Автор Тема: Лебёдки электрические  (Прочитано 19792 раз)
« : Августа 20, 2012, 13:15:59 »
Создаю отдельную тему, надеюсь быть понятым.
продавцов много разных, рядом есть тема, в которой свалены все ссылки по точкам продажи, считаю более правильно темы по содержанию, то есть двигатели отдельно, инструмент отдельно, аксессуары отдельно, иначе будет помойка.  :hi:
 ползал по УАЗбуке
нашёл по их ссылкам вот такие для квадров.
PM 3000 стоит 3600 руб чуть больше 100$
Тяговое усилие фунты
                                       0 1000 2000 3000
кг                                    0  454   907 1360
Скорость намотки фут/мин 9,5  6,6   3,6   2,3
метр/мин                         2,8   2     1,1  0,7
Ток двигателя амперы       12   60     90  150
Тяговое усилие и вместимость
Слой намотки                   1         2       3      4        5
Тяговое усилие
фунты                          3000     2320   1890 1590   1380
кг.                              1360      1052   858   720    620
Вместимость
фут                              4,9       11,5    19,3  28,5   32
метр                             1,5       3,5      5,9   8,7    10
Номинальное тяговое усилие на тросе 3 000 фунтов (1360 кг), в один ряд.
Двигатель 12 В  при выходе 3.9 л.с./2.9 кВт
Передаточное отношение 153 : 1
Стальной трос 7/32 дюйма X32 футов (5,5 мм X 10м)
Размер барабана 1,3 дюйма Х 2,9 дюйма (32мм X 73 мм)
Габаритные размеры 11,8 дюйма X 4,2 дюйма X 4,2 дюйма (300 мм X 105 мм X 106 мм)
Масса нетто 7 кг
http://sportway.su/component/page,shop.product_details/flypage,flypage.tpl/product_id,71/category_id,11/option,com_virtuemart/Itemid,35/
и вот эта
PM 3500 стоит 4200 рублей, это что то около 150 $
Тяговое усилие
фунты                     0       1000   2000  3000  3500
кг                           0       454     907   1360  1587
Скорость намотки
фут/мин                  9.5     6.6      3.6    2.3     2
метр/мин                2.8        2       1.1   0.7     0.6
Ток двигателя
амперы                  12         60      90    150    180
Тяговое усилие
фунты                  3500      3000    2300  1890  1580
кг.                       1587      1360    1043  857    680
Вместимость
фут                       4.9       11.5     19.3  28.5    32
метр                      1.5        3.5       5.9  8.7     10
Номинальное тяговое усилие на тросе 3 500 фунтов (1360 кг), в один ряд.
Двигатель 12 В  при выходе 4.0 л.с./2.9 кВт
Размер барабана 1,3 дюйма Х 2,86 дюйма (32мм X 72 мм)
Габаритные размеры 300 мм X 105 мм X 105 мм
Масса нетто 7.5 кг
 http://sportway.su/component/page,shop.product_details/flypage,flypage.tpl/product_id,72/category_id,11/option,com_virtuemart/Itemid,35/
после того, как на фаркопе повисли, а сдёрнуться надо было метра полтора, жена сказала
"ПАПА Я теперь знаю, что тебе на день рождения подарить.!!!!"
лично по мне, так большая скорость намотки не нужнаю
у этих при усилии в 500 кг потребляемый ток что то около 60 А то есть вполне справится обычный генератор, акум только буфером будет
вес 7,5 кг, через блок усилие на первом витке почти 3 тонны будет. с места сорвёт, а там легче пойдёт.
крепление думаю делать на переднем и заднем бампере буса, ну это пока, а там и на остальную технику точки крепления приладить.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Леонид
Re: Лебёдки электрические
« Ответ #1 : Августа 21, 2012, 14:24:48 »
Сайт по лебедкам:
http://www.a-shop.su/shop/?id=184
« Ответ #2 : Августа 21, 2012, 14:51:59 »
Лебёдки Сорокин http://www.sorokin.ru/catalog/lebedki/avtomobilnye/lebedki_dlya_atv/
Ещё есть автомобильные для жыпов.
« Ответ #3 : Августа 21, 2012, 15:00:35 »
Ни один здравомыслящий не станет на жыып ставить это.
Сорокин еще и домкраты делает реечные, но все предпочитают ездить с Hi-Lift
« Ответ #4 : Августа 21, 2012, 15:50:41 »
есть разные понятия ехать.
про ЖЫП и разговоров нет, мало кто на вездеходе будет лебедиться 100-200 метров, надо продёрнуться 1-2 метра, ну 5 и то уже редко.
не надо путать профессиональное-спортивное оборудование и вещичку. которая просто лежит в багажнике и ждёт своего часа.
на некоторые легковушки даже домкрат не кладут, так как даже докатки нет. а если нет докатки. то зачем домкрат??
В данной ситуации вопрос стоит о наличии резервной дёргалки.
если у меня в планах будет тянуться даже 30 метров. то никакой альтернативы, кроме механической лебёдки быть не может.
Вроде официальная информация.
http://www.volgatrade.ru/show.php?show=lebedka_mehan
Механическая лебедка ГАЗ 66 + КОМ (тяговое усилие 4,5 т) трос 50м - 70 000 руб.
Механическая лебедка ЗИЛ 130 + КОМ (тяговое усилие 6 т) трос 70м - 73 000 руб.
Механическая лебедка ГАЗ-66 + КОМ (тяговое усилие 1,5 т) трос 150м - 73 000 руб.
Механическая лебедка ЗИЛ + КОМ (тяговое усилие 1,5 т) трос 200м - 76 000 руб.
Электрическая лебёдка (тяговое усилие 3,5 т на ГАЗель) трос 20м      - 38 000 руб.
Электрическая лебёдка для а/м УАЗ и НИВА (тяговое усилие 2 т)       - 29 000 руб.
Электрическая лебёдка для установки в КУНГ (тяговое усилие 1 т)   - 12 000 руб.
главных фразы две, марка ТС и тяговое усилие.
по факту тяговое усилие чуть больше снаряженной массы
http://www.autosoft.ru/directory/info/gaz/66/model.html
Снаряженная масса (без лебедки) 3440 кг.
Полная масса (с дополнительным снаряжением) 5770 кг
то есть на вездеход массой   900 кг должно за глаза хватать лебёдки усилием 900 кг. а на авто снаряженной массой 1500 кг может хватить лебёдки 1300 кг с учётом возможности использования с блоком, когда получится 2600 кг.
OFF-ROAD36, извини, но ради развлекухи не каждый дурак будет макать авто по крышу в жижу. а потом стоя на крыше нажимая кнопку радиопульта ждать. пока лебёдка вытянет прототип на сухое.
А с лебёдкой на 1300 кг можно даже авто на берег из подо льда вытащить, да с перекурами и лебёдка это сделает может раза 2-3 за свою жизнь, но за чем мне тратить в два раза больше за то, чем я может только пару раз и воспользуюсь??  :blush: :blush: :blush:
ПиСи Сорокин ничего не делает. это поставщик узкоглазых.
там в инструкции и написано сделано для Сорокин.  :ok:
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 16:00:10 от Саня »
« Ответ #5 : Августа 21, 2012, 16:12:23 »
Заглохшую машину механическая лебедка из реки на берег не вытащит
Вроде официальная информация. - что значит официальная??? Посмотри через призму отъема бабла у населения!!!
Электрическая лебёдка (тяговое усилие 3,5 т на ГАЗель) трос 20м      - 38 000 руб. - безумная цена, выше хороших брендов
Электрическая лебёдка для а/м УАЗ и НИВА (тяговое усилие 2 т)       - 29 000 руб. - 2 тонны не подходят для УАЗа, и для НИВЫ крайне мало! Цена завышена, как минимум, вдвое! Для большинства электрических лебедок паспортное значение максимальной тяги достижимо при идеальном питании и крайне кратковременно. Нонейм из Китая, как правило, не соответствует надписям на коробках.
Мое мнение - мало! Это не честные цифры. В реальных условиях такая лебедка не поможет.
Саня, я практик, правда вездехода у меня еще нет.  :pardon:
Но на УАЗиках поездил немало, какая должна быть лебедка - знаю.
В какую жопу можно забраться на вездеходе - представляю.
Я туда с лебедкой нонейм на 900кг тягового усилия не поеду.
« Ответ #6 : Августа 21, 2012, 16:22:31 »
Ну вездехода и у меня нет.  :pardon: :pardon: :pardon: :ok: :ok:
но несколько раз о лебёдке вспоминал, причём на недоприводе как правило реальное усилие по разнице едет и не едет примерно 1/2 от фактической массы.
просто реально было не подняться. вышел, посадил за руль сына -12 лет и сам толкал, выскочили, но там в горку было не подняться. а на ровном 2-3 человека как правило машину массой в тону пихают свободно, а это не более 50 кг на человека, то есть 100-150 кг.
На бусе сидел тоже так же почти, немного не хватало, чтобы поехать. колёса буксовали почти на холостых, а это не больше 100-200 кг сопротивления.
В те дебри и овраги, куда вы ползаете, (видел на видео),  видел Ваш чернозём после дождей, скажу честно желания залазить нет.
у нас своя кака, своеобразная.  :blush: :blush:
« Ответ #7 : Августа 21, 2012, 17:08:55 »
« Ответ #8 : Августа 22, 2012, 10:12:21 »
OFF-ROAD36,
вот про эти http://sportway.su/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,11/Itemid,35/
что скажешь??? :blush: :blush: :blush:
Ни разу не пробовал, ничего не скажу :)
Лебедки автомобильные от ARMASCOT.RU
Автор orgholmРаздел Продам
Последний ответ Апреля 12, 2018, 09:26:29
от orgholm
Лебёдки для обдирки и выдирания.
Автор ShigРаздел Колёса
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 24, 2014, 23:40:58
лебедки с ручным приводом
Автор leon10010Раздел Полезные приспособления
Ответов: 14
Последний ответ Января 26, 2013, 13:24:05
от Юрич
Редуктор для лебёдки.
Автор ГиперборейРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Апреля 21, 2016, 10:28:20
Якорь для лебедки
Ответов: 9
Последний ответ Сентября 01, 2016, 14:31:08
от votasum
