Автор Тема: Пьяный крокоДил 4х4  (Прочитано 64403 раз)
Оффлайн mmcl200
Re: Пьяный крокоДил 4х4
« Ответ #45 : Июня 09, 2012, 12:08:34 »
Миша, привет машинка супер, а на луноходах тема не планируется?
« Ответ #46 : Июня 09, 2012, 12:59:49 »
mmcl200, Денис, спасибо. Но ещё много задумок по доработке. Вот вчера спаял такого симпотягу, а поставить не могу - дождик за шиворот льёт.
А ставить надо, без этого купаться не поедешь. А без купания ни описалова, ни видео :sad:
На лунках конечно выложу, коль у меня там уж коллекция :pardon: Но обсуждение наверное здесь получится. Ты не побоишься сюда заглянуть, АГ и увату это не интересно, у них "своя колея". А больше там из "живых" вроде и никого.. :sad:
« Ответ #47 : Июня 09, 2012, 13:01:29 »
Dil, Это и есть - подкачка сапунов??? А компрессор покажи???  :blush:
« Ответ #48 : Июня 09, 2012, 13:49:32 »
Белый Дом, Жень, ты думал там будет большой хитрый ящик? Там всё просто. (где-то я уже это слышал :biggrin: )
Компрессор уже стоит, он нужен для пневмоподвески. Фоты извиняй нету, но обычное китайское фуфло, которым колёса качают. Корпус от него и всё лишнее выкинул, а сам компрессор весит г 200, его и закрепил на раме.
Подвеску он качает редко, колёса тоже, в свободное время может заняться поддувом сапунов. Единственная проблема давление надо около 0,2. Даже может и 0,1 - это метровый столб воды. Если мосты опустятся на метр, значит машинка уже утонула  :pardon:
Вариантов в голове перебрал множество. Первая мысль взять давление с выхлопа. Делал такое на Козлёнке, но газы горячие, пластиковым трубкам туго приходится, да и не стабильное давление. Не понравилось. Второе взять картерные газы с сапуна. Проблемы те же, ещё вопрос есть ли там давление на новом буржуйском двигателе. Почти уже решил делать на насосе, которым матрасы качают. Цена вопроса 300-400р, никакого гемора с регулировкой давления, производительность такая, что любые свистящие сальники обеспечит... Одна неувязочка - маловато давление. Центробежные насосы дают примерно 0,5 м водяного столба. Оно бы и хватило, если впритык..
В общем от старого компрессора оторвал регулятор, поменял пружинку, поставил шток, микруху и получилось реле давления.
Срабатывает примерно на 0,2 атм и выключает насос. Давление упадёт - включит. Я же говорил всё просто!  :pardon:
Конечно трубочки надо в мосты и коробку, одну трубочку одеть на выход компрессора (там он случайно оказался предусмотрен :ok: :biggrin: )  Сбоку торчит это вроде предохранительного клапана, чтоб лишку давления в мосты не попало.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #49 : Июня 09, 2012, 13:54:27 »
Я может чего упустил, покажи задние пневмобаллоны
« Ответ #50 : Июня 09, 2012, 13:58:28 »
Михаил, а может , организовать как в подводных дыхательных аппаратах кисрородных, резервный "мешок" - пневмоаккумулятор резиновый? И давление будет стабильное, и запас воздуха, и сразу видно на глаз, есть давление в картере моста или нету.. Камеру автолегковушки, или мяч футбольный..  :blush:
« Ответ #51 : Июня 09, 2012, 14:04:23 »
leon10010, не понял. Резерв воздуха это если целиком под воду уйдём, то чтоб было чем подкачивать?
На глаз не люблю, лучше сделать единожды нормально и больше не смотреть в ту сторону :ok: Здесь собственно и получилась примитивная следящая системка.
« Ответ #52 : Июня 09, 2012, 15:46:59 »
Dil,
а датчик давления масла нельзя поставить, они же есть от 0,085 до 0,3 атм ? :blush:
« Ответ #53 : Июня 10, 2012, 01:31:12 »
Dil,
Да всё что угодно. Я-то леплю из того, что под ногами хрустит. :pardon:
« Ответ #54 : Июня 12, 2012, 21:22:42 »
Про сапуны спрашивали. Где что стоит, лишь бы сапунило :biggrin:
« Ответ #55 : Июня 12, 2012, 21:36:45 »
:pardon:
Компрессор  :biggrin: :biggrin:
Гребёнка-распределитель
Вместе с трубками всё со всем точно меньше полутора килограмм. :ok:
« Ответ #56 : Июня 12, 2012, 22:01:25 »
Чё-то, компрессор не очень надежным выглядит!  :biggrin:
« Ответ #57 : Июня 12, 2012, 22:06:02 »
Белый Дом, именно :ok: Такой же лет десять уже во всей нашей конторе колёса качает. К тому же прошёл по магазинам, из тех что по разумным ценам компрессоры не дают больше 3 атм. :pardon:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #58 : Июня 19, 2012, 12:24:39 »
ход пневмобаллонов сколько в мм.???
« Ответ #59 : Июня 19, 2012, 12:34:36 »
mmcl200, 180
