Автор Тема: Вездеход Кипачь 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 516348 раз)
Оффлайн KVV
Re: Вездеход Кипачь 6х6. Архангельская обл.
« Ответ #360 : Мая 22, 2015, 08:11:05 »
Мне кажется что водило короткой, как бы не пришлось потом его удлинять.
« Ответ #361 : Мая 22, 2015, 12:16:49 »
:hi: KVV имеешь в виду дышло? Специально по короче сделал, по лесу приходиться в притирку ездить. И колея самого прицепа на 8 см уже. Все для того чтоб повороты проходить легче. :drinks:
Оффлайн KVV
« Ответ #362 : Мая 22, 2015, 18:01:40 »
Да, дышло! Ну если в лесу то да. А если ехать на скорости по неровностям и маневрировать то лучше с длинным. У каждого свои условия.
« Ответ #363 : Мая 22, 2015, 21:37:43 »
Это утверждение или призыв к действию?????? :pardon:
Посмотрим, как поведет себя в работе. Переделать ни чего не стоит. :smile::drinks:
« Ответ #364 : Мая 24, 2015, 10:08:38 »
Собираемся стартануть на рыбалку. Сделали выводы после июня 2014 г.
Жить на болоте 4-5 дней очень напрягает, даже вездик не спасает. Днем там как в бане.
Было принято решение купить шатер с москитной сеткой, 3х3х2.2. Для завтрака, обеда и вечерних посиделок само то. :good:
При желании и на ночлег устроится. И самая главная беда - нет плотной земли, одно болото.
Придется везти с собой пол. Для пола послужит фанера 1.5х1.5 тольщиной 5 мм. в количестве 4 листов. :biggrin:
Как то так.:blush:
Оффлайн KVV
« Ответ #366 : Мая 24, 2015, 19:39:11 »
Скорее это из опыта информация :smile:
« Ответ #367 : Мая 24, 2015, 20:55:05 »
koolakov, Серег , а надувные матрасы не спасут мир ? Фанерман тоже мокнет . :blush:
« Ответ #368 : Мая 24, 2015, 22:24:21 »
:hi: Дык у него и так в низу всё движется, а ты хочешь жёсткости лишить! :pardon: Да и не что, не вечно... :blush:
« Ответ #369 : Мая 24, 2015, 22:32:48 »
Давно всем водятлам известно,что на коротком дышле прицеп маневрировать задним ходом сложнее,а с длинным попроще. Но как говорится талант не пропьёшь. koolakov, необходимо маневрировать в лесу между деревьев и соответственно ему нужно, чтобы радиус прицепа был как можно меньше, для этого они и колею прицепа заузили на 100мм вроде. :pardon: :hi:
« Ответ #370 : Мая 24, 2015, 22:39:10 »
Правда твоя баламут36:hi:
Фанера отпадает. :biggrin: Повезем доски, сколотим большой поддон, пусть живет у озера. Будет деревянным островком в бескрайнем просторе болота. :good:
После той рыбалки понял моряков. Хотелось твердости под ногами и чтоб не качало. :biggrin::biggrin::biggrin:
необходимо маневрировать в лесу между деревьев  :hi:
И здесь сплошная правда.  :good:
« Ответ #371 : Мая 24, 2015, 23:28:44 »
koolakov, У нас четыре осины вездиком притащены и на них уже щит из доски :good:
« Ответ #372 : Мая 25, 2015, 18:31:07 »
koolakov,
А сушняка то нет на болоте?
Как Саня говорит, сделать настил из брёвен, а на нём уже палатку.
Я даже в лесу такие делал, чтоб от земли расстояние было и холод не шёл.
Про качку понимаю тебя, сам пару раз жил на плавающих островах, клюкву брал. Плавающий, это торфяной остров толщиной от метра до трёх, с клюквой, кустами.... но подним вода :biggrin: и параходы мимо туда-сюда, аж всё болото волнами идёт.
Сидишь клюкву берёшь, обернулся, а лодки нет и костра, а это они за гребнем скрылись :biggrin:
« Ответ #373 : Мая 25, 2015, 19:44:27 »
Да сушняк то есть на болоте, кудаж без него. :biggrin:
Досочки для ровности под ногами. :drinks: На голых бревнышках не айс. :biggrin: Спинка горбиками будет. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #374 : Мая 25, 2015, 23:30:37 »
Вот так чё ли? :shok: :blush: :biggrin:
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 14:29:03 от баламут36 »
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
