Автор Тема: Вездеходное багги 4х4.  (Прочитано 114481 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: Вездеходное багги 4х4.
« Ответ #60 : Мая 28, 2013, 22:57:37 »
Андрей 318, А мост (донор) был класика или нивкин ?
Классика.
Оффлайн ser
« Ответ #61 : Мая 29, 2013, 01:44:49 »
Шаровые же 08? Как ходили? А то Юрич писал, что они не расчитаны на вертикальную нагрузку....
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #62 : Мая 29, 2013, 23:30:14 »
Все верно, шаровые не расчитаны на работу в качестве опорного элемента, хотя усилие на вырыв пальца в них заложен около 3000кгс.
В нашем же случае, шаровые практически не нагружены в вертикальной плоскости, рычаги ведь неподвижны, приварены к чулку моста. А небольшой зазор можно компенсировать регулировочными шайбами.
Оффлайн rzya
« Ответ #63 : Ноября 07, 2013, 15:10:10 »
шаровые ходят нормально вообще не изнашиваются,  я имею ввиду кулак люфтов нет вообще!
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #64 : Ноября 07, 2013, 16:50:25 »
rzya
Рустам, привет, что нового? Ты ездишь хоть?
Покажи новые фотки, и как на кулаке рулевые сошки переделал? Самоблок в КПП нормально работает, не хрустит? Новые амортизаторы поставил?
Оффлайн rzya
« Ответ #65 : Ноября 11, 2013, 10:19:26 »
Немного катаюсь пока не где, сошки не переделывал а усилил просто, самоблок работает изумительно пока косяков незамечено
Онлайн votasum
« Ответ #66 : Ноября 11, 2013, 10:31:01 »
rzya,
Вы хоть поясните о чём разговор то.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн rzya
« Ответ #67 : Ноября 11, 2013, 19:46:03 »
в коробку оки установил самоблок валрейсинг вместо заварки дифференциала  очень понравилось и усилил сошки на поворотных кулаках а то гнулись при маневрировании в остальном проблем как бы нет лебедку разматывал один раз для проверки тяговых усилий у нее тяга 4500 футов уазик на тормозах сдвигает с места на сухом покрытии вот примерно такая история если что интересует пишите спрашивайте. в  планах установить более длинноходные стойки от 2108 там надо будет крепление А-образных рычагов на мостах переварить и придумать по новому крепления аммортизаторов на каркас и на мост примерно день работы! летом кататься не где мест у нас таких очень мало застрять не удалось нигде с озера на не очень крутой берег выезжает очень легко берет очень крутые песчаные берега речек где пешком даже не получается залезть!
Оффлайн evgenii
« Ответ #68 : Ноября 16, 2013, 17:14:47 »
Можешь сфотографировать рулевой редуктор. Точнее его расположение на раме!
Оффлайн rzya
« Ответ #69 : Ноября 16, 2013, 20:30:00 »
можно попробовать завтра если не забуду сфоткаю
Оффлайн evgenii
« Ответ #70 : Ноября 19, 2013, 10:37:55 »
ну что там с фото все таки забыл :sad:. Сфоткай пожалуйста очень надо! :smile:.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #71 : Ноября 19, 2013, 13:03:03 »
Вот что есть из "архива":
Оффлайн evgenii
« Ответ #72 : Ноября 19, 2013, 14:26:18 »
Андрей 318, Спасибо видел я эти фото.
 Подруливания  не было при таком угле рулевой тяги.
У меня получается еще больше угол тяги  . Так что мне редуктор придется опускать.
Вот и думаю как его туды втулить :smile:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #73 : Ноября 19, 2013, 22:41:08 »
Подруливал конечно. При наличии треугольного рычага на переднем мосту будет подруливать в любом случае, даже если сделать рулевую тягу паралельно земле, хотя этот эффект будет не такой значительный.
Если угол наклона рулевой тяги большой, то панара тебе в помощь. Сделаешь ее такой же длинны как рулевая тяга и в такой же плоскости, подруливания не будет.
Оффлайн rzya
« Ответ #74 : Января 03, 2014, 20:33:04 »
Катался сегодня утануть пока не смог  даже на сугробы из оврага отвесные заезжал они по плотности почти держут человека сфоткать не удалось  потом как нибуть сфоткать
"Вездеходное Шасси" из Т-16 /г. Изумрудный/
Автор gudvinРаздел Самодельные трактора
Ответов: 79
Последний ответ Июня 30, 2016, 16:41:57
от gudvin
Продам "злую" резину для квадра, багги (Прочитано 1 раз)
Автор анатольичРаздел Продам
Последний ответ Октября 20, 2015, 13:12:12
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
