Автор Тема: Навесное для Т-25  (Прочитано 92992 раз)
Оффлайн Oleg
Re: Навесное для Т-25
« Ответ #30 : Октября 17, 2012, 21:25:25 »
Shig, она у мну излишняя  :biggrin: я себе клин от мтз поставил  :good: ее пришлось снять.
вертикальная стойка которая к навеске прикручивается.
в принципе с любого толстого металла. есть с чего вырезать?
« Ответ #31 : Октября 17, 2012, 21:29:29 »
Oleg, - а скока толщина должна быть 15-20 мм? :wacko2:
Оффлайн Oleg
« Ответ #32 : Октября 17, 2012, 21:38:57 »
ну... я не видя сам лемех не могу ниче сказать  :pardon: но думаю на окучник сильно толстый и не надо, там в принципе нагрузок больших нет, он же по прокультивированной почве работает, и не глубоко. ИМХО - 10-ки будет за глаза  :ok:
 подумал.... :wacko2: 10-ки даже много. 5мм достаточно  :ok:
« Ответ #33 : Октября 18, 2012, 17:42:54 »
а рессора типа КАМАЗовской - мине не поможет? :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #34 : Октября 18, 2012, 17:48:40 »
Shig:pardon: хз... как там крепить ее, сверлить?
О ...пойду фотку навески тебе сделаю счас  :ok:
Оффлайн Oleg
« Ответ #35 : Октября 18, 2012, 18:14:12 »
Вот навеска с установленным клином. на клину сейчас стоит съемный "треугольник" с фаркопом чтоб таскать телегу  :ok:
вот я треуголник снял, чтоб было понятней
это элементы навески. Два нижних рычага и централ ьный регулируемый верхний.
Для чего клин?
Ну вот к примеру, снимаем один инструмент (фаркоп)
подъезжаем и цепляем на клин другой. В данном случае - коммунальную щетку  :ok: :smile:
На ней такой же самый треугольник.
И такие треугольники на каждом агрегате. Очень удобно, отщелкнул фиксатор на клину, опустил навеску - агрегат снялся  :ok:
 у мну клин - от МТЗ. В принципе можно сделать самому любого удобного размера.  :ok:
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 18:18:51 от Oleg »
« Ответ #36 : Октября 18, 2012, 18:26:23 »
Oleg,  Спасиб! :hi:
« Ответ #37 : Октября 18, 2012, 23:20:11 »
Shig, пружинные бороны  :good: если где попадуться на глаза,собирай т.к. они очень удобны. Конкретно эта сделана из четырех штук (для лошади) в три секции.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EaRpX3_VPuo#t=0s
« Ответ #38 : Октября 18, 2012, 23:34:02 »
Про картофелекопалку  :blush: хочу попробовать смудрить такую. Приимущества в том,что ей пофиг трава с ботвой и простота конструкции  :pardon:
« Ответ #39 : Октября 19, 2012, 00:04:15 »
Александр, что, не нужно ботву косить?  :blush:
« Ответ #40 : Октября 19, 2012, 00:28:51 »
leon10010, просмотри еще раз фильму  :ok: я думаю что можно не косить процентов 99.9. Давно присматриваюсь к этой копалке,только все руки кривые не дойдут никак до сварки с болгаркой  :pardon: ИМХО конечно,я для своей копалки прохожу тримером самодельным ботву,а этой мне кажется можно и тримером не косить и почва пофиг какая,а ботву потом пружинками собрать можно. И все будет как бы механизированно, еще бы в мешки насыпалась сама  :biggrin:
« Ответ #41 : Октября 19, 2012, 00:48:26 »
Shig, такую приспособу тоже делай  :blush: будешь реально экономить время  :ok: ежики можно купить заводские,сами конусные ролики продают отдельно в агроснабе  :ok:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #42 : Января 26, 2013, 15:30:25 »
Так-то да, но вот только картоха частенько по ребрам схватывает, как она храниться будет после этого?
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #43 : Августа 25, 2014, 17:39:51 »
Оффлайн yri
  • 89217575492
Самодельный минитрактор 4х4 плюс навесное к нему
Автор Андрей32Раздел Самодельные трактора
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 14, 2024, 20:55:52
от trasser
SHTENLI 1100 и самодельное навесное и прицепное
Автор kaabrestРаздел Мотоблоки
Последний ответ Августа 03, 2016, 23:00:01
от kaabrest
Мини трактор и навесное .
Автор димдимыч62Раздел Самодельные трактора
Последний ответ Ноября 01, 2016, 21:55:06
