Автор Тема: Тема для начинающих обдирщиков  (Прочитано 210957 раз)
Оффлайн Yukko
« Ответ #165 : Декабря 09, 2017, 15:18:02 »
  • 0 0
Эти грибки из аптечки вроде каким-то клеем, холодным, от лонгвеевских соплей не отвалятся?  В инструкции соплей пишут, что только горячая вулканизация держит. Тоже колесо с дыркой.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #166 : Декабря 09, 2017, 17:15:59 »
  • 0 0
:hi: Держать будет,если обмазать герметиком безкамерного слоя...
У меня два колеса на грибах и держут.
Оффлайн Yukko
« Ответ #167 : Декабря 09, 2017, 18:32:06 »
  • 0 0
А где этот герметик водится?   Диски под безкамерку готовы, а покрышки все говённые. Уже собрался новые диски делать, камерные, но с камерами тоже напряг.
« Ответ #168 : Декабря 09, 2017, 18:43:51 »
  • 0 0
ссылка Только если по честному, херово он держится! Мазал я этой синей хнёй и разводил, и густым мазал, не особо он держится!  :ok:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2017, 18:47:39 от баламут36 »
Оффлайн Миха TT
« Ответ #169 : Декабря 09, 2017, 19:09:30 »
  • 0 0
Да не всю покрышку, а только края латки или гриба.Россвик делает такое...
Оффлайн Yukko
« Ответ #170 : Декабря 09, 2017, 19:33:57 »
  • 0 0
У меня боковины травят по всей поверхности и лонгвей не помогает.  На последнем колесе, что ободрал, потолще боковины оставил, посмотрю что из него получится. Иначе диски делать буду, железо приобрел.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #171 : Января 03, 2018, 20:43:19 »
  • 0 0
Одно колесо ободрал, и понял что неправильно. Обдирал ее как однопучковую, померил толщину посадочного, оно было 42 мм.  Проволоку не выдирал, отодрал все слои что были поверх пучка.  В процессе обдирки нашел такой вот знак, как вычитал в сети это Днепршина и они не бывают однопучковые. На внутреннем пучке 3 слоя ниток, на внешнем 5. Получается я оставил 6 слоев. Думаю теперь вырвать внешний пучек проволоки и отодрать еще 2 слоя, как думаете получиться снять 2 слоя?
Отодрал еще 2 слоя. Быстрее ободрать целое. Но целых нет, пришлось повозиться.
« Ответ #172 : Января 03, 2018, 22:19:47 »
  • 0 0
Пришло время. Вопрос? Какое это колесо двух или одно пучковое.  Гвоздей наколотил, не жалел.
Это маркировка этого колеса (ВИ-3)  толщина посадочного в районе 42мм
А это второе колесо, посадочное тоже 42мм. Кто что скажет.
« Ответ #173 : Января 03, 2018, 22:22:39 »
  • 0 0
Сергей, я тебе говорил в торец забивать, а ты что тут нарисовал? :wacko2:
« Ответ #174 : Января 03, 2018, 22:27:43 »
  • 0 0
:biggrin: :biggrin: :biggrin:   :hi: :hi: Гвозди ещё есть, завтра переколочу.  :ok: :ok: :ok:
« Ответ #175 : Января 03, 2018, 22:34:46 »
  • 0 0
завтра переколочу
Эту покрышку теперь только выбросить, ты её испортил ржавыми гвоздями!  :sarcastic_hand:
« Ответ #176 : Января 03, 2018, 22:37:26 »
  • 0 0
votasum:hi: Вбивается гвоздь вот так по центру посадочного!
А ты вбил вот так в бочину!  :pardon:
« Ответ #177 : Января 03, 2018, 22:41:17 »
  • 0 0
завтра переколочу
Фигушки, сказал же КАМЕРНЫЕ,  :biggrin: :biggrin:
« Ответ #178 : Января 03, 2018, 22:42:15 »
  • 0 0
:ok: :ok: :ok:
« Ответ #179 : Января 03, 2018, 22:43:33 »
  • 0 0
завтра переколочу
Ёп, дык камера теперь через твоё решето вся вылезет!  :ok: :sorry: :sarcastic_hand:
Сборище 2012 явки, пароли (тема закрыта, только чтение)
Автор ТимурРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:50:43
от Казерог
дом из бутылок ( наша тема )
Автор КазерогРаздел Стены
Последний ответ Июля 06, 2012, 20:44:10
от мвп
Нумизматическая тема.
Автор votasumРаздел Хобби
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 16, 2016, 18:07:45
от Karbidin
Новая тема.
Автор adminРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 12:28:12
от admin
