Автор Тема: Стеклопластиковый каркас, плюсы и минусы  (Прочитано 21947 раз)
Re: Стеклопластиковый каркас, плюсы и минусы
« Ответ #15 : Июля 26, 2012, 12:52:36 »
mmcl200,   :good:  :good:  :good:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: если рессоры или пружины поставишь останется взять в дорогу,маток изоленты  :biggrin:
« Ответ #16 : Июля 26, 2012, 12:56:23 »
зато не надо с собой сварку возить  :biggrin: :biggrin: :biggrin: только кило эпоксидки и пару квадратов стеклоткани....  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Люминьку, тоже так можно чинить!  :blush: :ok:
« Ответ #17 : Июля 26, 2012, 13:00:23 »
Белый Дом,  а еще можно клепальник с шуриком  :biggrin: вариантов много,поэтому я к раме всегда серьезно и подхожу  :pardon:
« Ответ #18 : Июля 26, 2012, 14:48:55 »
Только, я не совсем понял... Денис, в Твоём представлении, каркас это что???? Ты и силовую часть рамы, хотел стеклопластиковую???  :shok:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #19 : Июля 26, 2012, 15:00:18 »
вообще то я спрашивал про те синие трубы мымыкловозе которые создают антураж и добавляют прочности раме, но разговор пошел в сторону полностью стеклопластиковой рамы....но сути это не меняет как их клеить между собой так понятно и не стало...
« Ответ #20 : Июля 26, 2012, 15:00:56 »
Я так понял... Потому и отговаривал.  :blush:
« Ответ #21 : Июля 26, 2012, 15:06:29 »
Хы.... Значит, я правильно подумал!  :ok: Люминь-титан рулят!  :drinks:
Не получится склеить готовые трубки, чтоб и красиво и прочно было.
А можно, так ещё сделать - вырезать каркас из ЭППСа.... Он будет как связующий наполнитель!  :blush: А потом его, оклеить лентами стеклоткани, пропитанной смолой, в несколько слоёв.  :blush:
« Ответ #22 : Июля 26, 2012, 15:10:09 »
 :blush: может лучше из тонкостенки трубы нагнуть  :pardon:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #23 : Июля 26, 2012, 15:13:54 »
у меня так сделано, толщина стенки 2 мм, если саму трубу тонкую делать красиво смотреться не будет, но мой каркас весит около 50 кило, кстати при взвешивании каркас промяло от кевларового троса... т.е. если заменить каркас на стелопластиковый он бы весил около 12-15 кг....
« Ответ #24 : Июля 26, 2012, 15:22:19 »
mmcl200,  не знал  :pardon:
« Ответ #25 : Июля 26, 2012, 15:54:13 »
mmcl200, если каркас только для вида и фары висят, то может из какой пластиковой трубы согнуть/спаять?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #26 : Июля 26, 2012, 16:04:20 »
Dil, не ну уж не так совсем, каркас реально добавил прочности и жесткости раме, после него трещины не появляются....
