Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 160668 раз)
« Ответ #135 : Января 12, 2026, 10:13:59 »
Нафига???
Места мало.
Трубу поперечину не скрутит? Рядом вторую приварить?
« Ответ #136 : Января 12, 2026, 10:25:51 »
так вот а сразу нельзя напрямую без углов?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #137 : Января 12, 2026, 12:47:55 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #138 : Января 12, 2026, 12:48:25 »
Места мало.
Точно так.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #139 : Января 12, 2026, 12:49:51 »
Думаю, что если на отвале не отжиматься, то нормально будет. Хотя можно и приварить, для успокоения  :biggrin:.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #140 : Января 12, 2026, 12:51:54 »
Если по поводу первого варианта размещения ГЦ, то нужно же рассмотреть все варианты. :biggrin:
Дурная голова - рукам покоя не дает. :pardon:
« Ответ #141 : Января 12, 2026, 12:55:40 »
Нет, по поводу последнего - не выносить уши креплений вбок от трубы (балки)
« Ответ #142 : Января 12, 2026, 12:56:43 »
Зря- очень удобно с колёсами возиться, если вдруг. На экскаваторе домкрат не нужен!  :ok:
« Ответ #143 : Января 12, 2026, 13:03:46 »
Если вдруг угольники потребуются - на Озоне есть.
Ну там уже по необходимости, удобству расположения и требуемой резьбе под рукав подберёшь  - М16 или М20
В поиске Озона - "болт банджо М20"
« Ответ #144 : Января 12, 2026, 13:09:43 »
« Ответ #145 : Января 12, 2026, 13:10:59 »
Я-бы вот так предложил... высоту верхней точки длиной вертикальной части вставыша отрегулируешь, всё по прямой и без изгибов.
 поперечину на навеске тоже можно сместить, чтоб прямой угол ГЦ к ходу получить.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #146 : Января 12, 2026, 15:12:59 »
Верх усилил. Внизу пока не трогал, там еще буду делать, потом посмотрю как лучше усилить.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #147 : Января 12, 2026, 15:15:22 »
Мне проще, как я сделал. :blush:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #148 : Января 12, 2026, 15:18:59 »
Там когда навеска в рабочем положении он получается прямой.
Еще такой вопрос. У меня штуцер на НШ и в гидробаке диаметром 26,8 мм, а внутренний диаметр гайки на РВД (один есть) 25,3 мм. Как я понимаю, заказывать РВД надо 27*1,5 мм? Фото РВД:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #149 : Января 12, 2026, 15:20:32 »
Спасибо, как раз хотел спросить, что это за штуки. :blush:
