Автор Тема: Трансмиссионный тормоз  (Прочитано 14742 раз)
« : Мая 31, 2012, 15:29:56 »
Айм сори если тема другая есть, не нашёл.
имеется в наличии комплект на переднее колесо скутера 50 кубового.
в нём маленький цилиндр. диск. шланг и проч, всё работает.
имею желание приделать это в качесве трансмиссионного.
трансмиссия мосты ВАЗ передаточное скорее всего 4,3 привод 4х4 колёса буду обдирать 66-го масса само собой до тонны. двиг Тулы, скорость до 30 км/ч
У кого что стоит, как работает, хватает усилия или нет. ну и тд. эфективность. надёжность..
Re: Трансмиссионный тормоз
« Ответ #1 : Мая 31, 2012, 16:18:51 »
Саня, имхо - дохленький  :blush:
« Ответ #2 : Мая 31, 2012, 17:53:24 »
По площади поверхности скутерный примерно 30% от переднего ВАЗ.
диаметр диска да поменьше, не считал на сколько, но меньше.
собственно по тому и спрашиваю про эфективность уже имеющихся трансмиссионных. чтобы знать что и как.
Делать буду скорее всего именно на этом.
барабаный ручник ГАЗ-69 вполне справляется с остановкой 2-х тонного аппарата, пусть не на юз, но юзить то и не надо, но замедление достаточное, на уклонах держит.
В принципе испытывать буду на уклонах, пусть и небольших, а там, где ездить, особых уклонов нет, да и тормоза трусы придумали.
« Ответ #3 : Мая 31, 2012, 18:08:58 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 06:56:23 от puika »
« Ответ #4 : Мая 31, 2012, 18:50:27 »
Трансмиссионный тормоз на неблокированной трансмиссии небезопасен.
На склоне не удержит, на ухабистой дороге может вертануть.
« Ответ #5 : Мая 31, 2012, 19:05:40 »
Ну при отсутствии подвески, по ухабам не попрёшся бельма выголя,
на УАЗе изначально стоял на кардане.
трансмиссионный как таковой проверен неоднократно, вполне устраивает.
немного волнует эфективность по удерживаемому моменту.
Оффлайн Механик
« Ответ #6 : Июня 01, 2012, 16:08:33 »
Саня,
На " Страннике" тормозов просто нет . Тормоз от скутера , можешь приделать обратно . Это точно . На моём " Карате" сейчас оставлен один ВАЗ 2108 , на узле кардана задней секции . На передке-ленточный "ручник" . Скажу так ...На крутом уклоне , ролики проскакивают и при торможении тоже .
OFF-ROAD36,
 На скорости аппарата до 50 км/час , с роликовым приводом , имеется ввиду , тормозами не пользуешься , практически . Скорее инстинктивно , как на простой машине .
 С Уважением , Алексей .  :hi:
« Ответ #7 : Июня 01, 2012, 21:08:33 »
Приделывать обратно смысла нет, скутер- донор для квадра, раздавлен. просто есть деталька и её можно использовать.
сравнивать со Странником желания нет, там масса больше и к тому же накат вроде не сильно большой.
планируемая скорость 20-30 км/ч, хотя Х.З.
тут вот подумал, а если взять диск от 2108, а тормоза от скутера, в принципе радиус приличный, тормоза нужны просто, чтобы были, если что не дорого и поменять на другие. Особых горок нет.
Оффлайн Тимур
« Ответ #8 : Июня 01, 2012, 21:25:39 »
Саня, на скутере с 10 колесом лёгко берет на юз, ИМХО должен не плохо тормозить как есть
« Ответ #9 : Июня 01, 2012, 22:01:03 »
Сегодня тоже - столкнулся с проблемой выбора тормозной системы!  :wacko2: Автомобильная не лезет ни куда.  :blush: Чего-то компактнее нужно.
Тоже на скутер смотрю.... Комплект, вроде от 1500 р. стоит.  :blush:
Оффлайн Механик
« Ответ #10 : Июня 01, 2012, 22:05:35 »
Саня,
 Не майся...Ставь ВАЗ 2108 . У меня тоже блуда была и с суппортом от Оки , и с диском своим. Даже спецотливки сделали . Могу продать .  :blush:
 С Уважением, Алексей . :hi:
Оффлайн Механик
« Ответ #11 : Июня 01, 2012, 22:06:59 »
Белый Дом,
Машина какого уровня и схемы ?
« Ответ #12 : Июня 01, 2012, 22:16:35 »
Белый Дом,
4-вд.
Переломка.
700 кг.
Оффлайн Механик
« Ответ #13 : Июня 01, 2012, 22:19:00 »
Белый Дом,
 Двигатеь , КПП ?
« Ответ #14 : Июня 01, 2012, 22:27:45 »
Белый Дом,
 Двигатеь , КПП ?
Ока.
