Мая 21, 2016, 08:23:50 »
От трактора наверно прикрутили, типо Т-40 :biggrin:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1229 : Мая 21, 2016, 19:16:44 »
Редуктор сделан по принципу уазовского, ведущая шестерня уазовская, ведомая оригинальная чуть побольше уазовской
Вездеход "Турбо ПРО"
