Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240454 раз)
« Ответ #2235 : Марта 24, 2016, 22:04:24 »
voron, А если бублик сначала установить в АКПП как надо а потом к двигателю стыковать. :smile:
« Ответ #2236 : Марта 24, 2016, 22:05:04 »
voron, На валике бублика разный диаметр как я понимаю в колене
Да это понятно, пчему - :wacko2:
МКПП было :pardon: там скорее всего под первичный вал свои размеры :blush:
Оффлайн voron
« Ответ #2237 : Марта 24, 2016, 22:06:59 »
буду аккуратно стыковать
Бублик в АКПП став, потом на маховик надвигай. На направляйки + болт наживуль. АКПП надвинешь до упора, скручивай бублик с маховиком. Предварительно АКПП накинь на блок без бубла, проверь сопряжение. Если при затягивании болтов блок-колокол зазор в полсантима или чуть больше, значит бубл не на месте
« Ответ #2238 : Марта 24, 2016, 22:09:48 »
voron, Понял, спасибо за подсказку! :hi::smile:
Оффлайн voron
« Ответ #2239 : Марта 24, 2016, 22:10:06 »
МКПП было  там скорее всего под первичный вал свои размеры
Я тоже так подумал. В недоконтуженой половинке мозга мысля пробежала про подшипник игольчатый.
« Ответ #2240 : Марта 28, 2016, 09:40:24 »
С места с пробуксовкой  :smile:
« Ответ #2241 : Марта 28, 2016, 09:43:15 »
:good::good::good: У нас то же гололед везде. :biggrin::good:
« Ответ #2242 : Марта 28, 2016, 09:44:11 »
кулибин64, :good::good:  Безаварийных поездок.
« Ответ #2243 : Марта 28, 2016, 09:47:53 »
АКПП состыковал всё получилось! Спасибо всем за подсказки!  :hi:
« Ответ #2244 : Марта 28, 2016, 09:51:10 »
votasum, :hi: Безполомных наверное :biggrin:
« Ответ #2245 : Марта 28, 2016, 20:40:16 »
Помогите разобраться с проводами АКПП JATCO  47X13 Куда какие подключать а какие можно нах отрезать.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 20:47:24 от кулибин64 »
« Ответ #2246 : Марта 28, 2016, 20:56:23 »
Эт тебе к Димке ГУДВИНИ :ok:
« Ответ #2247 : Марта 28, 2016, 22:22:32 »
кулибин64,
Цвета проводов напиши с разъёма где больше всего проводов, 6 или 7.
Я дома посмотрю.
Похожа на электронную акпп, это не есть гуд :sad:
« Ответ #2248 : Марта 28, 2016, 22:32:11 »
кулибин64, :hi:  Надеюсь сообща разберемся. Да и потом, у нас есть самый светлый, его как раз сейчас от японского железа плющит :biggrin:
« Ответ #2249 : Марта 28, 2016, 23:28:06 »
На какой машине она стояла? :blush: Всякую хрень пока только отрыл.
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 34
от Leshiy13
