Автор Тема: Вездеход 4*4 на мостах ЗАЗ (подвеска Мазуркевича)  (Прочитано 94069 раз)
Оффлайн Valdemar
Конечно 15 л.с.(думаю лишнего не будет) тем более цена у них практически одинаковая.
Оффлайн Valdemar
Всем здравствовать!
Ну вот и пришел тот час когда я приобрел для данного караката ДВС Лифан 15-ти сильный с электрозапуском, ну и в дополнении к нему приобрел вариатор Сафари-Каюр.
Valdemar:hi:
С покупкой :good:
Этапы установки на вездеход и испытание - с тебя фотоотчет  :biggrin:
Оффлайн Valdemar
Принялся за переделку.
Первым делом демонтировал "старый" двигатель.
Изначально двигатель располагался в середине с небольшим смещением к заду. Теперь ввиду конструктивных особенностей нового двигателя и вариатора, мотор пришлось расположить сзади (позади задней оси колес).
Дабы избежать неприятных вибраций от мотора на раму, было решено изготовить подрамник на котором расположился ДВС и ведомый вариатор на фабричной стойке. Этот подрамник закрепил на раме через пять резиновых подушек (такие стоят на Волгах и на ЗАЗах крепление мотора).
Переделка оказалась кропотливой работой, сначала казалось, что все гораздо проще.
На вал ведомого вариатора была установлена внутренняя граната от ВАЗ 2108-09
На раздатку установлена "промежутка" от НИВЫ и два эти элемента были соединены между собой трубчатым (длинным) приводом ВАЗ-2108-09.
С промежутки болгаркой срезал три лепестка, на которые крепился резиновый бублик. Вал привода вставился в этот промежуточный вал и был обварен полуавтоматом (на коленке). Биения нет.
Угол наклона кардана получился 22 градуса. На вид кажется, что угол большой, но другого (конструктивного) выхода нет. Посмотрим как будет ходить.
Оффлайн Valdemar
Обычно на снежиках ведомые вариаторы устанавливают спереди двигателя (слева), а мне было необходимо расположить его справа.
При первом варианте установки ДВС стойку ведомого вариатора можно устанавливать на одну  горизонтальную плоскость. В моем варианте стойка с вариатором должна быть опущена на 60 мм, иначе щека вариатора будет касаться выхлопного коллектора. И даже после опускания ДВС щека вариатора при максимальных оборотах касалась ребер цилиндра, их пришлось немного шлифануть (примерно на 6-8 мм).
Оффлайн Valdemar
Сегодня проводил первые силовые испытания.
Ездил по тем маршрутам где раньше ездил с ДВС СЗД, чтобы было с чем сравнивать.
Раньше одним из проблемных мест было место выезда с поля на дорожную насыпь. С СЗДшником при вкюченной первой пониженной выезжал с разгона и то со второй-третьей попытки
передаточное отношение трансмиссии при этом было
= 2,17 (цепь в моторе)
*3,17(первая передача на моторе)
*1,06 (цепная передача с мотора на раздатку)
*2,135 (пониженная в РК)
*2,12 (КПП ЗАЗ)
*4,125 (ГП моста ЗАЗ)
ИТОГО 136.
Китайский мотор берет эти подъемы весело и улыбаясь с первой попытки при передаточном отношении трансмиссии
= 3,6 (вариатор)
*2,12 (КПП ЗАЗ)
ИТОГО 67,2.
Лично меня это уже сильно порадовало. В моторе чувствуется моща.
Хочется скорее испытать работу вариатора на "колесном чуде" по глубокому снегу.
Valdemar,  Ну ты молодец! Так быстро всё установил :good:, и уже провёл испытания.
Оффлайн Valdemar
Как обычно не бывает все сразу "гладко".
На сей момент есть некоторые непонятки в работе вариатора.
Когда вариатор крутиться в холостую (без нагрузки), он работает правильно выходит из максимального ПЧ в минимальное.
А при нагрузке (езда по асфальтированной дороге) ремень вариатора погружается в шкив ведомого вариатора всего на 15-20 мм.
Возможно здесь моя ошибка. Я выставил расстояние между валами вариатором 273 мм, а по чертежу нужно 278. На дружественных сноумобайлах я читал, что можно ставить и 270, что уменьшит самоход ремня, и лишь чуть снизит скорость.
При не зажатых вариаторах ремень имеет округлую форму и если его поднатянуть руками, то между ремнем и валом на ведущем вариаторе появляется зазор примерно 10 мм.
Далее буду пробовать убирать этот зазор. О результатах отпишусь. А пока готов выслушать ваши комментарии и пожелания с критикой.
Видео пока не снимал т.к. сегодня шел дождь.
Оффлайн Valdemar
Сергей Анатольевич, это только кажется, что быстро. А на самом деле только на "вырезание" старого двигателя ушло четыре часа.
А как известно мы (самодельщики) народ горячий и немного бибанутый. Поэтому на установку мотора было потрачено три бессонные ночи. Я когда домой в три ночи прихожу спать, жена уже ничего не говорит а только крутит пальцем у виска.
Вот первый неофициальный выезд из гаража состоялся вчера в 2:00, когда весь поселок спал и даже не догадывался об сем замечательном событии. :shok:
Valdemar, Я тоже думаю в этом проблема. Если я не ошибаюсь, то расстояние должно быть 278-283мм. Извини, долго пишу. Я так и подумал, что ты не спал.
Valdemar, черырёхтактные моторчики сильно отличаются от мотоциклетных :ok: Литров 10 бензина спалишь и почувствуешь, что двигатель обкатался и начал работать по-настоящему :good:
Принимай поздравления :drinks:
Оффлайн Valdemar
Спасибо, Михаил!
Главное сейчас удержать себя от вседозволенности и ездить так чтобы не порвать ЗАЗовские мосты.
Valdemar:good: :good: :good: :good: :drinks:
Valdemar:good: :good: :good: Поздравления. Давай больше фот.  :blush: :blush: :blush: Как сделал выход с варика? По подробней.  :hi: :hi:
какие поздравления  :diablo: :diablo: :diablo: видео нет  :diablo: и ездехода тоже значится ещё нет  :pardon: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :biggrin:
Вездеход "Турбо ПРО"
