Саня, а ты не мог бы габариты померить? Тоже такую хочу. Надо под неё местечко прикинуть :blush:А чё менить, она вон под боком на паласе лежит, ток я сейчас не вполне вменяемый, да и большой бук старшей дочери отдал, сейчас клопов давлю на нет буке, по кравишам граблями промахиваюсь.. да и слегка в неадеквате... :blush: :blush: :fool: :fool: :fool:
Размер лебедки 315х115х110 мм
Саня - ты мою лебёдку с самолёта заберёшь?Митрич если она тебе не нужна, то мож и возьму, вот только для начала надо придумать, где 400 гЦ взять.
А то она место на складе занимает... :smile:
Сообщений: 1Ну эт понятно, а по подробней. :blush: :blush: :blush:
Техника: т4 вагон
Саня, ну и правильно, что взял такую. Я тоже себе поставил подобную, только поменьше.Ой не знаю... :sorry: Корефан купил квадрик Стелс. Дык, родную лебёдку в первом же выезде порвал. Причём, ни чё там такого сверхъестественного с ней не делал... Начал тянуть из колеи, а он хрясть и распустилась. Ведущая шестерня в редукторе рассыпалась в пыль. :shok:
Некоторые пишут, что лебёдка должна быть супер-пуперская, но нам на соревнования не ездить. За всю жизнь она может и понадобится пару раз, на это её хватит. :ok:
Саня, - предохранитель в силовой цепи - есть? На сколько Ампер? :hi:не видел
Корефан купил квадрик Стелс. Дык, родную лебёдку в первом же выезде порвал. Причём, ни чё там такого сверхъестественного с ней не делал... Начал тянуть из колеи, а он хрясть и распустилась. Ведущая шестерня в редукторе рассыпалась в пыль. :shok:Лебёдка на стелсе держалась полгода, правда мы её и в хвост и в гриву....... Бывало просто не хватало усилия, а потом в один прекрасный очень лёгкий как казалось момент пок и писец.
два пульта, проводной и беспроводной, но подключить два одновременно нельзя, так как приёмник беспроводного подключается в тот же разъём, что и проводной, так что или, или.На пульт ведь идут три провода? Я правильно понял?
Ну пока всё, если что будет ещё сказать, добавлю. :hi:
В общем разобрался, всё работает, просто подключать надо методом научного тыка.
наклейки на блоке управления переклеил на правильное, потом схему нарисую, скину.
Диллер по почте ответил.
На сегодня всё. :hi:
