Автор Тема: Квадр  (Прочитано 39214 раз)
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #15 : Июня 08, 2012, 09:27:15 »
зарядка на муровьях г........о!постоянно разряжается ,надо что нибудь электронное поставить!
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #16 : Июня 08, 2012, 09:29:08 »
кто нибудь переделывал зарядку на электронную ,подскажите????
Re: Квадр
« Ответ #17 : Июня 08, 2012, 09:47:25 »
Есть электронные схемы, видел в тырнете.
Разряжается в смысле???
не заряжается акум или разряжается когда стоит??
Там мощность гены всего 75Вт
то есть зажигание и одна лампа фары на 45 Вт ну пара габаритов, реле не поможет, только коллектор убъёт.
Re: Квадр
« Ответ #18 : Июня 08, 2012, 10:14:16 »
Самое простое и дешёвое поставить от 06. Если поможет :pardon:
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #19 : Июня 10, 2012, 07:23:32 »
зарядка работает только на оборотах;на холостых разряд .ставил электронный релерегулятор не тянет.нагрузка не боьшая два диодных фонаря:но ещё фару надо ставить на руль!!!
Re: Квадр
« Ответ #20 : Июня 10, 2012, 09:45:55 »
porshen79,
Оффлайн Клос
Re: Квадр
« Ответ #21 : Июня 10, 2012, 13:16:59 »
porshen79, Если совсем просто - попробуй так
я делал, правда не для зарядки аккума
Оффлайн Анатолий-602
Re: Квадр
« Ответ #22 : Ноября 27, 2012, 10:20:09 »
вес не значительный ,предыдуший был тяжелее и громче.
а этот тоже с огнетушителя сделан меньше и тише работает!!!!!!
Привет.
Как без резонатора, мощность не упала?
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #23 : Января 30, 2013, 04:57:26 »
Я думаю что резонатор это лишнее,хватает глушителя(с перегородками в нутри)
Оффлайн Мастер В
Re: Квадр
« Ответ #24 : Января 30, 2013, 08:52:25 »
Не правильно думаете. :rules: :hi:
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #25 : Февраля 01, 2013, 05:01:46 »
 Правильно придуманный и сделаный резонатор не только даст прибавки к мощности, но и украсит ваш мотоцикл!(subarok.sotyk.net)
 Вы говорите про прибавку мощности??????(Выпускная система в двухтактном двигателе имеет большое влияние на характеристику
и мощность двигателя.....
На практике подбор выпускной системы трудный процесс.
В "глушителе" происходит сложное пульсирующее возвратно-поступательное движение
волн газов, имеющее определенную частоту.
Для оптимально подобранного "глушителя" необходимо, чтобы к моменту закрытия
выпускного окна обратная волна обеспечила возврат части отсосанной рабочей смеси в
цилиндр. Иначе говоря, требуется достижение резонанса или согласования частоты
собственных колебаний волны газов с частотой импульса этой волны на выпуске, т. е. с
числом оборотов двигателя.)
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #26 : Февраля 01, 2013, 05:22:19 »
В процессе эксплуатации пришлось переделать раму задней оси.У становить саленблоки вместо подшипников,убрать редуктор и поставить звездочку(ижевскую).
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #27 : Февраля 21, 2013, 11:58:23 »
Зажигание то электронное!!!!
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #28 : Февраля 21, 2013, 12:02:11 »
А вот и зимний вариант!!
Оффлайн porshen79
Re: Квадр
« Ответ #29 : Февраля 21, 2013, 12:22:01 »
Для тормозного цилиндра нашел место,долго не мог его поставить.
Ответов: 99
предлагаю резину на квадр
Автор максим1990Раздел Предлагаю услуги
Последний ответ Марта 09, 2013, 10:47:27
от максим1990
Квадр классика 4х2 в процессе.
Автор 159ViktorРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 48
Последний ответ Июля 02, 2016, 12:11:26
от votasum
