Автор Тема: Вибропресс для шлакоблоков от нш трактора  (Прочитано 15354 раз)
Оффлайн den333
Есть желание сделать гидравлический вибропресс, а трактор (погрузчик) использовать как гидростанцию. Пока рисую схему рамы, думаю сделать нижнюю выгрузку блоков и по возможности чтоб трактор ее еще и таскал. Интересно Ваше мнение и по возможности помощь в расчете и проектировании гидравлической системы, подборе узлов.  В общем как то так.
Re: Вибропресс для шлакоблоков от нш трактора
« Ответ #1 : Августа 22, 2012, 11:12:41 »
den333:hi: добро пожаловать  :preved:
den333,  смысл использования трактора в качестве гидростанции не вижу никакого,ведь сам согласись гораздо проще с той же гидравликой обойтись без трактора  :pardon: варианты,стационарный двигатель,НШ,распределитель,маслобак и исполнительный механизм,это в случае если нет электричества  :blush:
Оффлайн den333
« Ответ #2 : Августа 22, 2012, 11:35:31 »
Согласен, но суть идеи немного в другом. Сам вибропресс висит на гусаке погрузчика, загрузка смеси через верх, вибротрамбовка, выгрузка через низ на площадку для сушки. Т.е. можно подъехать к бетономешалке, загрузиться, подъехать к месту хранения. Цель исключить ручное таскание блоков. Есть конечно и свои минусы.
« Ответ #3 : Августа 22, 2012, 11:46:55 »
den333:pardon: накидай эскизик от руки,т.е. ход мыслей. Может кто нибудь умным советом поможет  :blush:
Оффлайн den333
« Ответ #4 : Августа 22, 2012, 12:10:54 »
1 гусак
2 рама
3 гидроцелиндр (пресс) - нужно ограничение давления, клапан (сколько?)
4 подошва пресса (крышка)
5 сдвижное дно (думаю тоже гидропривод)
6 сама форма
Не додумал куда ставить вибро гидро мотор  :smile: и что использовать для него. Подвеска на гусак на трос.
Оффлайн den333
« Ответ #5 : Августа 22, 2012, 12:20:09 »
Это концепция, форма для простоты рисования на один блок, а так на 6-8 планирую стандартных. Сам процесс производства такой: 1. Засыпал смесь в бетономешалку, приготовил раствор. 2. Высыпал в пресс. 3. Зарыл крышку под давлением. 4 Включил вибромотор. 5. Подъехал к месту сушки, поставил пресс на землю. Открыл сдвижное дно, выгрузил блоки. Далее по циклу.
« Ответ #6 : Августа 22, 2012, 12:42:02 »
http://homemade-product.ru/shlakobloki-eto-prosto/ den333,   :blush: ИМХО но так проще мне кажется.
Оффлайн den333
« Ответ #7 : Августа 22, 2012, 13:02:09 »
проще если 100-500 штук нужно, а я про объемы поболее
Ответов: 97
от ЖЮ
Переломка на колесах от трактора К700
Автор Руслан-ДРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 27
Последний ответ Марта 01, 2013, 09:28:00
от Руслан-Д
Самодельная лебёдка для трактора из редуктора ВАЗ
Автор 103Раздел Навесное и его привод
Последний ответ Июля 24, 2014, 00:27:28
от 103
Полугусеничная ходовая часть трактора МТЗ
Автор krotoxРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Сентября 18, 2013, 20:06:04
от krotox
Куплю задние колеса от трактора Т25 или Т16.
Автор Сергей АлександровичРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Июля 06, 2018, 07:37:50
от Сергей Александрович
