Автор Тема: Иж Планета, мотоколяска  (Прочитано 33408 раз)
« : Июня 10, 2012, 21:37:50 »
 Общий вид, установочные размеры.
Re: Иж Планета, мотоколяска
« Ответ #1 : Июня 10, 2012, 22:54:41 »
ИЖ Планета 5 Фото мотора,
 Посадка стандартная на мотоцикле
« Ответ #2 : Июня 10, 2012, 22:56:51 »
ИЖ Юпитер с водяным охлаждением
« Ответ #3 : Июня 10, 2012, 23:09:36 »
Цена в интернет магазине - ИЖ Планета 5  - 23 т.р.
Вес 26 кг.
 ИЖ Юпитер водяной - 35 т.р.     :wacko:
« Последнее редактирование: Июня 10, 2012, 23:13:16 от leon10010 »
« Ответ #4 : Июня 13, 2012, 00:56:42 »
 Звезда ведущая трансмиссии ИЖ. Ширина звездочки 8,5.  Ширина посадки на шлицевой вал 10.
 Диаметры посадочных шлицов 33 и 36,5 мм.
 Число зубьев звездочки от 15 до 20.
 Расстояние от центра звезды до центра двигателя 85 мм.
« Ответ #5 : Июня 13, 2012, 21:01:35 »
Звезда ведомоя трансмиссии
 42 зуба, ширина звездочки 6 мм.
 На фото выше звездочка ширина звездочки 8,5..?  :blush: Звездочка с мотора мотоколяски..  :pardon:
  Цепь ИЖевская ширина 6,7 мм
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 21:09:30 от leon10010 »
« Ответ #6 : Июня 14, 2012, 01:00:49 »
такой вот "китаец" ставили на ИЖ
« Ответ #7 : Июня 26, 2012, 08:52:37 »
Виды снизу. Вид справа. Вид слева.
 Кожух обдува с цилиндра снят. Нет вентилятора.
 Нет стартера. Нет венца стартера.
 Цилиндр ИЖ Планета- 3, с двумя выхлопными.
« Ответ #8 : Июня 26, 2012, 20:16:13 »
Вид сзади. Установочные размеры под цепь.
« Ответ #9 : Июня 26, 2012, 20:26:34 »
leon10010,  Олег :hi: фотка звездочки от СЗД,как ты ее под цепь переделал  :blush: та которую стартер крутит  :blush:
« Ответ #10 : Июня 26, 2012, 21:03:08 »
Александр..  :blush:  Что-то я не понял.. Там на стартер шестеренка стоит. И стартер с бендиксом. Такой же, как у запорожца и тракторного пускача.. :pardon:
« Ответ #11 : Июня 26, 2012, 21:19:09 »
Олег вот эта большая звезда  :pardon: я не понял может  :blush: она судя по фотке от СЗД и под цепь? я про стартер все знаю  :pardon: у меня таких парочка имеется и хотел бы их использовать для звезды  :wacko2: суть вопроса как переделать  :blush:
« Ответ #12 : Июня 26, 2012, 21:24:18 »
Александр. Это ведомая звеза, с мотоцикла, с заднего колеса.. :hi:  Это я тут новый самокат черчу, все сюда скинул, что пригодиться..  :pardon:
 А ты хочешь коленвал через цепь стартером вертеть что-ли?
« Ответ #13 : Июня 26, 2012, 21:29:11 »
leon10010, нет я хотел из них звезды сделать  :pardon: я просто подумал что ты из них сделал звезды  :biggrin:
« Ответ #14 : Июня 26, 2012, 21:42:19 »
 Да ты чё?!. Это же дефицит! Потом не найдешь нигде!  (aggr)
 Вот фото шестеренки привода стартера на коленвал.
от ЮрийПеревал
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор YurazРаздел Трёхколёсные
Последний ответ Июля 27, 2015, 21:22:13
Куплю двигатель СЗД(мотоколяска).
Автор andrejРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Марта 15, 2015, 16:25:57
от andrej
