Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 149479 раз)
« Ответ #285 : Мая 28, 2026, 08:02:08 »
поэтому изначально сцепление и выжималось с каким-то рывком.
Конечно , плечо рычага у язычков совсем никакое
Поломка тоже  из за работы подшипника не по центру вала . В "пауке" подшипника должна быть центровочная втулка . Которая ползает по центровочной трубке .
« Последнее редактирование: Мая 28, 2026, 08:12:45 от мвп »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #286 : Мая 31, 2026, 07:20:45 »
мвп, На ЛУАЗах и запорожцах направляющих втулок нет, там выжимной ходит по дуге. Заказал направляющую втулку от 2108, попробую приспособить. Завтра поеду к токарю, закажу втулку переходную с запорожевкого корпуса выжимного, на выжимной 2108.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #287 : Мая 31, 2026, 08:47:47 »
ВСЕМ  :hi:
Хотелось бы обсудить вот такую идею: ВАЗовский подшипник ставим в корпус выжимного ЛУАЗ (одинаковые), а на лепестки делаем что-то типа вот такой втулки. Толщина только у нее получается где-то 28 мм. Будет работать? Кто, что думает?
« Ответ #288 : Июня 01, 2026, 07:40:44 »
Кто, что думает?
Я думаю не будет . На фото ответная тарель графитового выжимного а ему графиту направление мозоленья аля движения шлифмашинкой пофиг а вот обойме не пофиг будет прогрызать .
« Ответ #289 : Июня 01, 2026, 07:48:29 »
Я немного посидел , подумал . У тебя же теперь выжимной не по дуге ходит а по направляющим втулкам перемещается по оси , должно быть гут .  :blush:
А вот лапа длжна быть не крюкастая . Нижняя деталь верхнего рисунка не подойдет
« Последнее редактирование: Июня 01, 2026, 07:52:44 от мвп »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #290 : Июня 01, 2026, 16:02:10 »
ВСЕМ  :hi:
Перелопатил кучу инфы и наткнулся на пояснения с чертежами, где мужик сделал механизм включения-выключения сцепления из подпятника выжимного ЛУАЗ, переходной втулки и муфты выжимного с подшипником ВАЗ 2108. Пишет, что уже порядка 50 тыс., полет нормальный. В общем вот схема:
По зеленой стрелке двигается подпятник ЛУАЗ с переходной муфтой, по дуге. Муфта сцепления с выжимным ВАЗ 2108 двигается по направляющей втулке, прямо. Благодаря штифтам, выше упомянутые железки могут двигаться относительно друг друга в стороны, при этом муфта с выжимным будет ходить прямо. Во  :wacko2:, как-то так. Сейчас жду корзину, втулку направляющую 2108, буду внедрять ее, либо, если найду из чего, то буду точить (чертеж есть), все вымеряю и заказываю токарю переходную втулку. :wacko2:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #291 : Июня 11, 2026, 15:55:02 »
ВСЕМ  :hi:
Наконец-то "Кузя" поехал снова. Как планировал сделать получилось не совсем.
Сделал направляющую втулку
Вместе с муфтой выжимной 2108 не входил. Сделал переходную втулку и запрессовал ее в подпятник выжимного ЗАЗ.
В нее выжимной ВАЗ 2108.
Все собрал. Сцепление выключается и включается мягко и без рывков. Немного прокатился. Выжимается намного легче, чем было. :drinks:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #292 : Июня 27, 2026, 07:47:21 »
ВСЕМ  :hi:
Задумался над изготовлением транспортерной картофелекопалки. 520 усиленная цепь на транспортере выдержит?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #293 : Июля 05, 2026, 11:49:22 »
ВСЕМ  :hi:
Попробовал окучники. Трубки не свернуло, но...
Дома 3 рядка - 2 прохода. Начал пробовать - окучник разворачивает в право и все тут. Давай смотреть и офигел :wacko2:, с левой стороны болт крепления окучника ослаб и он сполз вниз. Приподнял, подтянул, пошел дальше - опять такая же фигня  :sorry:. Еле-еле прошел рядок. Давай снимать окучники и был в шоке, с левой стороны повело кронштейн и смяло трубу болтом  :pardon:.
Наплавил во вмятину металл и приварил сверху пластину толщиной 4 мм и усилил кронштейны.
Маленько доработал сами окучники, заострил концы и подточил, слева было, справа стало:
Собрал, отрегулировал, пошел второй рядок. Сначала все нормально, а потом опять   :diablo:. Смотрю, правый окучник плохо заглубляется, земля твердая. Притащил гирю, стало лучше. Больше рядков нету, решил просто по паханому, вот что получилось, почти ровно   :blush::
На следующей неделе поеду на поле опробовать.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #294 : Июля 08, 2026, 14:50:07 »
ВСЕМ  :hi:
Съездил на поле, честно говоря намучился. Начинаешь ехать, вроде идет нормально, потом с одной стороны земля попадается потверже, или одна сторона ниже и орудие начинает уводить в сторону, а за ним как-бы и весь трактор и смотришь, а трактор уже начинает ехать в сторону. Приходится останавливаться, ставить трактор прямо по рядку и т. д. Кстати, потом пахал фрезой дома, чтобы сорняки перепахать, та же ситуация наблюдается. На поле не было ни времени, ни желания экспериментировать. На следующий год буду садить дома и поэкспериментирую. Как мне кажется, нужно сначала проходить не глубоко, чтобы нарезать борозды, а потом уже по бороздам глубже. Земля у нас очень тяжелая. Может кто что подскажет.
« Ответ #295 : Июля 09, 2026, 08:38:41 »
Andrey202, я не спец в пахоте, но просто взгляд со стороны, соображения дилетанта. Трактор должен быть тяжёлым. Это основное его качество, остальное потом. Я наблюдал как огород пашет Беларусь и гусеняка - земля и небо. У тебя машинка замечательная получилась, но по весу стремится к мотоблоку. Может у неё своя ниша, свои работы?
Оффлайн IvanovD
« Ответ #296 : Июля 09, 2026, 13:44:11 »
интересно что получится
Оффлайн Andrey202
« Ответ #297 : Июля 10, 2026, 11:24:32 »
Dil, как он убирает снег, мне понравилось. Маленький рядом не стоял. В принципе и фрезой пашет нормально, как копает - осенью посмотрим. Появилась идея потренироваться осенью на поле после вспашки. Подобрать заглубление окучников при нарезании борозд для посадки, потом для засыпки картошки, ну а потом попробовать делать окучивание за 2 прохода, помельче, а потом поглубже.
Да, позанимался немного бурьянокосом. Если раньше расчетные обороты были где-то 3600, то сейчас примерно 5400. Осенью на ботве буду опробовать.
Вот такие канавки оставляет в земле. Леска с тросом внутри.
