Автор Тема: Цельнорамный от Анатольича  (Прочитано 265488 раз)
Оффлайн анатольич
Re: Цельнорамный от Анатольича
« Ответ #270 : Декабря 05, 2013, 09:36:38 »
voron, ничего вроде она не задевает.  :pardon:
Оффлайн анатольич
« Ответ #271 : Декабря 05, 2013, 09:39:38 »
А скажите, вот может ли её гнуть на нырках весом машины из-за её бОльшей длины?
Оффлайн kekekew
« Ответ #272 : Декабря 05, 2013, 09:46:29 »
В спокойном положении, при отсоединённой одной стороне,  отверстия должны совпадать(без натяга) :diablo: Лучше всего её сделать из длинной поперечной УАЗ-тяги .
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 09:50:40 от kekekew »
Оффлайн анатольич
« Ответ #273 : Декабря 05, 2013, 09:52:37 »
Не, у меня не совпадало, приходилось кузов поддомкрачивать... Значит, она длиннее...  :russian_ru:
Оффлайн анатольич
« Ответ #274 : Декабря 05, 2013, 09:56:36 »
Тага Уаз поперечная как раз имеется.  :smile: Стоит ли изготовить регулируемую (всё равно колхозить)? Хотя лифтовки не предвидится.
Оффлайн kekekew
« Ответ #275 : Декабря 05, 2013, 10:13:53 »
Смысла нет!! Её дёргает прилично. потом в голове будет постоянно, раскрутилась или ослабла.
Оффлайн анатольич
« Ответ #276 : Декабря 05, 2013, 10:40:08 »
kekekew:hi:
Оффлайн voron
« Ответ #277 : Декабря 05, 2013, 13:19:07 »
Угху  :morning:  :biggrin:
у меня на сафаре стояла труба тонкая, горы алтая и хакасии со всеми вытекающими - без проблем, менял только сайленты
Оффлайн voron
« Ответ #278 : Декабря 05, 2013, 13:25:46 »
анатольич, еще один вариант изгиба: зажата тяга, т.е. на изгиб работает не сайлент, а именно тяга, зажимает ушами проушину, посмотреть бы зазоры осевые, затягивать на загруженном Аппарате
ну или домовенок по ночам шалит  :biggrin:
Оффлайн DIV
« Ответ #279 : Декабря 05, 2013, 13:48:24 »
Склоняюсь к тому, что тяга была изначально длинновата. Надо подобрать длину тяги и усилить, используя поперечную тягу от УАЗа. По-моему это наиболее правильное решение. Я бы всё таки делал регулируемую, тем более в уазкиной тяги все резьбы уже имеются.
Оффлайн анатольич
« Ответ #280 : Декабря 05, 2013, 20:32:57 »
Уважаемые коллеги, во-первых, спасибо большое всем за отзывчивость и участие, во-вторых, вы все, каждый, в чём-то прав. И с вашей помощью, предполагаю, разобрался более-менее. Но надо проверить на практике, т. е. в полевых условиях.  :to_become_senile:
Узнал какой длины должна быть тяга Панара. Открутил один её конец, посмотрел, померял. Ни чем и не о чего она во время работы не задевает. Ушами крепления зажимаются только внутренние втулки сайлентблоков тяги.
В согнутом положении (как на фото) и в начальном (прямом) у тяги разница в длине всего 5 мм. А какой изгиб!
Отрезал концы тяги с сайлентблоками, вставил эти наконечники в трубу 3/4", вымерял общую длину тяги (с уменьшением на 5мм) и сварил. Лом вместо трубы вваривать пока воздержался.  :biggrin: Тягу закрепил на своё место.  :preved: Послезавтра едем на охоту, там и увидим.  :pardon: О полученных результатах доложу.
Ко всем, с уважением  :hi:
Оффлайн анатольич
« Ответ #281 : Декабря 05, 2013, 20:37:49 »
voron, а домовёнок у меня, хоро-о-о-ший, он помогает, и ни чуть не вредничает.  :biggrin:
« Ответ #282 : Декабря 05, 2013, 20:44:06 »
анатольич, а может ее погнутую и надо было оставить?
у нас на тракторе рулевую поперечную об редуктор моста погнуло (не учли при переделке), так она, так сказать, приобрела естественную форму, ничему не мешает и ничего не задевает теперь :blush:
Оффлайн анатольич
« Ответ #283 : Декабря 06, 2013, 07:45:47 »
Была в голове и такая мысль, но ещё раз переделал.  :pardon:
Оффлайн анатольич
« Ответ #284 : Декабря 08, 2013, 07:56:02 »
После поездки на охоту по лесным дорогам, разбитым лесовозоми с глубокими замёршими колеями под снегом 20 см, тяга Панара осталась прямой!  :dance3: Ура, товарищи!  :biggrin: На фото она вторая, сразу за рулевой тягой, не крашенная  :blush:
от Кулибин
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от mishanya68
от Genri
