Автор Тема: Тема для начинающих обдирщиков  (Прочитано 210715 раз)
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #135 : Ноября 12, 2017, 11:48:06 »
  • 0 0
Попробуй найти выходы на вояк!
Да я нашел три штуки, лет пять точно просто лежали на обочине и вообще никому были неинтересны. Если не найду к моменту когда буду заканчивать драть последнею, то придётся брать по любой цене.
Сегодня присмотрелся к своим повнимательнее, оказалось 2 шт. Кама 410, 1 шт. Ви-3. Возник вопрос, а можно разные покрыхи на разные оси? Привод 4Х4
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #136 : Ноября 12, 2017, 13:11:43 »
  • 0 0
Максим Алехин,   :hi:  Можно . Размер один получится .Заводы разные .Омские ВИ-3 однопучковые.  Волтура ВИ-3 бывает и одно и 2х пучковое.КАМА 410 (ВИ-3) очень качественные покрышки . После обдирки мягкие и резины много остаётся. Днепрошина (ВИ-3) очень жосткая  и тяжолая после обдирки получается
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 13:20:07 от сергей 163 rus »
« Ответ #137 : Ноября 12, 2017, 17:05:21 »
  • 0 0
Сейчас Ви-3 однопучковую ковыряю. Какой завод правда не знаю, но половину слоев ниток оставляю, половину удаляю.
А Кама 410 они все 2-х пучковые, шестислойные?
Планирую драть так:
 Выдернуть наружный пучек проволоки и выдирать все слои ниток что были поверх пучка проволки. То есть половина слоев ниток, что оборачивают верхний пучек останутся, а половину удалю. Все правильно, или нужно больше выдирать и глубже углубляться?
Оффлайн Миха TT
« Ответ #138 : Ноября 12, 2017, 17:47:57 »
  • 0 0
:hi: Омские тоже 2-пучка есть.Кама-410 очень много брака (не провар брекера).Днепоршина,хоть и жеская,но очень крепкая (вес после обдирки 34-38кг в зависимости от протектора)
Оффлайн Роман
« Ответ #139 : Ноября 12, 2017, 17:49:02 »
  • 0 0
Максим Алехин,
Все верно. Снимать нужно два слоя, все что над верхним пучком находится.
Оффлайн Роман
« Ответ #140 : Ноября 12, 2017, 17:50:27 »
  • 0 0
Днепрошина часто 5+3 бывает. Если в клин драть то 3 слойная получается.
« Ответ #141 : Ноября 13, 2017, 15:23:18 »
  • 0 0
Спасибо за подсказки. А верхний пучек проволоки вырывать?
Подыскиваю сейчас тельфер. Что лучше взять 250 кг. за 3000 руб. или 500 кг. за 4000 руб.?
« Ответ #142 : Ноября 13, 2017, 15:36:24 »
  • 0 0
Максим Алехин:hi: Пучок проволоки вырывают у 2х пучковых ,у одно не трогают(так как он один  ) Пробуй забит гвоздик ( 40-50мм ) посередине посадочного. Если забивается  то 2х пучковая а если нет то одно. Посмотри видео . его очень много по обдирке.
У меня электролебёдка магазинная  на 250кг через блок самое то . Но  лучше  на 500 ,запас лишним не бывает   :biggrin:
« Ответ #143 : Ноября 13, 2017, 15:53:21 »
  • 0 0
вот поэтому, если начинать снимать боковую по кругу, никогда не ошибёшься на любом типе колёс.  :pardon:
Оффлайн Роман
« Ответ #144 : Ноября 13, 2017, 16:59:28 »
  • 0 0
Александр165,
Ну последний раз я ошибался покрышек двести назад. Деру только поперек. На первом, максимум на втором клыке зарезаюсь в нужный слой и вперед. А последующие клыки от посадочного все прекрасно отдираются.
« Ответ #145 : Ноября 13, 2017, 19:10:07 »
  • 0 0
Тут как я понял нужно изначально знать сколько слоев у покрышки и сколько слоев хочешь снять. Еще бы понять что есть слой, а что подвернутый край от слоя.
Как я понял у Кразовских бывает 6 или 8 слоев. Оставляют обычно 4, для более легких апаратов 3.
« Ответ #146 : Ноября 13, 2017, 19:56:10 »
  • 0 0
:hi: Всему своё время, всё поймёшь со временем!  :ok:
Оффлайн Роман
« Ответ #147 : Ноября 13, 2017, 21:29:18 »
  • 0 0
Да да да...
« Ответ #148 : Ноября 15, 2017, 19:09:18 »
  • 0 0
Вопрос к знатокам.
С точки зрения обдирки могут быть интересны колеса что на фото? Какой их размер, слойнисть и что из них может получится (те что на оси от телеги)?
В живую просто не видел, по объявлению позвонил от 1500р готовы торговаться.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2017, 19:21:53 от баламут36 »
« Ответ #149 : Ноября 15, 2017, 19:24:03 »
  • 0 0
Максим Алехин:hi: Макс, те что на верхней фотке КФ-97 могу показать, что с ними можно сделать!  :blush: Про нижнее фото ничего сказать не могу, не щупал!  :pardon:
Сборище 2012 явки, пароли (тема закрыта, только чтение)
Автор ТимурРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:50:43
от Казерог
дом из бутылок ( наша тема )
Автор КазерогРаздел Стены
Последний ответ Июля 06, 2012, 20:44:10
от мвп
Новая тема.
Автор adminРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 12:28:12
от admin
Нумизматическая тема.
Автор votasumРаздел Хобби
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 16, 2016, 18:07:45
от Karbidin
