Техника => Гусеничные вездеходы => Самодельные гусеничные вездеходы => Тема начата: Михаил 35 регион от Декабря 06, 2024, 20:33:35
Думаю собрать гусеничный вездеход. ДВС ОКА, КПП классика, задний редуктор Хонда легенд, бортовые редуктора. Возможно между КПП и редуктором будет реверс редуктор( возможно с понижением). Вездеход будет использоваться в основном зимой для рыбалки, вес около 700кг.
Михаил 3 регион, :hi: бортовые редуктора самодельные или от чего то?
Борт. редуктора либо УАЗ либо ЛуАЗ. Пока не определился.
Скорее всего УАЗ.
Скорее всего УАЗ.
Посмотри эту тему
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7211&start=405
Были использованы бортовые уаз, после заменены на газ 71
Воооо. Эти по серьезней :hi: :
С редукторами теперь понятно. Но потянет ли всю эту трансмиссию окушный мотор?
Этот мотор хорош для колёсной техники, и для гусеничный подойдёт, но езда будет неспешная
На моём гусеничном вездеходе,вес примерно 2 тонны, стоит ОМ601, 76 л. с. Поездил по болотам, понял, что слабоват движок, купил ОМ602, 96 л.с. но ещё двигатель в дороге.
Моё видение, что такую технику нужно начинать проектировать с гусеницы и ведущей звезды, отсюда подтянуться размеры кузова и передаточное число
Извиняюсь. Любую технику (и не только) надо проектировать(рисовать) в 2D, 3D, ну или хотя бы на бумаге(миллиметровке) в масштабе. Тогда будет понимание....
Александр, у вас более тяжёлый вездеход. Для меня 1т уже будет много. По каткам: по 4 шт с каждой стороны п отлюс лентяй и звезда. Привод задний. Гусля шириной 400-450.
Катки окушечные колёса, переварены под жиговские ступицы. Но суть не в этом, пока идёт сбор железа. Потом размеры , чертежи, подсчёты. Вопрос идёт о компановке трансмиссии. Хватит ли мотора, выдержит ли КПП классика, ну и по борт-редукторам( по ним вопрос решен). Будет ли эта схема возить общюю массу 700 кг?
Из имеющегося: ока целиком,КПП классика,редуктор Хонда легенд, заготовки на катки(колёса ока+жигадиски). Вся мелочь типа суппорта, тормозные цилиндры и т.д и т.п будет покупаться новым.
