Автор Тема: Вездеходное багги 4х4.  (Прочитано 111451 раз)
Re: Вездеходное багги 4х4.
« Ответ #45 : Мая 23, 2013, 13:13:14 »
Андрей 318 Расскажи подробнее про амортизаторы: от чего, чьи пружины, как с пружинами поженил( вижу внизу крепление на болтах зажимное)...? В верху уши не переваривал?
К сожалению фото амортизаторов сделать не смогу, надо у rzya попросить, вездеходик у него.
Сделаны данные стойки из задних амортизаторов ОКИ.
На верхний резьбовой конец аммортизатора накручиваются три гайки, которые свариваются между собой, затем к ним приваривается "ухо" под сайлентблок. Получается семный сайлент на верхнем конце. Затем берешь 2 чашки пружины от оки, в одном прорезаешь сваркой дыру по диаметру амортизатора. Берешь двухсторонний хомут от глушителя и одеваешь на амортизатор в нужном месте, на него одеваешь прорезанную чашку пружины, затем саму пружину от оки, накрываешь это все второй стандартной чашкой, затем закручиваешь съемный сайлентблок. Усилие пружины можно регулировать хомутом, который удерживает нижнюю чашку пружины.
Минус конструкции в том, что верхний кожух амортизатора оки не снимается, и засунуть под него необходимый резиновый отбойник (как например на амортизаторе ВАЗ-08) не получится. При пробое амортизатора слышен металлический стук.
Кроме того, пружина от ОКИ довольно слабая, и такая стойка годится только для легкого вездехода или квадрика.
Оффлайн ser
« Ответ #46 : Мая 23, 2013, 16:04:28 »
Так-то нормально придумано. А хомут нижний реально держит пружину, не ползёт? На двусторонний что-то не обращал внимания, но на ниву в своё время ставил самодельный из шатуна-зверь-хомут получился,даже трубы потом разобрать не смог, так обжались.
« Ответ #47 : Мая 23, 2013, 18:03:36 »
Идея не моя, взята с форумов buggy-plans.ru Многие самодельшики ставят на багги.
Хомут держит хорошо, варить не надо, под пружиной не сползет.
Повторю про минусы такой солянки: только для легкой машинки, металлический стук при сжитии до упора, небольшой ход.
Кроме того пружины, стойки и уж тем более чашки пружины от ОКИ жуткий дефицит и цена у них запредельная. Одна чашка пружины стоит в Казанских магазинах 240 руб.
На мой взгляд более целесообразно использовать задние стойки от ВАЗ 08-12.
Несколько старых фото
Оффлайн самопал
« Ответ #48 : Мая 27, 2013, 17:39:33 »
Андрей 318, подробности есть поэтапно по этим фоткам, или ссыль кинь, где то встречал, но уже непомню :hi:
« Ответ #49 : Мая 27, 2013, 18:52:18 »
самопал, я подробных фоток не делал, выложил, что было.
Искал оригинальную информацию на buggy-plans.ru, но не могу вспомнить где точно видел.
Вот интересная тема по переделке амортизаторов http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=6033&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Оффлайн самопал
« Ответ #50 : Мая 27, 2013, 19:03:37 »
НЕ, я имел ввиду по мосту, точнее кулак с полуосью
« Ответ #51 : Мая 27, 2013, 19:34:03 »
Здесь http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3941
Оффлайн самопал
« Ответ #52 : Мая 27, 2013, 20:54:15 »
Андрей 318, Спасиб, помню где то видел... :hi:
почитал, инфы мало :sorry:, полуоси варил/соединял с палками ШРУСов по длине имею ввиду ?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 21:00:32 от самопал »
« Ответ #53 : Мая 28, 2013, 00:12:06 »
 :ok:самопал, ничего варить не придется. Я использовал абсолютно стандартные длинные приводные валы ВАЗ, которые без всякого гемороя вставляются шлицами в стандартный редуктор моста классики. По привалочным плоскостям, ширина моста в таком виде получилась ровно 1500 мм (почти как у заднего моста Нивы).
При использовании одной длинной и одной короткой палки получится ширина примерно 1350, т.е. как у заднего моста жигулей. Кроме того, в таком варианте редуктор можно будет сместить в нужную сторону.
Минус в том, что довольно сложно выставить расположение верхней шаровой на кулаке так, что бы при повороте ШРУС оставался на одной линии с верхней и нижней шаровой, и полуоси(приводные валы) гуляли как можно меньше. Но эту неточность мне удалось побороть с помощью подвижного сальника-пыльника.
Оффлайн ser
« Ответ #54 : Мая 28, 2013, 01:46:01 »
Андрей 318 А кастор не делал, всё перпендикулярно в 0 градусов?
« Ответ #55 : Мая 28, 2013, 01:58:34 »
А то как же, продольный наклон почти как на "мерсе", а может и больше.
Оффлайн анатольич
« Ответ #56 : Мая 28, 2013, 09:49:23 »
Андрей318, приветствую.
За той твоей темой следил. А что показала дальнейшая эксплуатация моста такой конструкции, в плане надёжности?  :hi:
Оффлайн самопал
« Ответ #57 : Мая 28, 2013, 10:09:00 »
Андрей 318, спасибо.
« Ответ #58 : Мая 28, 2013, 12:45:59 »
В целом, при условии качественной сварки кулаков и нормального качества резиновых пыльников, мне видится что данный мост вполне работоспособен и живуч. Весит он примерно 60-70 кг, всего 2 наружних ШРУСа, которые почти всегда работают без излома; совершенно стандартные приводные валы, которые можно комбинировать при необходимости (длинный короткий вал ВАЗ 09); необслуживаемые подшипники ВАЗ 09 в поворотных кулаках, герметичность моста.
При эксплуатации вылезло два минуса: плохое качество сварки/крепления рулевой сошки на кулаке, плохое качество резиновых пыльников ВАЗ (все потрескались мелкой паутинкой).
Оффлайн самопал
« Ответ #59 : Мая 28, 2013, 21:28:44 »
Андрей 318, А мост (донор) был класика или нивкин ?
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
