Автор Тема: Вездеходы с приводом роликом - обсуждение, мнения.  (Прочитано 125366 раз)
Оффлайн Механик
самопал,
Спасибо за добрые слова . Работа любого человека заслуживает уважения .
С Уважением , Алексей .  :hi:
Оффлайн Алексей С
А между прочим идея с совмещенным ролико-обычным приводом очень даже ничего! Только решается она гидромоторами . Мысль такая: Задняя 4 колесная часть на роликах, а передняя -2 колесная -на обычном мосту. Если передний мост крутить героторным гидромотором с подходящим моментом, то можно еще и обезопасить  передний мост, отрегулировав давление в гидросистеме так, чтобы не превысить заводские параметры полуосей моста. На бездорожье-основной ведущий-роликовый привод, передний вспомогательный, а на дороге-быстро едем на переднем приводе, зад отключен, колеса от ролика отводятся раздвижными балансирами.
Оффлайн Шумихин Д
Сдается мне что вы фатально проиграете по весу и надежностью с такой системой. :pardon:
А как совместить обороты ролика и моста? :blush:
Тогда уж полностью мостовой с ГМ...
Dil, Гидравлика позволит подобрать необходимое ПЧ :blush:
Оффлайн Алексей С
Ну в общем любой компромисс-всегда где-то минус,где-то плюс.
А как совместить обороты ролика и моста? Тогда уж полностью мостовой с ГМ...
Совместить проще простого-оба мост (роликовый и ступичный крутят гидромоторы, только роликовый-аксиально-поршневой с перменным объемом,а ступичный- высокомоментный героторный с постоянным объемом. В зависимости от местности работают так:
1 Дорога хорошая-только передний мост(все масло с маслостанции идет на него,роликовый мотор отключен
2 Дорога так себе(поймы,луга,леса)-роликовый работает и все масло на него идет(т.е оборотов у него много)
3 Полное бездорожье-работают оба мотора,а совмещение оборотов происходит автоматически  -моторы в одной гидролинии находятся и масло ведет себя как свободный дифферециал.
Схема несложная вполне просто делается и ее проще всего Аверсу реализовать,
АверС Давай попробуем???  ,
Оффлайн Алексей С
Кстати насчет гидромоторов
Масса вариантов,как их подключить к разным схемам трансмиссий и проще всего к роликовой,как ни странно.
Просто в силу относительной разгруженности и высокооборотности.
Что касаемо гидромоторколес. Как ни считай-колесо менее 2 м в диаметре поставить на ГМК не получается, вес агрегатов сжирает всю идею. Но вот даже 4-х колесник на гидромоторколесах с диаметром колес 2м уже супервездеход. Он вполне умещается в вес 1800-2000 кг и будет реализовывать любую фантазию конструктора.
Хошь-полноуправляемый, хошь с подвеской, хошь-бортооворотный . Причем и все хотелки можно совместить в одной машине,ну что хошь...
И максималка-70-80 км в час.
Алексей С, Ну ты сказал :wacko2:, проще, я, в вездеходостроении, ребёнок ещё :blush:, это вы монстры :pardon:, при применении моста сразу уменьшится клиренс, а как поведет себя масло в холодную погоду, какие нужны гидронасосы и гидромоторы, надо считать, и двигатель, у меня, слобенький  :biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
Как то очень сложно, как объем ловить на регулируемом что бы совместно работал с нерегулируемым? Значительно проще поставить делители потока с заданным коэффициентом и некоторым расбросом, скажем 5 - 10%. Но все равно гидравлика как то не очень.
Оффлайн Алексей С
Такой пост написал, а время истекло.:sorry:
Расписал  неубивемый гидроход на мостах, а он гад комп не сохранил....:sad: Давайте сделам темку про гидроход,???? офигенные идеи есть.
Алексей С, Я за, открывай, хоть в гидравлике немного разберемся и бсудим применение гидротрансмиссии бобката, как образец. :blush:
Оффлайн Шумихин Д
Вот бобик как раз ничего сложного, весь цимус в двух регулируемых реверсивных насосах, все.
Шумихин Д, А нам и надо, как проще и надежней.
Оффлайн Шумихин Д
Вам еще надо что бы стоил не как спутник. Года три - четыре назад один такой насос от ПСМ стоил около 40000р.
Есть экскаватор советский. Мотор , по моему, МТЗ.  Шасси на гидравлике. Сегодня у друга посмотрю. И купил он его не дорого.
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
от v.olsh
Ответов: 45
от Леонид
