Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702376 раз)
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #285 : Января 02, 2013, 16:29:38 »
Валерий, посмотрел твои машинки, смотрю мосты расширяешь, под какую полуось? и где берешь, катался на подобной, на базе хундая санта фе, внутри приятно как в джипе, но тяжеловата, по зимникам класс, в целине не особо
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #286 : Января 02, 2013, 16:32:28 »
Абсолютно верно, если используешь его ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Качаешь колёсико на СОБАКОРОЖЦЕ.
Не совсем понял, плохо качает? Я понимаю, что он для матрасов.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #287 : Января 02, 2013, 16:39:36 »
Я же писал , что до 0.25 Атм .
Я тут подумал читая про твою машину, что нам возможно компрессора малого давления будет достаточно на подкачку
110600122708, Трэколы хотят на твердом 0,5 и больше. Особенно 1350х700-533, там протектор становится выпуклый и малошумный на твердом, если повысить давление. Да и если ездить постоянно на низком давлении - резко снижается пробег резины.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #288 : Января 02, 2013, 16:46:43 »
Юрьич, Трэкол рекомендует максимальное давление 0,45 на шашечках, на нашей машине даже по твердому на накачаных колбасит балансир на ямах и амортизатор мало помогает
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #289 : Января 02, 2013, 16:48:32 »
Матрас можно накачать и ротом :biggrin: Человеческий организм выдерживает давление 0,2 атм.(не советую испытывать) Некоторые даже грелки рвут.
Оффлайн Механик
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #290 : Января 02, 2013, 17:17:53 »
kekekew,
 Для "особоодарённых" гениев и всезнаек . Сейчас будет видео , как работает турбокомпрессор . Время реальное , без монтажа . Все 8 колёс от 0 до 0,2 Атм за 1,5 минуты .
 А вы , Сэр ! Можете качать колёса компрессором от холодильника , хоть у Собакорожца , хоть у тачки , если вам нравится . :sarcastic_hand: :rofl:
 С Уважением , Алексей .  :hi:
Оффлайн Механик
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #291 : Января 02, 2013, 17:23:13 »
А вот и видео .
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #292 : Января 02, 2013, 17:24:05 »
У нас горы, предгорья и голая тундра.  А с Санта фе, скорее всего т с трансмиссией что то намудрёно. Мосты расширяю на 40 см, под передний длинный шруз. В трансмиссии 1 самодельная деталь, задняя полуось, варю сам.
Оффлайн solomon
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #293 : Января 02, 2013, 17:29:36 »
Механик, так смотришь, и еще какое интересное видео выложишь.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #294 : Января 02, 2013, 17:46:36 »
110600122708, так это не выход, гробить резину, с таким трудом приобретенную, дорогущую.
Я сегодня уже излагал выдержку из учебника по колесным вездеходам:
Балансир - это недоподвеска, это среднее между подвеской и её отсутствием
С этим соглашается и сам Алексей Гринкевич, автор Тромов 8х8 из Сургута. Он и не разгоняет свои вездеходы.
Хочешь гонять до 80 км/час, делай подвеску и пограмотней, резину до полочка и тогда можно разгоняться и 90 и, говорят, выше. Но при 80-85 автоколебания неприятные на резине, т.н. стоячая волна и Марша, например, сильно мотает на эластичной резине, на дороге не удержать...
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #295 : Января 02, 2013, 17:49:57 »
Юрьич, я в курсе
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #296 : Января 02, 2013, 17:53:10 »
... Человеческий организм выдерживает давление 0,2 атм... Некоторые даже грелки рвут.
Вот тока живут после этого почему-то не долго...   :sad:
Оффлайн Механик
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #297 : Января 02, 2013, 17:56:05 »
solomon,
 Выложил бы , дорогой ,  да нечего пока . Машина на столах стоит в боксе . Работы остановлены и по второй . Кисло на душе у меня . А планов много ещё .
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #298 : Января 02, 2013, 17:58:16 »
НУ, дык и у лома два конца!!!
Оффлайн solomon
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #299 : Января 02, 2013, 18:07:51 »
Механик, нужно искать инвесторов и продолжать.
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
