Автор Тема: Мангуст 1409М продаю  (Прочитано 563396 раз)
Mongoose
Re: Мангуст 1409М продаю
« Ответ #585 : Января 27, 2013, 23:32:37 »
Mongoose, привет.
Как вариатор себя чувствует в таких условиях?
Привет. !
мне думается, очень даже комфортно.
А как комфортно водителю, ты бы только знал! :preved:
Минус - нет раскачки.
И иногда при троганье с места, все же малость зарывается.
Сбрасываешь газ и вездеход приподнимается даже.
На видео это видно иногда.
Надо привыкнуть добавлять медленней.
Однако меня это пока мало беспокоит.
Многие  уже заметили верно. Я не сильно утруждаюсь вездеходным вождением.
Зато любой новичок сидится, тапкой нажал, и точно так  же поехал без всяких курсов и проблем.
Mongoose
« Ответ #586 : Января 27, 2013, 23:36:51 »
Работа подвески Мангуста.
Аж самого радует как облизывает.
Сори за нескромность. :sorry:
Оффлайн nuf
« Ответ #587 : Января 27, 2013, 23:38:15 »
Может просто пружинку потуже на педаль газа поставить?
и от болтанки, нога не так будет скакать с педалью..
Оффлайн nuf
« Ответ #588 : Января 27, 2013, 23:39:43 »
Мда.. красиво, мягко и плавно.  :good: :good: :good:
сам себя не похвалишь...
Mongoose
« Ответ #589 : Января 28, 2013, 00:12:21 »
Да там на моторе все такое тонюсенькое, что и не за что привязать потуже.
Но наверное основная неловкость идет от рыбацких валенок. Сама резина+ вкладыш теплый+ шипы,..-  не для вождения такая обувка.
Но очень тепло зато! И в сугроб, опять же, прыгай скока хошь.
Оффлайн nuf
« Ответ #590 : Января 28, 2013, 00:15:38 »
Не на двигатель..
на педаль газа
глянь как нить как на шевроле ниве сделано.
Mongoose
« Ответ #591 : Января 28, 2013, 04:46:46 »
Посмотрю при случае.
Вот еще видюшка, где снежик  меня как стоячего. (aggr)
В конце, это оператор стоял на подножке и поняв, что не успевает запрыгнуть в машину- катапультировался , избегая встречи с березой. :sarcastic_hand:
« Ответ #592 : Января 28, 2013, 10:24:23 »
-Валенки? В них же на педали нажимать неудобно?!
-Зато удобно ВВАЛИВАТЬ!!! :sarcastic_hand:
« Ответ #593 : Января 28, 2013, 10:33:05 »
Если надо проехать 50км и больше, я сапог снимал и прямо в этих носках на педали давил  :biggrin:
А про педаль правильно советуют, у меня на луазе очень тугая была и проблем не было в любой обуви.
yukko
« Ответ #594 : Января 28, 2013, 10:39:31 »
Mongoose,   :good:
И проваливается он не больше снежика! Я с вариатором в 11-м году покатался - сказка.
Оффлайн самопал
« Ответ #595 : Января 28, 2013, 13:34:46 »
ну да, т.е. до земли :smile:тока снежик в 2-а раза легче при том же (почти) пятне контакта.
Ни одному пневматику не "сделать" снегоход в снегу т.к. это его стихия, но у пневматика есть жирный плюс, комфортная тёплая кабина и плавучесть это перевесило (были у меня снежики) все его достоинства, по крайней мере для меня.
Mongoose, хорошый вездеходик ты сваЯл :good:(этакий пргулочный "катер"), тока развесовка для снега не та ИМХО, переднемоторный идёт луче (из опыта) :hi:
« Последнее редактирование: Января 28, 2013, 13:38:40 от самопал »
Оффлайн Valdemar
« Ответ #596 : Января 28, 2013, 15:11:12 »
Mongoose, Игорь, какая высота протектора у шаины?
Идет достаточно уверенно для колесника с малым диаметром шин  :good:.
Мой на КФах уже не идет, закапывается.
Mongoose
« Ответ #597 : Января 28, 2013, 15:19:57 »
Вот, вот! Пока не напрягает. Пусть как есть.
Не-е, проваливается он по разному. Не больше только на укатанном.
В целине конечно больше снежика.  Надо будет в след. раз с линейкой померить. На глаз, при медленной езде, раза в 2 вездеход валится глубже. Снежик на скорости еще меньше проваливается, получаем где-то 1:3.
НО! до земли я дорылся только когда буксовал провалившись в колеи.
Посмотри самопал Коля, видик, где я сначала пешком. Даже я, не до земли проваливался ногами. А машина еще выше едет.
Грубо в среднем я топтал на глубину 300мм. Снежик медленно = 150-200мм.
На скорости не более 100мм. Вот примерные цифры.
Обратите внимание, что снег почти не трамбуется! Крупа короче.
Надо будет в оттепель сравнить.
По развесовке у меня грубо 40/60. Этого и хотел.
И именно легкий перед (100кг на колесо!) позволяет накатывать колею задним, а не рыть фейсом.
Сзади проходимость немного портит  поперечная рессора.
 Она как линейка все ровняет. Создает лишнее сопротивление.
И еще момент важный.
Я мало спустился. Тоннометра нет и боялся провернуть камеры.
У меня же по одной и бычка. Против рекомендовынных по две в колесо.
Нужно делать диски и переходить на БЕЗКАМЕРКУ. Вот тады попрет.
Mongoose
« Ответ #598 : Января 28, 2013, 15:48:38 »
Протектор на Шаине чисто символический.
Всего 5мм.
Идет достаточно уверенно для колесника с малым диаметром шин  .
Согласен Вальдемар!
Понятно, что на больших колесах ездить легче.
Однако!
Первым, кто меня убедил, что можно ездить на маленьких  - это Странник.
Все дело в давлении. Сможешь скинуть без последствий КФы до плюшки со складками! - то и ты поедешь. Складка важна, т.к. это показатель мягкости колеса на морозе.
Еще важный критерий - это СКОРОСТЬ!
Снежик своим урчанием, прыжками, финтами, понтами, и еще всяким..... :sarcastic_hand:
Провоцирует постоянно, сцуко, нажать на гашетку!
А нам коляснячим, независимо от валенок :biggrin:, надо ехать медленно.
Конечно рядом со снежиком это выглядит не по сезону коряво.
Но ведь едет! И еще о скорости. Медленно - это когда туда.
Обратно по своему следу уже летит вообще легко.
До речки у меня было проехано 2 недели назад. Хоть и снег шел, все равно едет легко.
Вывод.
Зимой просто надо топтать себе к нужным местам. Хотя бы раз в месяц если проедешь, то дальше просто как по бродвею.
Так что снегоход хорошо, а под крышей на колесах ЛУЧШЕ!
 :biggrin:
Оффлайн nuf
« Ответ #599 : Января 28, 2013, 16:31:26 »
Вот.. я давно этим вопросом мучаюсь, а задать все как то случая не было.
Насколько мягкая резина ну скажем в -15 ?
Состав то наверняка "летний", сильно дубеет?
Ответов: 147
от Казерог
Продаю Шина Трэкол 1300*600-533 2 штуки б/у.
Автор -АндрейРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Октября 16, 2014, 19:58:37
от Александр69
Продаю компрессор нейлер и торцовку
Автор NikitaPiloramaРаздел Продам
Последний ответ Апреля 26, 2025, 15:58:48
от NikitaPilorama
Продаю мосты от вездехода Прага
Автор Vaso56Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 07, 2016, 16:31:06
от Oleg
Продаю трансмиссию трактора Т-40.
Автор b70Раздел Продам
Последний ответ Сентября 27, 2018, 11:23:25
от b70
